Alukoffer pulverbeschichten
Diskutiere Alukoffer pulverbeschichten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, da mich nach über 30'000km die angegammlte Optik meiner original Alukoffer ziemlich nervt möchte ich diese gerne...
Andreas79
Regensburg
R1200GSA TÜ
da mich nach über 30'000km die angegammlte Optik meiner original Alukoffer ziemlich nervt möchte ich diese gerne Pulverbeschichten.
ich habe die letzten Stunden die Suchfunktion bemüht etwas genaueres zu finden. Da dies erfolglos war, wende ich mich hier vertrauensvoll an Euch und hoffe auf Eure Hilfe!
Ich möchte meine originalen Adventure Alukoffer und das Topcase kpl. pulverbeschichten - evtl. gleich mit Weltkarte an den beiden Kofferaußenseiten (Mehrschichtverfahren). Mir ist klar, dass ich hierzu die kpl. Koffer zerlegen muss. Hierzu werde ich die Nieten rausbohren und alle Kunststoffteile, Verzurrösen, Schlösser und die Halter zu den Trägern entfernen. Es sollen ja nur die Aluflächen beschichtet werden. Auch der Boden der Koffer mit der Silikonfuge wird im Anschluss entfernt und von Rückständen befreit.
Meine einzigen bedenken beim Pulvern ist der Verzug der Teile beim Beschichten bei ~200°C. Auch sind die verwendeten Nieten mit der Dichtung unter dem Kopf keine Normteile und nicht direkt erhältlich. Ich bin am überlegen hier Edelstahlschrauben einzusetzen und diese mit einem Tropfen Silikon zu dichten. Es sollte halt innen nicht zu viel von den Schrauben überstehen.
Hat dies von Euch schon jemand so gemacht und gibt es Fotos bzw. Erfahrungen von dem Ergebnis.
Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen!
Viele Grüße, Andreas
Andreas0815
Düsseldorf
R1200 GS Adventure
Koffer
Ich kann dir jetzt nicht direkt weiterhelfen, nur anregen. Ich gebe meine Alukoffer morgen zum Folierer. Hab irgendwie Lust auf Mattschwarz. Ist in ca 2 Std erledigt, man muss nichts auseinander bauen, kostet mich ca 45 euro pro Koffer.
Lg
Andreas
Andreas79
Regensburg
R1200GSA TÜ
Für mich muss es Pulverbeschichten sein! Folie mag ich nicht und lackieren hält nicht gut genug. Ich möchte für meine weiteren Reisen auch genügend Zeug draufspannen können ohne dass gleich Kratzer und durchgescheuerter Lack zu sehen ist!
Ich hoffe auf Infos zu Pulverbeschichten!!!!
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
Pulver
Hallo Andreas,
in welcher Farbe möchtest Du beschichten?
pbr
Andreas79
Regensburg
R1200GSA TÜ
Ich habe vor die Koffer als Basiston schwarz machen zu lassen. Die Weltkarte soll dann in silber drauf. Ein großer Vorteil ist für mich noch, dass die Alukoffer innen natürlich auch beschichtet wären, somit könnte ich auch mal was verstauen ohne immer die lästigen Innentaschen verwenden zu müssen (wg. Aluabrieb).
VG, Andreas
Chris86
Oberpfalz
GS 1200 Triple Black
Also wenn du sie komplett zerlegst, dann ist das pulverbeschichten kein Problem.
Meist sind die Temperaturen zwischen 180 und 200 Grad.
Da verzieht sich gar nichts, das kann ich die versichern.
So sauber brauchen die Teile gar nicht sein, die werden unmittelbar bevor das Pulver aufgetragen wird nochmals Sandgestrahlt.
Wenn du es 100% haben willst, lass eine Grundierung mit Pulvern.
Kostet zwar bissl mehr, aber hält viel länger und auf großen Flächen lässt sich somit die bekannte "Orangenhaut" vermeiden.
Bedenke aber bei deinem Vorhaben, das die Pulverbeschichtung extrem dick aufträgt.
Die geschlizten Kunststoffprofile könnten dir dann Probleme machen, oder du schleifst an den Stellen das Pulver wieder ab.
Ich hoff ich konnte dir Helfen.
MFG Chris
aviator
aviator
Langenfeld (Rheinland)
BMW R1200GS TÜ Triple Black
Lg
Andreas
Hi Andi, in welchem Ort lässt du das machen? Unsere Folierer im Nachbarort haben da keine Lust drauf. Zeigst du uns die Ergebnisse?
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Bring sie halt zum Pulverbeschichten und gut. Alu kann man natürlich pulvern lassen, das ist kein Problem. Die Frage was mit den Kunststoffteilen an der Verbindung Deckel / Koffer ist. Das musst du mit dem Beschichter klären, die sind ja vermutlich geklebt und ich glaub nicht, dass man die abbekommt. Die Verschlüsse sind glaube ich genietet, die würde ich auf jeden Fall vorher entfernen und anschließend wieder neu vernieten.
P
pbr
Trier
Pulvern
VG, Andreas
Hallo Andreas,
meine sind gepulvert, das geht definitiv. Der Vorbesitzer hat das gemacht. Ewr gerade mal schauen, die Ecken scheinen abgeschraubt gewesen zu sein; genaus so wie die ganzen Koffer wohl auseinander waren. Die Silikonfuge wurde neu gemacht.
Innen natürlich eine feine Sache.
Viel Spaß dabei!
pbr
Andreas79
Regensburg
R1200GSA TÜ
Hallo pbr,
sind bei Dir die Teile wieder genietet worden oder durch schrauben befestigt worden? Hast Du evtl. ein Foto das Du posten kannst?
VG, Andy
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Hallo Andreas,
Viel Spaß dabei!
pbr
Hättest Du uns ein paar Bilder?
Dank Dir im Voraus.
Grüße Stefan
Z
Zvonko
Hallo Andreas , habe mich eben hier Angemaldet und willte wissen wer meine beiden Allukoffer beschichten kann ?
Z
Zvonko
Oder gerne auch bekleben kann .....
sandmann1
sandmann1
Kempten
R 1100 GS
Ich lasse meine Koffer den Winter auch Pulver und warum soll das nicht gehen.
Ich habe schwarze nur möchte ich Sie auch innen beschichtet haben. Dann was aufkleben ist kein Problem und problemlos machbar.
O
Operone
Hallo zusammen!
Ich suche dringend einen original Bmw Topcase - Träger (auch: Topcase - Halterung, Topcsse - Platte) für die 1150er.
Wird leider nicht mehr produziert und nirgends zu bestellen.
Das Topcase selber ist vorhanden.
Teilenr.: 46542316673
Kann jemand weiterhelfen, oder oder hat gar jemand so ein Teil übrig und will es verkaufen?
Gruß aus Berlin!
Albert
Benschi
Regensburg und Umkreis ;)
R1200GS Adventure TB K25
Wie habt ihr die Koffer zerlegt. Hab vorher einfach mal versucht von einem Verschluss die vier Torx zu lösen. Einmal ging’s, beim anderen drehte mein Torx durch (kein Billigwerkzeug). Dann hab ich noch eine Schraube versucht und da das selbe Spiel.
Dann verging mir auch schon wieder die Lust alles zu zerlegen, um zu dippen. 😬
hat jemand Rat?
lg
Benschi
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hallo zusammen!
Gruß aus Berlin!
Albert
Hallo Albert
Ich habe noch so eine Topcase-Platte von der 1100GS und die sieht der auf deinem Bild verdammt ähnlich. Ich weis aber nicht ob die wirklich auch auf die 1150 passt. Solltest du Interesse haben würde ich mal Fotos machen.
Laut ETK müsste sie passen. Ich habe den ganzen Satz für die 1100GS mit der Nummer 46542316645 in diesem Satz ist der Halter mit der Nummer 46542316673 enthalten.
gipsilo
gstommy68
Rheinland
Ansonsten bei ebay, Kleinanzeigen, oder bei einem Motorradverwerte schauen, da sollte so ein Teil zu bekommen sein.
Alukoffer pulverbeschichten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51
    Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51: Biete Original BMW Innentaschen für die Original BMW Adventure Alukoffer. Konzipiert für die Koffer der K25 Adventure (Bj. 2006-2013) aber sie...
  • Biete Sonstiges Koboldbike Alukoffer für R1300GS
    Koboldbike Alukoffer für R1300GS: Ich biete meine Alukoffer von Koboldbike für die BMW R1300GS inklusive der passenden Innentaschen zum Verkauf an. Die Koffer passen an die...
  • Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!
    Kofferinnentaschen für R 1200 / 1250 GSA (Alukoffer) ABVERKAUF!!: Guten Tag alle Miteinander ;-) ich bin die Frank, die bessere Hälfte vom Heidi ;-) und wir beide machen nun seit 20 Jahren, im Nebenerwerb zu...
  • Erledigt Alukoffer Tragegurte Original BMW
    Alukoffer Tragegurte Original BMW: Biete für Alukoffer die Tragegurte an passend bei 1200 – 1250 - 1300 und 1200 Lufti GS Koffer in einen sehr guten Zustand ( von mir nie gebraucht...
  • Erledigt Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014
    Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014: Nach meinem Umstieg auf die 1300er habe ich noch ein Koffersystem von Touratech für die BMW 1250 GS, 1250 GS ADV , 1200 GS, 1200 GS ADV übrig. Die...
  • Alukoffer Sondersystem ZEGA Evo X für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014 - Ähnliche Themen
