Anbautipps für Kotflügelverlängerung Extenda Fender o.ä.
Diskutiere Anbautipps für Kotflügelverlängerung Extenda Fender o.ä. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mein Vertrauen in die mit der vorderen Kotflügelverlängerung von Wunderlich mitgelieferten vier Schräubchen und das Doppelklebeband hält...
Deo
bei Köln
R 1200 GS LC
mein Vertrauen in die mit der vorderen Kotflügelverlängerung von Wunderlich mitgelieferten vier Schräubchen und das Doppelklebeband hält sich doch sehr in Grenzen. Damit es richtig hält verwende ich Sanitär-Silikon (transparent) . Zuerst die Kotflügerverlängerung provisorisch mit Modellbauzwingen oder Klammern sauber ausgerichtet fixieren und dann die erforderlichen Löcher bohren. Ggfs. helfen auch Keile zwischen Reifen und Kotflüger zum Fixieren. Danach die Kontaktflächen (beide !) mit grobem Schleifpapier anrauhen und anschließend entfetten. Silikon auftragen (nicht übertreiben...), Teile zusammenfügen und anschrauben. Herausquillendes Silikon abwischen - fertig. Alternativ kann man statt der Schrauben auch Blindnieten verwenden, die nochmals besser halten. Je nach Größe der Kontaktfläche reicht das Verkleben mit Silikon alleine ohne Schrauben oder Nieten bereits völlig aus. So hat es an meiner "alten" Cruiser R1200C 10 Jahre lang gehalten.
Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft es.
Axel
J
JoSchuKo
R1200GS TÜ
Ich habe das Ding von Wunderlich nur mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband befestigt, ohne die Schrauben.
Das hält seit 2 Jahren und hat auch schon ein paar Regenfahrten mitgemacht.
Joachim
juekl
juekl
Essen NRW
Damit es richtig hält verwende ich Sanitär-Silikon (transparent) l
und du kannst damit jetzt 200 Meter tief tauchen (wegen dem Sanitär-Silikon)
Man kann sich auch aus versehen selbst festschrauben.
P
platon66
Habe meinen Fender-Extender auch nur mit Sikaflex angeklebt. Das Zeug ist der Hammer und ich kenne es vom Wohnmobil wo damit die Hochdächer (und nur damit) verklebt werden. Das klebt noch besser als Silikon - leider auch an den Fingern......;-)
MD1200
MD1200
Aachen
K 51
Hol dir eine angebrochene Kartusche Karosseriekleber beim Autoglaser kostet 2 € in die Kaffeekasse und das Bohren kannst du dir dann auch sparen, Das Zeug klebt, mit Schraubzwingen fixieren, über Nacht trocknen lassen, fertisch.:spin:
Anbautipps für Kotflügelverlängerung Extenda Fender o.ä. - Ähnliche Themen
  • Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone
    Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone: Hallo miteinander! Ich mächte euch kleines Projekt von Rush (Jörg) aus dem Nachbarforum vorstellen. Jörg selbst kann sich hier aus den bekannten...
  • Suche HP Corse SPS Titan short für R 1250 GS
    HP Corse SPS Titan short für R 1250 GS: Suche einen gebrauchten HP Corse SPS Titan in der kurzen Version, für meine R 1250 GS.
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Biete F 800 GS Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut Sehr...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung - Ähnliche Themen
