Aluminiumkoffer und Nieten
Diskutiere Aluminiumkoffer und Nieten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem ich mich durch alle Beiträge durchgeforstet habe, bin ich leider noch nicht weitergekommen. Wenn ich das Plastikeckteil der Koffer...
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
Wenn ich das Plastikeckteil der Koffer austauschen will, welche Nieten werden hier orginal von BMW verwendet (bzw. welche optisch identischen Alternativen gibt es) und welches Werkzeug benötige ich dafür?
Danke im voraus...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du brauchst eine Bohrmaschine samt Bohrer um die Nieten zu entfernen.
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Abdeckung unten rechts hat die Teilenummer: 71607694178
Ob die Nieten dabei sind weiß ich nicht, denn das ist im ETK nicht ersichtlich, um welche es sich handelt leider dito.
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Danke für den Hinweis. In Leebmann hatte ich die Abdeckung auch gefunden. Ich schreib die mal an, ob die Nieten dabei sind und welches Werkzeug.
Hat jemand anders die Reparatur schon mal durchgeführt?
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Du glaubst da wäre Werkzeug dabei?
Ne, natürlich nicht. Aber welches Werkzeug sie benutzen.
Denn so wie es aussieht, sind es ja keine Blindnieten, sondern Halbrundvollnieten
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Aber es sind doch keine Blindnieten, sondern Halbrundvollnieten?
Ja, sehe ich auch so.
Die einfachste Möglichkeit (wenn Du eine Blindnietzange hast) wären wasserdichte Blindnieten
https://www.heyman.de/blindnieten-und-schliessringbolzen/blindnieten-geschlossen.html
Ansonsten Halbrund Vollnieten & gegenhalten (so man denn da zum schlagen hinkommt).
Ich würde (schon aus Faulheit :D) die wasserdichten Blindnieten verwenden, auch wenn diese natürlich von aussen etwas anders aussehen (kein durchgehend runder Nietkopf).
Gruß, Peter
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Könnten es auch Halbhohlnieten anstatt Halbvollnieten sein?
Es ginge auch eine Halbkopfschraube
Hat jemand die genauen Maße von Kopf und das Bohrloch. Meine GS steht zur Zeit in Spanien und ich kann leider nicht Nachmessen
Die "Halbkopfschraube" heisst "Schlossschraube".
Wo ist das Problem bei einem konventionellen Niet? Bei Flachkopf ist es supereinfach: Durchstecken (Kopf aussen), ein Spezl hält von aussen mit einem "dicken" Hammer (Fäustel) gegen, von innen erst mal mittig mit einem Körner drauf damit der Niet "aufgeht" und dann mit dem Hammer "pilzen". Kommt man nicht direkt mit dem Hammer dran, verlängert man eben mit einem Durchschlag.
Möchte man optimal geformte, halbrunde Köpfe, so braucht man entsprechend geformtes Niet- und Gegenhaltewerkzeug und sollte auch die Länge des rohen Niets berechnen damit nicht zu viel/zu wenig Material für einen sauber ausgebildeten Kopf vorhanden ist.
Schrauben ist ein gutes Hilfsmittel aber sonst nicht sachgemäss. Eine Nietverbindung ist luftdicht. Beim Schrauben braucht man Kleber, Dichtung oder sonstige Sauerei.
Wobei eine genietete Metall/Kunststoff Verbindung in meinen Augen zumindest "seltsam" erscheint.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Schlossschraube wie gezeigt DIN 603, Gewinde übliche metrische Gewinde, Vierkantansatz wie Gewindedurchmesser, genaue Masse morgen, wenn du willst. Sturmi
Deichgraf
Deichgraf
NOR
GS 1300 ADV - Kawa z 1300
Schau unter Google Bilder ....
Nieten und Schrauben oder Nieten u. Pins
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Die Ersatzteileckplastikteile werden von BMW mit Schrauben zur Befestigung ausgeliefert
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Sind das Edelstahlnieten? Ganz schwierig anzubohren. Gibt es noch weitere Tipps?
Hi+
Weshalb sollte man Kunststoffteile in/an Al mit Edelstahlnieten befestigen?
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
Hi+
Das weiss ich auch nicht, aber ich habe das ankerben mit Nagel versucht (zum Ausbohren) und keinen Punkt hinterlassen können.
Beim Anflexen großer Funkenflug.
Das war für mich der Verdacht auf Stahl
Klingt tatsächlich danach
Aluminiumkoffer und Nieten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Koffererweiterung BMW Aluminiumkoffer
    Koffererweiterung BMW Aluminiumkoffer: Koffererweiterung VOLUME BOOSTER für original BMW Aluminiumkoffer, schwarz (2 Stück) von Touratech, neuwertig keine Schrammen top. Ich hätte...
  • Erledigt Preisreduzierung Jackery Innentaschen für R1300GS Adventure Alukoffer
    Preisreduzierung Jackery Innentaschen für R1300GS Adventure Alukoffer: Hallo, Ich verkaufe hier 3 von den berühmten „Jackery 1000“ Taschen, die viele im Forum gerne als Innentasche für Topcase und Koffer der R1300GS...
  • Erledigt Touratech VOLUME BOOSTER für original BMW Aluminiumkoffer, schwarz inkl. Taschen
    Touratech VOLUME BOOSTER für original BMW Aluminiumkoffer, schwarz inkl. Taschen: Verkaufe neue unbenutzte Volumen Booster (2 Stück) von Touratech für die BMW Koffer inkl. der passenden Touratech Taschen (2 Stück). Aktueller...
  • Erledigt BMW Motorrad Tragegriffe für Aluminiumkoffer/-Topcase
    BMW Motorrad Tragegriffe für Aluminiumkoffer/-Topcase: Biete hier die 3 unten gezeigten original BMW-Tragegriffe für die Aluminiumkoffer sowie das Topcase zum Verkauf an. Ich hätte gerne 35€ für alle...
  • Suche 1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539
    1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539: Hallo liebe GS Freunde! Bei meiner 1150GS Adventure ist das Halteschloss vom originalen rechten Aluminiumkoffer defekt und leider nicht...
  • 1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539 - Ähnliche Themen
