Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht
Diskutiere Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich war heute beim Händler. Der Umtausch war problemlos. Dann habe ich die Koffer einer moderaten Gartenschlauchdusche unterzogen (ohne großen...
Felt
Felt
Dann habe ich die Koffer einer moderaten Gartenschlauchdusche unterzogen (ohne großen Druck und nicht frontal auf die Dichtebene) und beide Koffer sind wieder undicht. Deutliche Pfützenbildung. Anhand der Laufspuren kommt das Wasser durch die Dichtungen und nicht durch die Entlüftung.
Ich muss scheins noch mal los- schon blöd, weil TT es eigentlich besser kann und hier vielleicht nicht besser macht oder für das Geld nicht besser machen kann. D.h. nicht, dass ich die BMW Koffer als Schnäppchen verstehe. Eigentlich soll das Hobby Spaß machen- im Moment bin ich eher ernüchtert...
Gast29174
Ein Wasserschlauch ist aber auch nicht mit normalem Regen zu vergleichen. Ich habe zwar keine BMW Koffer sondern " nur " Holan- Koffer aber in diesen war noch nicht ein Tropfen Wasser. Allerdings haben diese Koffer bislang noch keine Wasserschlauch-Prüfung hinter sicher sondern nur starken oder stundenlangen Regen und diese Fahrten haben sie gut überstanden.
Ruf doch beim ;) an und erzähle denen von deinem Test. Sichere dir die Zusage, dass du die Koffer auch noch später zurückbringen kannst, wenn du bei Regenfahrten feststellst, dass sie wirklich nicht dicht sind.
Also undichte Koffer bei der Fahrt geht garnicht. Meine waren im Stand undicht (Rgegen über Nacht).
Wenn sie schon mit "hartem" Leitungswasser undicht werden... :frown:
Umtausch war auch problemlos, nun "fast" dicht. Ich hab 2 Kunststoffdichtungsscheiben eingesetzt, an Stellen wo die Eckkappen verschraubt sind. Aber das ist nicht Sinn der Sache..
Wenn Du die Koffer separat gekauft hast...gib sie zurück. DIe Qualitätskontrolle bei Touratech (Hersteller) scheint unter aller Kanone zu sein, wenn ich mir die verschiedenen Koffer=Fertigungstoleranzen anschaue.
Stünde ich heute nochmal vor der Entscheidung: Ich tät die Koffer von Apduro kaufen...:nullahnung:
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Es hat schon seinen Grund, dass BMW wasserdichte Innentaschen dafür verkauft (Link).
Habe nie ausprobiert, ob meine wasserdicht sind, ich fahre die seit 2014 auf mehreren Motorrädern und sie haben bisher nur wenige Male Regen erlebt, auf der momentanen Tour nur leichten Regen bei der Fahrt und einmal einen ziemlichen Wolkenbruch im Stand. Hatte kein Wasser drin, aber das ist auch irgendwie keine Kunst. Nach der Tour werde ich sie wohl mal mit dem Schlauch abspritzen und dann schauen, ob Wasser reinkommt.
Wenn ich heute kaufen müsste, würde ich vermutlich Bumot Defender für die originalen GSA Racks nehmen. Die Racks von den meisten Herstellern sind nämlich Müll.
Felt
Felt
Aktuell sind meine Koffer wieder beim Händler und bekommen nächste Woche neue Dichtungen. Das ist dem Händler von BMW empfohlen worden (kommt einem das nicht bekannt vor...) Mal sehen ob die dann trocken bleiben...
Ich werde weiter berichten!
Tobi252
Tobi252
Coburg / Oberfranken
R1200 GS LC Adventure (K51)
Weiß jemand wo man die Dichtungen einzeln bekommt. Bei Leeb**** habe ich keine gefunden?
Libbert
Libbert
Dessau
1250 AdV
Hallo, für alle die es interessiert... Habe mich heute mal mit den Undichtigkeiten der Alukoffer beschäftigt,ja hätte reklamieren können aber keine Lust und Dichtung tauschen löst das Problem meiner Meinung nach nicht. Wasser lief in Norge bei Regen über Nacht im Bereich der Schlösser an den Dichtungen rein. Mopped stand mit
leeren Koffern im Regen..
Also Dichtungen raus, reinigen und mit Transparent Neutral Silikon ne ca. 2mm Raupe in die Nut des Deckels legen. Dichtung einlegen, vorsichtig andrücken.Die Dichtung steht dann ca.1mm aus der NUT. Deckel drauf, Schlösser zu, eventuell ausgedrücktes Silikon mit Silikonentferner entfernen.Trocknen lassen ca. 24 h. IMG_20201231_121316.jpg
Ergebnis: Dichtung liegt jetzt überall satt an, was Sie vorher an den Stellen wo es reinlief, nicht tat. Test steht noch aus mach morgen in der Dusche,werde berichten....
Libbert
Libbert
Dessau
1250 AdV
Noch zu erwähnen... durch das Silikon kann die Dichtung auch nicht mehr tiefer in die Nut rutschen,was sie vorher tat. Sie bleibt in der straff anliegenden Position.
Grüße Libbert
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Gleich morgen geh ich in den Keller und probier das aus. Ich glaub allerdings nur weißes Sanitärsilikon zu haben ... 😳
Gast29174
wenn es dann auch bei dir funktioniert nehme ich es in die Link-Liste mit auf - bitte daher um kurze Rückmeldung ! danke
Libbert
Libbert
Dessau
1250 AdV
Aber sparsam mit dem Silikon sein, es braucht davon nicht viel..
DaveblackGS
DaveblackGS
Die Koffer sollten dicht sein. Der Jenige der im Gelände fährt weist aber, das die Koffer nie dicht sein können 😂 deswegen nutzt man wasserdichte Innentaschen. 😬
Libbert
Libbert
Dessau
1250 AdV
Wie Gelände? Stehen im Regen und laufen voll... 😳
DaveblackGS
DaveblackGS
Ja klar, das ist nicht iO. Aber Wenn du 30x im Gelände auf die Seite kommst, dann ist die Undichtigkeit Tagesbrot 😂 Wollte nur damit sagen das Ich schon ganz lange mít undichten Koffer fahre :) Dá muss man sich dran gewöhnen 😂
scr
scr
Liebe Leute,
muss mich auch über die Undichtigkeit der Koffer auskotzen. Habe neue Dichtung + eine Änderung am schloss bekommen - kein erfolg. dann neue Koffer - kein erfolg. Bmw sagt nun, dass sie das problem kennen und daran arbeiten. ich denke, die ursache liegt nicht an der Dichtung sondern am kunststoffrand des Deckels. Hab den Deckel aufgehängt und von oben draufgespritzt. Da läufts rein. Wenn man hier innen Silikoniert, sollte nichts mehr reinkommen. Das mach ich, wenn bmw hier nix zusammenbringt. Vielleicht hab ihr da eine neue Sicht.
lg alex
fdietsch
fdietsch
Ilmtal-Weinstraße Niederroßla
BMW R1100 GS
Hallo hab mir ein Paar Koffer gekauft und bevor ich die ranbaue wollte ich wissen wie viel und wie schnell da Wasser eindringen kann darf soll...
Hab die mal in der Badewanne getestet. Ist halt nur kurz im Wasser . Was Passiert wenn ich durch eine Wasserlache fahre und mir ein LKW entgegen kommt und dann voll dranspritzt. Oder noch schlimmer das Mopped in einer Furt umkippt?
Alukoffer GS 1200 Adventure 2017 undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Alukoffer R 1200/1250 GS Adventure
    Alukoffer R 1200/1250 GS Adventure: Reserviert ! Koffer R1200/1250 GS Adventure Verkaufe meine Alukoffer, passend für R1200/1250 GS Adventure. Koffer sind in einwandfreiem...
  • Erledigt Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...
    Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium für 1250 GS/1200 GS/900 GS ADV/F 850 GS/...: Ich biete einen sehr wenig benutzen Wunderlich Koffersatz EXTREME - Aluminium [Art.-Nr. 30167-300] an. Den Koffersatz hatte ich nur für...
  • Erledigt R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS
    R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set, Inkl. Anbauteile zum Umbau der normalen GS: Hallo, Verkaufe mein gebrauchtes original BMW Motorrad R 1250 GS / R 1200 GS Adventure Alukoffer - Set zum Umbau der normalen GS auf die...
  • Suche Alukoffer links für 1200 / 1250 GS Adventure in schwarz
    Alukoffer links für 1200 / 1250 GS Adventure in schwarz: Hallo, ich suche für meine Adventure einen Original Alukoffer links (die Seite ohne Auspuff) in schwarz. Gerne auch ohne Deckel (den habe ich).
  • Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l
    Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l: Hallo Zusammen, hat jemand evtl. den passenden Link. Ich suche passgenaue Innentaschen für die origibal BMW Alkukoffer und für ein Givi Trekker...
  • Innentaschen für Alukoffer 1200 Adventure und Givi Trekker Outback 58l - Ähnliche Themen
