Anhänger Elektrik
Diskutiere Anhänger Elektrik im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich muss euch mal mit einer Frage zur Elektrik von Anhängern belasten. Ich habe an meinem Anhänger einen 7 poligen Stecker. Heisst also keine...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich habe an meinem Anhänger einen 7 poligen Stecker. Heisst also keine Rückfahrleuchten.
Man kann das doch bestimmt umbauen, oder?
Muss das dann eingetragen werden?
Ich komme da drauf, weil ich gerne zwei "Spurhalteleuchten" anbringen würde und wenn ich dann schon bastle kann ich ja gleich den zweiten Schritt auch machen.
Martin
"spurhalteleuchten" (begrenzungsleuchten) würdest du aber nur parallel zu den standlichtern am rücklicht anklemmen und könntest den stecker geschlossen lassen.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Stimmt, aber ich vermisse die Rückfahrlichter doch schon. Deswegen denke ich über den Umbau nach.
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R1150RT
habe 2 Anhänger jeweils mit 7-poligem Stecker, hab auch erweitert auf Begrenzungsleuchten, aber Rückfahrscheinwerfer? muss man sowas wirklich haben? Ich hab sowas noch nie gebraucht und werde die auch so lassen. Die neuen Anhänger haben ja eh 13-polig, habe so einen schon mal gezogen aber das da nen rückfahrscheinwerfer dran war konnte man nicht erkennen vom Wagen aus.
Naja muss jeder selber wissen was er haben will.
lg
Thorsten
Den Umbau habe ich schon gemacht. Eingetragen werden muss das nicht.
Die Rückfahrleuchten haben 2 Gründe.
Einmal, dass man nachts etwas sieht. Da wird man meist enttäuscht. Die integrierten Lichterlein die ich kenne taugen nix. Die Rückfahrleuchten Deines Autos bestrahlen den Anhänger und da siehst Du ganz hinten praktisch nix.
Der zweite Grund ist besser: Dem Rest der Welt wird signalisiert, dass da einer rückwärts fahren will.
Eine Idee: Schalte die Seitenbegrenzungsleuchten so, dass sie beim Rückwärtsfahren ausgehen. Dann lachen zumindest diese Dich nicht an und bau' eine echte Rückfahrleuchte dran (sieht aus wie ein Nebelrücklicht mit weisser Streuscheibe)
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Moin Gerd,
ich hatte mir das schon fast gedacht, dass die integrierten Lampen nix taugen. Das mit den Begrenzungsleuchten ist keine schlechte Idee. Mal sehen ob ich das mach?! Es gibt dann nur das Problem. wenn ich ohne Hochplane rückwärts fahre, dann sehe ich den Anhänger kaum. Mein Auto ist etwas höher und breiter als der Hänger, da sieht man den erst wenn er schon aus der Richtung läuft :(
Martin
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Kann man auch ne rundes aufkleber auf die lampe kleben so das nur das mitte angedeckt wird und man an der seiten die lense noch licht hatt was nicht blendet.
Beim LKW fruher hatte ich immer orange glaesern vorne, haben das gleiche vorteil. Weiss nuer nicht was die typen im gruen/blau dazu sagen. :cool:
Anhänger Elektrik
Anhänger Elektrik - Ähnliche Themen
  • Erledigt Anhänger Beleuchtung Set inkl. Kennzeichenbeleuchtung - neu (Aspöck)
    Anhänger Beleuchtung Set inkl. Kennzeichenbeleuchtung - neu (Aspöck): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe ein unverbautes und damit quasi neues Beleuchtungsset für einen Anhänger. Alles tip top bis auf die...
  • Auto und Anhänger Parken in Hirtshals
    Auto und Anhänger Parken in Hirtshals: Hallo, wir beabsichtigen, im Sommer von Hirtshals in Dänemark mit der Fähre nach Norwegen und weiter ans Nordkap zu starten. Da wir aus Freiburg...
  • Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger
    Fredrikshaven - Parken Auto & Anhänger: Hallo zusammen, hat evtl. jemand von Euch Tipps, Hinweise, Empfehlungen, wo im Umkreis von Fähre Fredrikshavn? Bedingt durch Zeitfenster...
  • Erledigt Steady Stand Motorrad Halterung
    Steady Stand Motorrad Halterung: Ich biete eine neuwertige Steady Stand Motorrad Halterung für Hänger /Sprinter etc. an. Am Motorradanhänger kann sie auch verwendet werden Sie...
  • Erledigt Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-
    Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand-: verkaufe einen unbenutzten Sawiko Wheely. Der Anhänger ist von April 2025 und befindet sich im Neuzustand. Er wurde nach Neukauf von mir 70...
  • Sawiko Wheely Anhänger für Motorrad und Fahrräder -Neuzustand- - Ähnliche Themen
