Alarmanlage nachrüsten
Diskutiere Alarmanlage nachrüsten im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welche Alarmanlage habt ihr nachgerüstet? Würde doch gerne eine einbauen wollen, wenn möglich auch mit einem Pager. Viele Hersteller bieten...
Bernie73
Bernie73
Viele Hersteller bieten zwar ein lautloses schärfen und entschärfen ,aber das beinhaltet aber auch bei vielen das die Hupe bei Alarmauslösung auch lautlos ist, das macht keinen Sinn und dies möchte ich auch nicht kaufen.
Ich habe mal die Mistral Max 2 ins Auge gefasst, diese bietet aber keinen Pager, vielleicht gibt es auch einen separaten den man an den Alarmausgang anschließen kann?
Was habt ihr eingebaut, welche kann lautlos schärfen und Hupt dennoch bei Alarmauslösung laut?
Danke, Gruß Bernie
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Ich habe Heute DWA nachrüsten lassen.
Bernie73
Bernie73
wie lange hat es gedauert und was kostet es?
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
DWA nachrüsten: Arbeitswert 15 8.0 88€ Nachlass 15% = -19,36€
Steuergerät DWA 1,0 262,41€
Linsenschraube mit Unterlegscheibe 1,0 1,05€
Bei der 10000er Inspektion von einen Tag auf den anderen inklusive Leihwagen
Bernie73
Bernie73
danke, hatte mit noch mehr gerechnet, möchte doch etwas anderes verbauen und dazu einen GPS Tracker, merci
Bernie73
Bernie73
klar das wäre bei mir dann auch der Fall, ich habe schon einen Invoxia, was benutzt du? Wäre mir dann mit der originalem Alarmanlage zu teuer
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Da das Moped noch Garantie hat, kommt da nichts Garantie relevantes selber rangeschraubt. Sollte es mal Elektronische Defekte geben bekomme ich deswegen keine Probleme wegen der Garantie.
Bernie73
Bernie73
die Anlage ist kmpl. Eigenständig, beide Stromkreise sowie Hupe/Kontakt-Eingänge alles einzeln abgesichert, bin dran an einer separaten Spannungsversorgung, wird nur an 5 Leitungen angeschlossen, und eine zusätzliche Hupe, bin Elektroniker, kein Problem
Bernie73
Bernie73
Verstehe zwar den Gedankengang mit der Garantie, aber man darf ja auch zusätzliche Beleuchtung, 12V Steckdosen/USB Lader und solche Verbraucher einbauen, das können Sie ja auch nicht verbieten, aber sollte sicherverbaut und extern abgesichert sein.
Bernie73
Bernie73
Mein Händler akzeptiert die zusätzlichen Anbauten mit elektrische Verbraucher, diese müssen natürlich Ordnungsgemäß über einzelne Sicherungen und sicher angeschlossen werden, nur vom Fachpersonal einbauen lassen.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
@Bernie73 Hast du inzwischen eine Alarmanlage nachgerüstet und wenn ja, welche ?
Bernie73
Bernie73
Ich habe lange gesucht und verglichen, habe keine Motorrad Alarmanlagen gefunden welche mir gefiel und bestimmte Funktionen bot und wenn das schön teuer, also habe ich wieder Auto Alarmanlagen verglichen und habe eine passende gefunden Mistral Max 2, war preislich ok, habe keine Alternative gefunden welche die gleichen Funktionen bietet, :furious:2 schöne kleine Handsender, mit Erschütterungssensor und nachgerüstetem Neigungssensor von Kemo (ist für die Überwachung der Seitenständerlage), geschaltete Massekontakt Eingänge und geschaltete 12V Eingänge, schön laut mit 125dB nur ein Doppelton (hell/dunkel) nicht die billige 6 Ton Sirene, in Europa gefertigt, der Quitierungston beim schärfen/entschärfen kann programmiert werden, ich wollte es lautlos und das funktioniert bei den billigen nicht, da kann man nur wählen zwischen an oder aus, aber die Hupe im Alarmfall ist dann auch dementsprechend gleich mit an oder aus, das macht halt keinen Sinn, somit griff ich zu dieser, die Programmierungen waren technisch bei meiner nicht möglich, hatte ein Problem in der Steuerung, ich habe es kostenlos einsenden können und es wurde auch meinen Wunsch programmiert, innerhalb einer Woche ohne Feiertag ist es wieder da, es können viele Funktionen programmiert werden, machen aber im Motorrad keinen Sinn, die nicht benötigten Leitungen für Zentralverriegelung ect. habe ich rausgezogen da es sich nicht aus pinnen lies. Habe es gekauft über einen Händler und dann bei Alarmprofis.de den tollen Support bekommen, die haben einen tollen telefonischen Support, habe die Alarmanlage schnell aufgebaut und geschaut an was es liegen kann, mußte doch einschicken, kann ich also empfehlen. Habe die Anlage auf der Werkbank verbunden mit allen Kontakten belegt und alles getestet, läuft einwandfrei. Der Neigungssensor hängt über einen geschalteten 12V Eingang, den geschalteten Masseeingang habe ich auf den Sitzbankschalter gelegt, und ein weiterer kommt auf einen separaten Seitenständerschalter oder ein weiterer Neigungssensor für anheben des Vorderrades. Es sind ja Möglichkeiten dran die Koffer oder das Navi über Readkontakte abzusichern. Einen Radarsensor wollte ich nicht, denn die Motorräder stehen oft geparkt nebeneinander und wenn dann jemand zwischen drin steht, ragt sein Hintern in mein Radarfeld, dann gehts schon ab. Das wollte ich nicht, ich weiss nicht ob es ein Voralarm bietet, aber bin zufrieden, ich mache dann im Motorrad eine 12V Verteilung, alles einzeln abgesichert, einen GPS Tracker habe ich auch schon, den teste ich dann mal wie das so im Handy angezeigt wird. Wäre auch möglich über einen Buchsenkontakt am Motorrad eine Tür oder das Garagentor mit Kontaktschaltern abzusichern.
Nächste Woche möchte ich es einbauen, habe Urlaub und ein Haufen Arbeit mit Änderungen am Motorrad :jubel:
Peti
Peti
Schland
Wenn man Keyless hat, würde ich zur original DWA greifen, weil man diese dann auch manuell mit dem Schlüsselsender aktivieren und deaktivieren kann.
Ohne Keyless kann man das nur im Dashboard auf "automatisch" oder "aus" einstellen.
Wenn man kein Keyless hat aber trotzdem eine Fernbedienung benötigt, möchte ich hier mal die Produkte von M+S in den Ring werfen. Schöne Produkte und eine sehr nette und geduldige Beratung am Telefon.
Man kann zusätzliche Sensoren wie Erschütterung und Mikrowellen nachrüsten und hat im Gegensatz zu vielen Billigprodukten einen deutschen Ansprechpartner.
Vorteil ist natürlich auch, dass man bei einem Verkauf der BMW die Alarmanlage ausbauen und in eine Maschine einer anderen Marke einbauen kann.
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Ich habe im Auto eine Pandora Smart Pro, die es auch für Moppeds gibt.
Eigentlich hat die alles vorstellbare:
-Sensoren für , Neigung, Erschütterung
-Alarmierung auch über Handy
-Onlinetracking
-usw....
Ich kann jemandem den Autoschlüssel in die Hand drücken und er kann die Karre nicht wegfahren ohne den Dongle oder mein Handy zu haben, ABER....
....sie ist 🐷teuer....und völlig überzogen für ein Mopped.
Bernie73
Bernie73
klar könnte man das nachrüsten lassen, bietet nur den Vorteil eine Fernbedienung zu haben, aber dafür habe ich die Wertigkeit nicht, die Pandora habe ich gesehen, nicht meins, die M+S Alarmsysteme habe ich mir auch angeschaut, waren mir zu teuer und boten bei weitm nicht dem Umfang, alles nur extra bezahlen, eine gescheite hat das alles bereits eingebaut, machte also auch keinen Sinn, kannte einige gute Auto-Alarmanlagen von früher aber diese gibt es nicht mehr, machen ließen sich auch nicht stumm aktivieren/deaktivieren, suche auch eine universelle die ich ins nächste Motorrad weiterverwenden kann, genau das was ich suchte
Pjotr
Pjotr
Riesrand
Pandora kannst du schon stumm ein- und ausschalten und ins nächste Mopped mitnehmen. Aber sie lassen sich das fürstlich bezahlen.
Bernie73
Bernie73
deshalb war es keine Option, Sündhaft teuer und keinen mehr nutzen, kann ich nur mit dem Kopf schütteln und nicht verstehen warum man das kaufen muß, ich habe meine Alarmanlage gefunden und zusammengestellt wo wie es geünscht war und das zu einem fairen Preis, ist zugelassen in D und mit E-Prüfung, besser geht nicht.
Bernie73
Bernie73
So die Mistral Max 2 ist eingebaut, ohne Quitierungstöne, der Kofferraumtaster steuert mein Garagentor, somit brauche ich keinen separaten Garagentoröffner mitnehmen :wavespin: , kann ich nur empfehlen
Peterpeter
Peterpeter
Chiemgau
R 1200 GS LC
Alarmanlagen-Erfahrungen
Habe mal eine 1200 GS mit DWA gehabt und eine Honda STX 1300 Paneuropean (vielleicht wars auch eine von den 1100ern). Außer daß etliche Jugendliche offenbar wußten, daß sie mit einem energischer Klapps auf die Sitzbank oder einem Tritt gegen ein Rad im Vorbeigehen mit ziemlicher Sicherheit einen Alarm auslösen konnten, habe ich nur 1 x nachts mein Bike auf der Piazza hupen hören. Es war aber kein potentieller Dieb weit und breit zu sehen. Was ich dagegen oft bzw. regelmäßig gesehen habe, waren die Reaktionen von den Leuten bzw. Passanten, die das hupende und blinkende Motorrad entweder keines Blickes würdigten oder allenfalls einen gelangweilten oder genervervten Kurzen Blick riskierten. Selbst ein mit 2 Freunden inszenierter Abbock- und Wegschiebeversuch fand nur mäßiges Interesse. Kurz gesagt: Ich bezweifle entschieden die Abschreckungswirkung einer Alarmanlage. Die Parkplätze der Touristenzentren bieten einen vielstimmigen Chor ansonsten nicht weiter beachteter Alarmfahrzeuge. Ich halte nach den von mir gemachten Erfahrungen (95% Fehlalarme & 5% verpennte Diebstahlsversuche von Amateuren) für rausgeschmissenes Geld. Gegen Profis, die ein quäkendes Motorrad in Sekundenschnelle in den Transporter heben, hilft das Ding eh nicht. Also ich jedenfalls brauche keine Alarmanlage mehr.
Mögen sie allen Alarmanlagenbesitzern einen allzeit ruhigen Schlaf bescheren!
Servus
Peter
Alarmanlage nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS
    Original BMW-Alarmanlage, passt auch an R1100 GS: Biete eine komplette BMW-Alarmanlage mit Einbauanleitung, Fernbedienung und 2Transpondern. Passt auch an die 1100GS (evtl auch an die 850GS)...
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020
    DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020: Hallo meine lieben Kollegen ;-) Langsam sind es dann doch schon 5Tkm welche ich seit Kauf gefahren bin. Klar, darüber lachen viele von Euch ;-)...
  • BMW DWA (Alarmanlage gebraucht) nachrüsten möglich bei einer K25?
    BMW DWA (Alarmanlage gebraucht) nachrüsten möglich bei einer K25?: Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte an meiner r1200GS von 2012 gerne eine DWA nachrüsten. Dazu wird ja das RDC Modul im Heck gegen das DWA Modul...
  • DWA Alarmanlage nachrüsten 2010er TÜ Adventure ?
    DWA Alarmanlage nachrüsten 2010er TÜ Adventure ?: Hallo, habe eine 2010er Adventure "mit alles" außer der DWA. Nun möchte ich eine Alarmanlage nachrüsten. Geht das bei der Orschinool BMW Anlage...
  • BMW Alarmanlage nachrüsten? 1200 GS
    BMW Alarmanlage nachrüsten? 1200 GS: Hallo, geht so etwas und hat dies schon jemand von euch gemacht? Vielen Dank, Gruß Jörg
  • BMW Alarmanlage nachrüsten? 1200 GS - Ähnliche Themen
