Anbautipps für Kotflügelverlängerung Extenda Fender o.ä.
Diskutiere Anbautipps für Kotflügelverlängerung Extenda Fender o.ä. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, mein Vertrauen in die mit der vorderen Kotflügelverlängerung von Wunderlich mitgelieferten vier Schräubchen und das Doppelklebeband hält...
Deo
bei Köln
R 1200 GS LC
mein Vertrauen in die mit der vorderen Kotflügelverlängerung von Wunderlich mitgelieferten vier Schräubchen und das Doppelklebeband hält sich doch sehr in Grenzen. Damit es richtig hält verwende ich Sanitär-Silikon (transparent) . Zuerst die Kotflügerverlängerung provisorisch mit Modellbauzwingen oder Klammern sauber ausgerichtet fixieren und dann die erforderlichen Löcher bohren. Ggfs. helfen auch Keile zwischen Reifen und Kotflüger zum Fixieren. Danach die Kontaktflächen (beide !) mit grobem Schleifpapier anrauhen und anschließend entfetten. Silikon auftragen (nicht übertreiben...), Teile zusammenfügen und anschrauben. Herausquillendes Silikon abwischen - fertig. Alternativ kann man statt der Schrauben auch Blindnieten verwenden, die nochmals besser halten. Je nach Größe der Kontaktfläche reicht das Verkleben mit Silikon alleine ohne Schrauben oder Nieten bereits völlig aus. So hat es an meiner "alten" Cruiser R1200C 10 Jahre lang gehalten.
Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft es.
Axel
J
JoSchuKo
R1200GS TÜ
Ich habe das Ding von Wunderlich nur mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband befestigt, ohne die Schrauben.
Das hält seit 2 Jahren und hat auch schon ein paar Regenfahrten mitgemacht.
Joachim
juekl
juekl
Essen NRW
Damit es richtig hält verwende ich Sanitär-Silikon (transparent) l
und du kannst damit jetzt 200 Meter tief tauchen (wegen dem Sanitär-Silikon)
Man kann sich auch aus versehen selbst festschrauben.
P
platon66
Habe meinen Fender-Extender auch nur mit Sikaflex angeklebt. Das Zeug ist der Hammer und ich kenne es vom Wohnmobil wo damit die Hochdächer (und nur damit) verklebt werden. Das klebt noch besser als Silikon - leider auch an den Fingern......;-)
MD1200
MD1200
Aachen
K 51
Hol dir eine angebrochene Kartusche Karosseriekleber beim Autoglaser kostet 2 € in die Kaffeekasse und das Bohren kannst du dir dann auch sparen, Das Zeug klebt, mit Schraubzwingen fixieren, über Nacht trocknen lassen, fertisch.:spin:
Anbautipps für Kotflügelverlängerung Extenda Fender o.ä. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Alukoffer R1300GS
    Alukoffer R1300GS: Verkaufe hier 2 original BMW Alu-Koffer von meiner R1300GS Adventure. Sehr guter Zustand,waren nur für eine Tour im Einsatz. Der linke Deckel hat...
  • Suche Suche einen Aftermarket Auspuff für eine R1200GS Euro4
    Suche einen Aftermarket Auspuff für eine R1200GS Euro4: Wie in der Beschreibung suche ich einen Auspuff für den Euro 4 1200GS Motor Die original Koffer Alu müssen weiterhin passen Leovice Akra SC...
  • Stegra.io App 2.0 für OFF & ONROAD
    Stegra.io App 2.0 für OFF & ONROAD: Stegra.io App 2.0 für OFF & ONROAD zum Planen und fahren vom Gravel- und Abenteuerreisenden. Die neue, überarbeitete Stegra.io App 2.0 ist ein...
  • Suche Variotopcase für eine 1250
    Variotopcase für eine 1250: Hallo, ich suche ein gut erhaltenes Variotopcase für eine gs 1250 vielleicht hat ja jemand eins zu verkaufen.
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure - Ähnliche Themen
