An die Techniker !! Honda 750NC Vibrationen
Diskutiere An die Techniker !! Honda 750NC Vibrationen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich fahre eine Honda 750NC Baujahr 2016. Hat jetzt 30.000km runter. Ich habe jetzt seit ca. 400km vermehrt das Problem, dass...
novaar
ich fahre eine Honda 750NC Baujahr 2016. Hat jetzt 30.000km runter. Ich habe jetzt seit ca. 400km vermehrt das Problem, dass Vibrationen auftreten die ich vor allem über die Fussrasten spüre und im Bereich von 2.500-3500 Umdrehungen auftreten. Im Schiebebetrieb ist alles weg und keinerlei Vibrationen. Also fallen die Reifen als Ursache schonmal weg, oder? Kettensatz habe ich vor 8.000km erneuern lassen und Kettenspannung ist richtig eingestellt.
Habe erst gedacht es sind die abgefahrenen reifen und habe mir gestern neue Schlappen draufziehen lassen (Dunlop Roadsmart 3). Seitdem ich die neuen reifen drauf habe, ist es aber noch schlimmer geworden. Die neuen Reifen sind etwas härter als die alten (Pirelli Scorpian trail 2) und habe weniger Eigendämpfung. Aber wie gesagt, sobald ich Kupplung ziehe und Schiebebetrieb habe ist alles weg. Beim Beschleunigen in höheren Drehzahlen ist auch nichts zu spüren. Am meisten merke ich es im 5 und 6 Gang wenn ich in niedrigeren Drehzahlen fahre oder Gas wegnehme aber eingekuppelt bin und die Maschine ausrollen lasse und die Drehzahl dann sinkt.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte? In der Werkstatt haben Sie gesagt, es könnte an der Kette liegen sind sich aber auch nicht sicher. Aber die Ritezel und Kette sind ja erst gewechselt worden sind nur 8.000km gelaufen. Kann ich mir also eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt. Oder ist es vielleicht doch ein Reifenthema?
Danke Euch für alle Inputs.
R1200GS Adv. 2018
die Fehlerbeschreibung widerspricht sich etwas - Schubbetrieb – Wikipedia:
Und die Vibrationen sind wirklich Drehzahlabhängig und nicht Geschwindigkeit?
Dann kannst Du eigentlich erstmal alles nach dem Getriebe ausschließen, denke ich - das obengenannte Forum sollte aber ein besserer Anlaufpunkt sein.
hth
novaar
am stärksten merke ich es so bei 80-90kmh im 5. bzw. 6.Gang. Umso höher die Drehzahl umsobessoer. desto niedriger die Drehzahl und je höher der Gang desto schlechter.
Gast45516
Ruckdämfung HR-Nabe, Radlager schon überprüft ?
novaar
Sorry für die doofe Frage, aber wo finde ich den Ruckdämpfer HR-Narbe bzw. was ist das? Radlager nichts auffälliges...
novaar
aber wenn es Radlager bzw. Rückdämpfer ist, müsste es doch auch im Schiebebetrieb vibrieren bzw. bei allen Drehzahlen, oder?
Gast45516
Die Nabe hat auf der Kettenseite den Ruckdämpfer mit dem Kettenradträger. Diesen kann man abnehmen, es sind Gummi-Elemente darin, welche die Nabe vor Zerstörung durch die Nm der Kette beim Gasgeben und schieben schützen sollen. Ich glaube nicht, das Honda darauf verzichtet hat.
ähnlich diesem:
Bogomil
Abend.
Tippe auch auf die Dämpfergummis im Kettenradträger oder Radlager.
Was würde den für eine Kette verbaut? Komplett wechsel oder nur die Kette? Wer hat den Kettendurchhang kontrolliert und bei wieviel ist er? Die Räder sind ordentlich gewuchtet? Nur weil neu drauf sind können die alten und neuen falsch gewuchtet sein.
Lenkkopflager schon geprüft?
Mfg Mirko
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Wie sieht denn die Kettenspannung aus-der Durchhang?
Wenn der zu knapp ist rubbelt und vibriert das auch....
Setz dich doch mal drauf und prüf ob du dann noch ca.15-20 mm Spiel hast.
Ach und noch was:
Motorverschraubung am Rahmen - alles fest?
Gast 41871
Wie mein Vorgänger schreibt: Alle Verschraubungen, besonders die des Motors kontrollieren. Wenn möglich: Lösen, wieder ordnungsgemäß anziehen. Es kann auch etwas verspannt festgeschraubt sein, das führt dann ein vibrierendes Eigenleben.
Besonders anfällig sind Sturzbügel, die nach einem Sturz leicht verbogen sind, oder wenn diese nur ungefähr wieder gerichtet wurden. Wenn nur eine Bohrung nicht fluchtet, kann das unerklärliche Vibrationen auslösen.
Die NC hat zwar nur eine Drosselklappe, da gibt es nichts zu synchronisieren. Aber 2 Einspritzventile, die müssen synchron arbeiten, d.h. jeweils die gleiche Menge Benzin einspritzen. Wenn das nicht gegeben ist, kann der Motor auch unsauber laufen und vibrieren. Das Gleiche gilt für die Zündkerzen, nicht jeder Defekt ist sichtbar.
Jetzt zeigt sich der Nachteil der NC: An Einspritzanlage und Zündkerzen kommt man nicht so einfach heran...
novaar
vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und Tipps. Also der Kettensatz wurde komplett getauscht bei 22.000km. Der Kettensatz ist jetzt also 8.000km gelaufen, da die Maschine jetzt 30.000km drauf hat. Kettenspannung habe ich geprüft und nachgespannt (2,5mm) laut Honda Vorgabe.
Ich habe mittlerweile die Reifen in Verdacht (Dunlop Roadsmart3). Habe jetzt paar mal gelesen, dass der Reifen sich insbesondere mit ein paar Honda Maschinen nicht vertragen soll. Vielleicht verstärkt der Reifen ggf. leicht auftretendepulsierenede Vibrationen des 2 Zylinders und deswegen ist es seit dem Reifenwechsel stärker geworden. Oder der Reifenhändler hat einfach irgendwo ist gebaut.
Was aber wieder völlig gegen diese Theorie mit Reifen spricht: Sobald ich die Kupplung ziehe ist alles weg und es läuft ruhig ohne Vibrationen. Das kann dann eigentlich nicht der Reifen sein. Oder tauchen Unwuchten bei Reifen nur unter Zuglast auf?
Den anderen Hinweisen gehe ich natürlich auch nach, wobei ich nicht alle Sachen selbst machen kann. Ich werde wohl zu einer Werkstatt müssen wenn ich es über das Aussschlussverfahren nicht selber lösen kann.
danke Euch
novaar
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Du schreibst Kettendurchhang 2,5mm? Du meinst 2,5cm? Verändere den Durchgang zum Test, ruhig mal 4-5 cm. Sollte sich was ändern weisst du wo du suchen musst. Mal gegen die Krümmer geklopft ob sich ein Innenrohr gelöst hat? (Keine Ahnung ob sowas verbaut ist...)
GS-Hannes
GS-Hannes
Wohnt nicht jemand mit ein wenig Motorradsachverstand in Deiner Nähe und kann sich das Problem mal anschauen, bevor Du damit in einer Werkstatt anrückst?
Wo kommst Du her?
Pepepower
Pepepower
Freigericht
R1100GS
ich bin für eine Saison die NC750X gefahren.
Wenn Du den originalen Kettensatz von Honda montiert hast, kann das schon sein das der wieder fertig ist.
Die Ritzel und Kette sind bei diesem Modell, original Honda, so dermaßen schlecht, das mein Hondahändler sogar zu Zubehörteilen geraten hat.
Das hat bei honda schon etwas zu heißen.
Gruß Peter
GS-Hannes
GS-Hannes
Aber das lässt sich doch kinderleicht prüfen.
Einfach mal schauen, ob sich die Kette hinten am Kettenblatt abheben lässt, ob das Kettenblat noch gut ist (keine Haifschzähne) und aufgebockt prüfen, ob der Kettendruchhang noch homogen ist oder schon extrem unterschiedlich.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Mir machen de 2,5mm Sorgen......!:frown:
Nach 8000Km darf kein Kettensatz hinüber sein-schon garnicht bei der NC mit ihrem wirklich prächtigen , weichen Motoreinsatz.
Die 2,5 cm (hoffe ich mal) sollten bei aufgesessenem Fahrer da sein-nicht auf dem Seitenständer.
Und natürlich an der engsten Stelle einstellen-Ketten verziehen sich!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Keine Rückinfo vom Tread-Ersteller? Lag Mr. Oizo mit 2,5 mm doch richtig und es war kein Schreibfehler?
Will ich mir für das Getriebeausgangslager, Kette und Ritzel gar nicht vorstellen. Dann noch eine schöne langgezogene Bodenwelle. AUA!
An die Techniker !! Honda 750NC Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Voigt Moto Technik Lenkererhöhung
    Voigt Moto Technik Lenkererhöhung: Biete hier gebrauchte aber absolut neuwertige Lenkererhöhungen (25mm) von Voigt Mototechnik. Originalverpackung und ABE ist dabei. Passt sowohl...
  • Erledigt HP2-Lifter von Becker-Technik für die Enduro
    HP2-Lifter von Becker-Technik für die Enduro: Hi @ all, ich biete hier einen neuwertigen Hp2-Lifter für die Enduro an, Er ist einmal zum Räderwechselbenutzt worden. Hier der link zum...
  • 1100 GS : Handbuch / Service + Technik / Reparaturanleitung (als PDF)
    1100 GS : Handbuch / Service + Technik / Reparaturanleitung (als PDF): Hier findet ihr die Links zu den Handbüchern als PDF für die R1100GS
  • Erledigt RESERVIERT- R1300 GS / Adventure Lenkererhöhung Voigt Moto Technik (mit ABE)
    RESERVIERT- R1300 GS / Adventure Lenkererhöhung Voigt Moto Technik (mit ABE): Biete neue Lenkererhöhung für BMW R 1300 GS (auch Adventure) diese kommt von Voigt Moto Technik, war nur einmal montiert. 30 mm Erhöhung 33 mm...
  • Erledigt BMW F800GS, F650GS Typen-Technik-Tipps-Tricks Das umfassende Handbuch
    BMW F800GS, F650GS Typen-Technik-Tipps-Tricks Das umfassende Handbuch: Biete Reparatur-, Technik- und Wartungs-Handbuch für BMW F800GS, F650GS (Twin) ISBN 9783932563331 unbenutzt, wie neu VB: 25 EUR Versand: 6,19 EUR...
  • BMW F800GS, F650GS Typen-Technik-Tipps-Tricks Das umfassende Handbuch - Ähnliche Themen
