Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht
Diskutiere Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hoffe mal das BMW dir die Koffer nun austauscht. Meine werden prinzipiell nur mit dem Hochdruckreiniger gewaschen und da ist noch nie Wasser...
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich hoffe mal das BMW dir die Koffer nun austauscht. Meine werden prinzipiell nur mit dem Hochdruckreiniger gewaschen und da ist noch nie Wasser reingekommen. Also gibt es auch dichte Aluboxen.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Undicht sind die Koffer an der Belüftungsbohrung und in der direkten Umgebung.... Also Schlossverschraubung. Klar ich könnte die Bohrung verschließen und versuchen rund um die Verschraubung mit Silikon abzudichten...... Aber bei einem neuen Motorrad? ?? Dazu kommt, das die Belüftung ja einem bestimmten Zweck dient und die Koffer nach Aussage von BMW dicht sein sollten und anscheinend meistens auch sind.
Uli
Das ist schon unglaublich! Und ganz klar ist bei neuen Produkten ein Zukleben der Löcher keine Option! Ich drücke dir die Daumen für eine gute Lösung!
Frank
-ab-
-ab-
Neuwied
R1200GSA LC
...die Koffer nach Aussage von BMW dicht sein sollten und anscheinend meistens auch sind...
Dass so viel Wasser eintritt, ist ärgerlich und sicher nicht normal. Grundsätzlich werden die BMW-Koffer aber als nicht wasserdicht beschrieben. Dafür gibt es die wasserdichten Innentaschen aus dem Zubehör.
Gast 16234
ja, aber in der Realität hast Du bis auf den einen oder anderen einzelnen Tropfen so gut wie nichts an Wasser im Koffer....
also bei dem Kofferset ist was nicht in Ordnung.
gsfan1
gsfan1
GS 1200 ADV Triple Black 2017
Hallo Björn,
waren das auch die Koffer mit den Belüftungsbohrungen im Bereich der Schlösser? Bei mir läuft das Wasser durch diese Lüftungsbohrungen. Ich habe gestern mal die Öffnung mit Knetgummi verschlossen. Selbst dann drückt noch Wasser rein und man merkt sofort wie der Kofferdeckel sich ansaugt.... also es wird ein Unterdruck aufgebaut, der wie andernorts beschrieben dazu führt, dass die Koffer sich kaum noch öffnen lassen (Paßhöhe).
Wie Du es schreibst kam das Wasser wohl an anderen Stellen rein.... oder?
Uli
Moin!
Ich hatte das gleiche Problem.....meine Maschine habe ich 1/2015 zugelassen. Das Problem war bei BMW bekannt und wurde umgehend durch Austausch der Dichtungen behoben. Seitdem habe ich keine Sorgen mehr............
Gruß, Björn
gsfan1
gsfan1
Nein leider nicht wirklich..... obwohl der Deckel leicht "schmatzend" aufgeht, kommt an der beschrieben Stelle Wasser rein.
Uli
Peti
Peti
Schland
Also Wasser kommt rein, Luft aber nicht... :grosse-augen:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das Motorrad hat ja auch nen Luftfilter
gsfan1
gsfan1
ich wollte mal den aktuellen Stand schildern. Die Original Alukoffer werden von BMW zurückgenommen und zum Neupreis vergütet. Es war offenbar nicht möglich einen Satz dichter Koffer zu liefern, obwohl man in München attestierte dass die Koffer eigentlich dicht sein sollten. Ich habe gestern bei Touratech die Zega pro2 bestellt und freue mich drauf.
Mein Fazit ist zweigeteilt, einerseits Enttäuschung über das Material, andererseits war der Umgang mit mir als Kunde von Seiten der technischen Abteilung in München ordentlich und letztlich kulant.
Also schwamm drüber, der nächste Regen kann jetzt kommen und die Wäsche bleibt trocken.... hoffentlich:):cool:
Uli
QVIENNA
1250er
Schön, dass du bei TT bestellt hast, die original Koffer mit dem Problem kommen übrigens auch von dort.
Gast-15146
Moin Uli,
sind denn die Zega Koffer so anders von der Belüftung denn beide werden ja von TT produziert?
gsfan1
gsfan1
ja ich weiß natürlich dass die BMW Koffer von Touratech produziert werden, sie sind aber nicht baugleich. Beim Zega Pro2 ist z.B. der Koffer- und Deckelrand z.B. aus Alu und die Belüftung/Entlüftung ist anders gelöst. Beim BMW Koffer ist der Rand mit der Dichtfunktion aus Kunststoff. Ich habe vor meiner Kaufentscheidung länger mit einem TT-Techniker geredet und mit jemandem aus der Abteilung für die Erstausrüstungproduktion...... und TT garantiert Wasserdichtigkeit. Ich bin optimistisch...:cool:
Uli
Felt
Felt
Moin zusammen!
Die praktischen original BMW Alukoffer (von TT...) meiner GSA sind undicht.
Richtig viel Wasser sammelt sich im Boden- 1-2 cm. Die Dichtung hat keine erkennbaren Schäden.
Die Koffer sind (fast) neu-kein Sturz, keine weiteren Beschädigungen...
Eine Erfahrung im Starkregen (20 min.) und zweimal beim Fliegenabspritzen vor der Garage mit Wasser im Koffer.
Ich habe die Koffer immer geschlossen, aber nicht abgeschlossen.
BMW schreibt in der Produktbeschreibung jedoch nicht ausdrücklich, dass die Koffer ausgesprochen wasserdicht sind (TT macht das durchaus!).
Bevor ich mich an den Händler wende interessieren mich Eure Erfahrungen.
Vielleicht ist das ja ganz normal bei Alukoffern...?!
Peti
Peti
Schland
Hatten wir hier schon öfter.
Bei den meisten war es die Deckeldichtung, die nach Austausch dann dicht war.
Es gab auch mal Modelle mit einer fehlerhaften Be- / Entlüftungsbohrung.
Staub' die Koffer doch mal von innen mit Talkum oder Mehl ein und mache dann einen Gartenschlauchtest.
Dann siehst Du den Weg des Wassers und kannst entsprechend reagieren.
FausB
ehemaliges Mitglied
Kleine Tropfen hatte ich auch schon drin nach Standzeit draussen, aber keine Pfützen, habs daher nicht reklamiert.
lasdosmotos
lasdosmotos
R 1200 GSA (K51) und F 800 GSA (K75)
Das ist lästig! Probier mal die Deckel der Koffer auszutauschen: linker Deckel auf rechtem Koffer und umgekehrt. Und/Oder den jeweiligen Deckel einfach mal andersherum aufsetzen: also jeweils um180 drehen. Hat bei mir geholfen. Viel Glück!
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ich würde sie Reklamieren.
Meine sind dicht sowohl die Aktuellen wie auch die damals von meiner Lufti.
Es kann aber sein das eventuell die Nieten oder die Schraubenlöcher undicht sind, schon probiert ob alle Schrauben fest sind?
VG Frank
Felt
Felt
Zunächst einmal Danke für alle Nachrichten!
Ich habe den Deckel mit Wasser geflutet, um die Nieten zu prüfen- alles dicht.
Nach dem was ich hier aktuell gelesen habe, muss ich mich doch mit meinem Händler verständigen.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich werde berichten. Wie ist die Sache denn bei gsfan1 mit den neuen Zegas ausgegangen? Sind die dicht?
Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alukoffer R 1200/1250 GS Adventure
    Alukoffer R 1200/1250 GS Adventure: Reserviert ! Koffer R1200/1250 GS Adventure Verkaufe meine Alukoffer, passend für R1200/1250 GS Adventure. Koffer sind in einwandfreiem...
  • Erledigt Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...
    Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...: Ich biete einen sehr wenig benutzen Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium [Art.-Nr. 30167-300] an. Den Koffersatz hatte ich nur für...
  • Erledigt R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS
    R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS: Hallo, Verkaufe mein gebrauchtes original BMW Motorrad R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set zum Umbau der normalen GS auf die...
  • Suche Alukoffer links für 1200 / 1250 GS Adventure in schwarz
    Alukoffer links für 1200 / 1250 GS Adventure in schwarz: Hallo, ich suche für meine Adventure einen Original Alukoffer links (die Seite ohne Auspuff) in schwarz. Gerne auch ohne Deckel (den habe ich).
  • Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l
    Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l: Hallo Zusammen, hat jemand evtl. den passenden Link. Ich suche passgenaue Innentaschen für die origibal BMW Alkukoffer und für ein Givi Trekker...
  • Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l - Ähnliche Themen
