Alteisen oder Neukauf? Langreisemoped gesucht
Diskutiere Alteisen oder Neukauf? Langreisemoped gesucht im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Die T7 mit der Rally Sitzbank hat bereits die 940 mm Sitzhöhe, zumindest meine. Da lässt sich auch noch gescheit was aufpolstern. Ich würde als...
SRalf
SRalf
Die 660 Z hat 895 mm Sitzhöhe und wenn ein Sattler die Sitzmulde aufarbeitet kommt man bis auf 950 mm. Meine hat >95.000 km und nicht einen Defekt.
Ich würde als erstes danach schauen, dass ich die Maschine gut kenne, also möglichst bald zulegen und noch einiges vorher fahren.
T7 ist für mich ein guter Kompromiss für reisetauglich und offroad geeignet. Handlich und zuverlässig sowieso.
Für Island nehme ich trotzdem wieder die 2V. Die Strecken im Hochland, auch mal im "Gemüse" macht sie gut mit. Sie ist verlässlich und ich kenne inzwischen jede Schraube persönlich.
Der grösste Vorteil der Q gegenüber der T7 ist ganz einfach die Fussheizung, was auf Island entscheidend sein könnte.
Das genannte Gewicht von ca. 200 kg ist für mich ein wichtiges Kriterium ... mit Gepäck ist die Maschine dann ordentlich schwer und weniger Kilo machen sich sofort bemerkbar.
kmkler
R 1100 GS
Schau dich im 1100er Bereich um.
Adhoc fällt mir die Kabelbaumproblematik ein.
Die 1100er sind ca. 30 Jahre , damit fahr ich im Einflussbereich des ADAC rum aber bestimmt nicht außerhalb.
Bzw.in Extremgefilden wo Pannen aufgrund der Strecke "vorprogrammiert " sind.
so hat jeder seine Paranoia.Mit ner 11er fahr aus dem Stehreif, ohne vorher über haupt irgendetwas zu machen ,überall hin.
Cloudy
Cloudy
Auf solchen Unternehmungen wie Island kämme für mich nur Kettenantrieb in Frage. Defekte am Kardan wären aufwendiger instand zu setzen.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Da die Tour noch nicht geplant ist, kann ich nur von Ambitionen sprechen. Wir werden auf den F2-3 stellen fahren und wenn es juckt halt davon abbiegen und schauen wo es endet. Wasserdurchfahrten sind immer vorab zu prüfen. Habe gestern mal auf einer 890er adv mit Ralleysitzbank gesessen. Das fühlte sich OK an. Da ich den Yamaha 2zylinder aus der xsr700 kenne, werde ich mal die T7 WR probieren kommende Woche
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Zum Aspekt Alteisen oder Neukauf? Langreisemoped wurde noch nicht so viel gesagt:
Unter Langreise hätte ich mir eher 4 Jahre als 4 Wochen vorgestellt. 2 Wochen sollte man auf der Insel mindestens haben, mit der An- und Abreise werden es dann mindestens 3 Wochen - mehr ist natürlich immer besser.
Zu Alteisen oder Neukauf: Island ist ja kein Entwicklungsland, sondern kleiner und feiner Teil der westlichen Welt. Das Motorrad sollte also tunlichst kein Oldtimer sein, sondern eins, zu dem im Fall des Falls noch eine funktionierende Ersatzteilversorgung existiert.
Wie hier schon öfters erwähnt, die Elektronik funktioniert!
Und in der Regel sind modernere Motorräder auch zuverlässiger. Es sollte nicht gerade das erste Baujahr eines Modells sein, die Kinderkrankheiten also schon überwunden sein.
Das Motorrad sollte man sowohl vom Fahrverhalten als auch der Technik schon ein wenig vor der Reise kennengelernt haben. Nur womit man vertraut ist, kann man gut umgehen. Ich war seinerzeit mit einer F650GS und einer F800GS dort unterwegs, allerdings nicht in den unwegsamen Landesteilen.
FAM
FAM
Triumph Scrambler XE 1200, Yamaha Tenere 700 Rallye, Harley Road King M8
208 cm ist wirklich groß, da musst Du egal bei welchem Motorrad doch einiges ändern. Ich bin auch mit 195 cm auch groß, gegen Dich dann eher klein, vielleicht kann ich trotzdem ein paar Tipps geben.
Ich würde Dir zur Tenere 700 raten. Die passt grundsätzlich schon mal recht gut, hat einfache Technik, verhältnismäßig geringes Gewicht und lässt sich einfach anpassen.
Ich habe folgendes geändert:
Sitzbank bei Sattler aufpolstern lassen, nicht nur höher sondern auch breiter, das Original ist eine Qual (zumindest für meinen Hintern). Da Du ja sicher sehr lange Beine hast, ist die Verbreiterung kein Problem, Du wirst immer sicheren Bodenkontakt mit den Füßen haben.
Fußrasten tiefergelegt und größere Rasten dran (beides von Atelie7, gibt es bei AAM Motorrad über Kleinanzeigen), die Teile haben allerdings keine ABE oder Teilegutachten, mir persönlich ist das egal, muss aber natürlich jeder selber wissen. Nachteil: mit der Tieferlegung der Fußrasten lässt sich kein Hauptständer mehr montieren.
Lenkererhöhung und anderer Lenker (Magura) verbaut.
Härtere Feder hinten und progressive, härtere Federn vorne. Nicht eingetragen, sieht niemand.
Das wars, somit passt die Tenere für mich perfekt. Ob es für Deine Größe ausreicht, weiß ich natürlich nicht. Falls Du aus der Nähe kommst , ich wohne ich Osthessen bei Bad Hersfeld, kannst Du Dich gerne per PN melden, dann kannst Du mal probesitzen auf meiner Tenere.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Hier ein Update. Die 1100er ist raus. Der Gewichtsunterschied verbunden mit dem anderen Schwerpunkt zwischen der 690er und T700 ist enorm. Relativiert sich bei Beladung. Von der Streckenverteilung werden es etwa 3/4 Asphalt. Da liegt die T700 vorne. Schwierig den richtigen Kompromiss für sich zu finden. Danke für eure Beiträge.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
Servus, willst Du aus Oberbayern die ganze Strecke mit dem Motorrad fahren?
Als 650er Einzylinderfan hätt ich natürlich auch eine Dakar oder Sertao mit hoher Sitzbank empfohlen :rollleyyes:
Wie schon hier geschrieben, für Deine Größe und Zwecke dürfte eine F800GS (da wir ja im GS-Forum sind) tauglich sein. Aufpolstern, evtl. hinten höher legen. Mit der kannst Du auch lange Strecken kommod fahren.
philipp404
philipp404
Moers (NRW)
Moto Guzzi Bellagio
+1 für die F800GS, 200mm Federweg und knapp über 200kg können T7 etc. heute kaum besser und dafür für rund 5T€ zu haben. Gibt auch eine Rallysitzbank mit dann knapp 92cm Sitzhöhe, das ist schonmal ein Anfang. Langstreckenerprobt sind die ohnehin, nur vielleicht einmal nach der Lichtmaschine schauen.
kuhtreiber1967
Du schreibst 200- 220 Kilo, da kommt keine 4 Ventil Boxer GS in Frage. Wie hoch ist dein Budget ?
Mir fällt da F650GS Dakar mit Rotax Motor ein. Super sparsam und zuverlässig für 1 Zylinder. Lange Federwege aber tiefe, recht schmale Sitzmulde.
Aber Kette.
kuhtreiber1967
208cm, das sind 30cm mehr, als ich es bin, unvorstellbar !:eekek: Die längsten Federn und die dickste Sitzbank. Eine original 2-Ventil Boxer GS Paris- Dakar HP2 wäre gut , aber sowas kostet.
Ahnungsloser
NRW
Wenn du sowieso mit dem Motorrad bei 0 anfängst, warum nimmst du nicht das gleiche wie dein Mitreisender , erspart eine Menge Teile die man mitschleppen muss und kann gegebenenfalls zur Fehlersuche Teile tauschen.
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Entscheidend für eine erträgliche Sitzpositiom ist ja nicht nur die Sitzhöhe sondern vorallem der Abstand Fußraste / Sitzbank. Aber das weist du ja sicherlich schon, ist ja nicht dein erstes Mopped 😉 Ich habe eine 1150er GS und nach einigen TETs kann ich sagen: 4V-Boxer zuverlässig ja, aber sackschwer trotz gewichtsoptimierung. Meine Empfehlung: gebrauchte 2-Zylinder wo Kampfspuren nicht mehr stören, nicht mit Hauptständer und Rohrgedöns wieder in erschweren, Fussrasten runter, Sitzbank rauf. Fahrwerk anpassen. Da bleibst du deutlich unter 10k.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Ich will auf eigener Achse anreisen. Daher ist eine leichte Einzylinder Enduro ala 690 Ktm weniger geeignet. Wäre damit wieder bei der Yamaha 700. Warte aktuell auf die Cove 800 rallye. Werde danach zwischen den 2zylindern entscheiden. Ich starte am Montag auf eine 4 wöchige Europarundreise mit der Megamoto und auch die Erfahrung wird mir bei der Entscheidung helfen. Hab mal TKC70 aufgezogen......
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Der Rahmen der HP2 MM oder Enduro ist deutlich grösser. Insbesondere der Abstand Raste Sitzbank. Das ist auch mein Hauptkriterium bei der Wahl.
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Weil auf seiner 790er R einen oder besser keinen für mich passenden knieschluss hinbekomme
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Moin.
Wie kommst du auf die 200 Kg Klasse? Ich würde dir zu einer CRF 300 Rally raten oder ggf. Himalayan 450. Ich würde immer so planen, dass ich in jedem Fall alleine aus jeder Situation rauskommen kann. Das geht nur mit einem "leichten" Mopped.
smeagolvomloh
smeagolvomloh
Ténéré 700 WR
Bei 300er oder 450er bist ja mehr am Ölwechsel machen als am fahren.
Ölwechselintervalle:
Honda CRF 300 alle 12.000 km oder jährlich.
Royal Einfield Himalayan 450 alle 10.000 km oder jährlich.
Alteisen oder Neukauf? Langreisemoped gesucht - Ähnliche Themen
  • Alteisen
    Alteisen: Dieses WE ist hier in Kassel der Herkules-Bergpreis; habe mich da heute etwas umgetan und ein paar Impressionen eingefangen...
  • Alteisen Upgrade
    Alteisen Upgrade: Moin, nach über 5 Jahren und ca. 65 TKM mit meiner 11er GS habe ich gestern in neues Alteisen investiert : Eine 1150er GSA von 2003 (ja mit BKV...
  • MotorCircus 4mal Alteisen zum ManxTT
    MotorCircus 4mal Alteisen zum ManxTT: hier mal ein handwerklich sehr gut gemachter Film, über 4 Vollbartträger in Glemseckoutfit mit ihren alten BMW zur Isle of Man Classic TT...
  • Alteisen
    Alteisen: Ich konnte heute Nachmittag ausgiebig beobachten und vergleichen......irgendwie ist die K25 jetzt ein zuverlässiges Alteisen geworden. Der...
  • Wie viele Kilometer bis zum "Alteisen?"
    Wie viele Kilometer bis zum "Alteisen?": Als neuer Kuh-Treiber (sobald das ding aus der Werkstatt entlassen wird...) nimmt es mich wunder in etwa wie viele KM mann mit der GS R1550 ADV in...
  • Wie viele Kilometer bis zum "Alteisen?" - Ähnliche Themen
  • Alteisen
  • Alteisen Upgrade
  • Alteisen
