An alle Batterieausbauer und CAN-Bus-geschädigte Nachladespezialisten ...
Diskutiere An alle Batterieausbauer und CAN-Bus-geschädigte Nachladespezialisten ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; und alle die, die mit ihren Aussagen den Eindruck erwecken die Original BMW Exide-Batterien seien grundsätzlich Mist. Motorrad Ende Oktober 2013...
TomTom-Biker
Motorrad Ende Oktober 2013 abgestellt und heute Morgen 2 x am Gasgriff gedreht, Zündung angemacht, viermal hin- und hergequischt, drei mal Kolben hoch und runter und sie lief. So als wäre sie nie aus gewesen. Ohne vor- oder nachzuladen!
Kann man da jetzt sagen, daß die Exide-Batterien grundsätzlich erste Sahne sind?
Wie auch immer, so geht's halt auch.
P.S. Batterie ist jetzt vier Jahre alt.
Gruß Thomas
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z900RS SE, Triumph Tiger 900 GT PRO
Ich weiss offen gestanden nicht, welche Batterie bei mir verbaut ist (...warum sollte ich auch, siehe unten ;)):
Die Erst-Batterie in der F 800 GS lebt seit 05/2008 ganz munter, obwohl das Motorrad oft monatelang nicht gefahren wurde. Allerdings habe ich häufig das Original-Ladegerät zur Frischhaltung verwendet.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Es sagt ja auch keiner das Batterien zu 100% mist sind. Es gibt halt eine sehr große Ausfallrate. Die meisten Batterien halten keine 3 Monate im Sommer durch. wenn du natürlich das Mopped bei 20 Grad in deinem Wohzimmer stehen läßt kann auch das der Grund sein.
TomTom-Biker
Garage, unbeheizt, draußen.
Die Temperatur wir eh überbewertet. Kalt ist zur Ladungserhaltung eher besser als warm. Die Batterie muß allerdings geladen sein.
"Es sagt ja auch keiner das Batterien zu 100% mist sind."
Es sagt tatsächlich keiner genauso. Aber der Eindruck entsteht, wenn man die Berichte der letzten Jahre so hört.
Und solche Pauschalaussagen meine ich:
"Es gibt halt eine sehr große Ausfallrate. Die meisten Batterien halten keine 3 Monate im Sommer durch."
Meine hält schon deutlich länger und auch bei Temperaturen über 30 Grad C.
Ich greife nur diesen allgemeinen Tenor auf und betrachte es mal von der anderen Seite her.
Es gibt welche die halten und welche die kaputt gehen. Von den einen hört man was, von den anderen halt nicht. Und das Negative bleibt im Kopf. Deswegen meine Positiv-Aussage.
Die ersten Kilometer wieder-GS-fahren heute morgen waren einfach nur ...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, es wäre ja schlimm, wenn der Hersteller nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hätte, das hat alle genügend Geld und Zeit gekostet. Ich habe 2008 schon gar keine Lust mehr gehabt, mir die nächste auf BMW Kosten einbauen zu lassen und habe mir für nen Fuffi eine Yuasa geholt, die perfekt hielt. An der MM die Batterie hielt parallel übrigens problemlos durch
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
.... Von den einen hört man was, von den anderen halt nicht. Und das Negative bleibt im Kopf. ...
Das ist aber nicht nur bei Batterien der Fall; warum sollte jeder täglich in einem Forum schreiben, was an seinem Motorrad mal wieder alles funktioniert hat? :confused:
Es wird daher fast ausschließlich von Defekten berichtet; und die gibt es leider immer mal wieder. Auch PKW-Batterien (oder Batterien japanischer Motorräder) sterben hin und wieder mal den plötzlichen Tod.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Also meine Exide Batterien haben tatsächlich nicht lange gehalten. Alle 2 Jahre waren die immer defekt und laut BMW Händler auch Schrott. Sehr hoher Ausfall was dann BMW dazu veranlasst hat original Yuasa zu verbauen.
Gruß Andreas
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
meine 2008er GS hat nach wie vor die erste Batterie drinnen, null probleme damit bisher.
und über solche aussagen
kann ich nur den kopf schütteln.
FB04
FB04
91xxx
R 1200 GS weiß/blau
...drei mal Kolben hoch und runter...
Ach Du Ärmste, war die Q umgefallen...?
Aber zum Topic: 2 Monate draußen gestanden (abgedeckt, Carport, kalt); beim ersten mal auf'm Drücker ... brummm....
Jetzt muss ich aber raus, die Sonne scheint
:motoradsmiley:
GS_Racer
GS_Racer
Konstanz / Bodensee
R1200GS ADV 90 Jahre Modell, KTM 1190R Adventure
Hi Thomas.., aber das zwei mal am Gasgriff drehen hättest Dir sparen können..., ist kein Vergaser Motor mit Beschleunigerpumpe:D,
hättest auch zehn mal drehen können und hätte keine Auswirkung gehabt.., ist Einspritzung:wink:.
Gruß Werner
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Dann rate ich dir mal den Kopf fester zu schütteln. Die damaligen Original Batterien waren einfach nur Schrott. Habe nach drei Originalen Exite eine Yuasa gekauft und die hält bei gleicher Beanspruchung nun drei Jahre. Hat aber auch nur die hälfte gekostet. Vielleicht liegst daran. Das BMW jetzt wohl auch diese Verbaut sagt ja alles.
Supo
Supo
(Habe mir erlaubt das entsprechende Wort im Zitat fett zu machen und gleichzeitig zu unterstreichen.)
Das würde bedeuten, dass von 100 Batterien dann mindestens 51 (also mehr als jede zweite!) keine drei Monate im Sommer durchhalten!!!
Nein, das tut es nicht!!!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß Werner
ich habe es auch nie gemacht, wird aber wohl nach Batterieausbau empfohlen, um den Drosselklappen beizubringen, wo die Nullstellung ist. Nicht, um Benzin in den Ansaugtrakt zu befördern
Gast 32829
Alle paar Wochen Kurzstrecke zur nächsten Eisdiele.
So kriegt man jede Batterie platt. :cool:Jochen
:akkordeon: Schraub du (endlich) mal dein "Minitopcase" mit der Zusatzbatterie ab,
und dann schaun mer mal wann deine Eisdielencruiserbatterie platt ist.
Bin schon we....eg :smokerx:
Josef
TomTom-Biker
Gruß Werner
Siehe Beitrag #14:wink:
Der Unterschied zwischen Vergaser und Einspritzer ist mir schon bekannt.
Gruß Thomas
An alle Batterieausbauer und CAN-Bus-geschädigte Nachladespezialisten ... - Ähnliche Themen
  • Datenverlust nach Batterieausbau?
    Datenverlust nach Batterieausbau?: Moin, mein Händler sagt, baue ich die Batterie aus, verliere ich alle Daten (Datum, Uhrzeit, Tageskilometerzahl ist klar, kein Problem). Es...
  • Datum nach Batterieausbau (Winterschlaf) einstellen! Was muss man tun?
    Datum nach Batterieausbau (Winterschlaf) einstellen! Was muss man tun?: Hallo, seit kurzer Zeit fahre ich eine F800GS und bin in dem Benutzerhandbuch über die Datumseinstellung nach Abklemmen der Batterie...
  • Probleme beim Batterieausbau
    Probleme beim Batterieausbau: Hallo, da meine 1100er GS nur noch mit Ach und Krach anspringt, und dann das ABS blinkt gehe ich von einer schwachen Batterie aus. Der...
  • R1200GS DWA & Batterieausbau??
    R1200GS DWA & Batterieausbau??: Servus beinander, wir schicken nächste Woche unsere beiden GS'n auf's Schiff; dazu muss u.a. die Batterie abgeklemmt werden. Wie macht man...
  • Batterieausbau
    Batterieausbau: Hallo Leute, hab heute feststellen müssen, daß die Batterie meiner HP 2 Enduro den Geist aufgegeben hat. Wie baut man das gute Stück denn aus...
  • Batterieausbau - Ähnliche Themen
  • Batterieausbau
