Ankündigung - Metzeler Roadtec 02
Diskutiere Ankündigung - Metzeler Roadtec 02 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das stimmt natürlich. Der Roadtec 02 ist nach rund 2500km schottischem Asphalt immer koch schön leise.
U
ufoV4
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Deckt sich sich in weiten Teilen mit meinen Erfahrungen (1300 GSA). Ein unproblematischer, neutraler Reifen, sofern man den Luftdruck genau im Auge behaelt. Die Stabilitaet beim Bremsen in Schraeglage sorgt fuer Vertrauen. Bei sehr sportlicher Gangart an extrem heissen Tagen schmiert der HR gefuehlt ein klein wenig bevor die Traction Control eingreift. Unproblematisch.
Habe mit diesen Reifen noch keine Erfahrungen bei Temperaturen unter 10 Grad und Naesse machen koennen. Hier trennt sich bei einem Touring Reifen nochmals die Spreu vom Weizen. Bei derartigen Bedingungen hat mir der MAA bislang am besten gefallen.
taetowierter
taetowierter
R1250GS HP
Hab schon drauf gewartet.. Danke für deine ausgezeichnete Arbeit! 🙏
Ich werde Anfang nächster Saison den Conti RA4 runterschmeißen und den MRT02 drauf ziehen.
Bin mit den Roadattacke 4 ja eigentlich zufrieden, hatte den auf all meinen Ducatis, aber irgendwie brauch ich mal was neues.
Welche Drücke bist du denn gefahren? 2,5 / 2,9?
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Ja, und die sollte man beim Roadtec 02 auch ziemlich genau einhalten.
gstrecker
gstrecker
Klaus, wahrscheinlich hat der Reifen so weiche Karkasse das nur weniger Luftdruck schlechtes Fahrverhalten hervorruft.
Die Reifendruckanzeige könnte temperaturkompensiert immer noch die 2,9 Bar anzeigen auch wenn durchs scharfe Fahren der Druck bereits auf 3,1 Bar im hinteren Reifen ist.
Ich hatte auch schon heiß gefahren deutlich mehr als die 2,9 kalt gemessen.
Natürlich steigt der Reifendruck unter dem Fahren wenn es zB warm ist.
Drum frage ich nach. Ein nach unten empfindlicher Luftdruck wäre dann die Situation die man vermeiden sollte.
Andererseits habe ich schon von einigen bei anderen Reifen gelesen, die keinen generellen Maximalbeladungsdruck von 2,5 / 2,9 empfehlen, wenn man solo unterwegs ist.
gstrecker
gstrecker
Bei der RS 1300 ist der Standarddruck für alleine 2,3 und 2,5.
Auszug aus dem Manual:
"Die Reifendrücke werden temperaturkompensiert auf der Multifunktionsanzeige angezeigt und beziehen sich immer auf folgende Reifenlufttemperatur: 68 °F (20 °C)
Anpassen des Reifendrucks
Vergleichen Sie den TPC-Wert in der Multifunktionsanzeige mit dem Wert auf der Rückseite des Rider's Manual. Die Differenz zwischen den beiden Werten muss mit dem Luftdruckprüfer an der Tankstelle ausgeglichen werden. "
Bei meiner R1200 R 2,5 und 2,9
Hier noch was dazu R1250 GSA ?
Reifenfülldrücke Reifenfülldruckvorn 2,5bar,beiSporteinsatz 2,5bar,Solobetrieb,beikal temReifen 2,5bar,SoziusbetriebmitBe ladung,beikaltemReifen Reifenfülldruckhinten 2,9bar,Solobetrieb,beikal temReifen 2,9bar,SoziusbetriebmitBe ladung,beikaltemReifen
gstrecker
gstrecker
Das ist der eierlegende Sicherheitsluftdruck der Hersteller.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Ich pruefe den Luftdruck vor jeder Ausfahrt mit einem zertifizierten Messgeraet.
Im Gegensatz zur 1250 GSA, ist das TPMS an meiner 1300 GSA nahezu wertlos. Selbst bei Temperaturen von deutlich unter 10 Grad Celsius und nach nur einem Kilometer gefahrerener Distanz liegen die im Display angezeigten Werte mit 0.8 (vorn) und 1.0 Bar (hinten) deutlich ueber den kurz zuvor, manuell gemessenen Werten. Je laenger die Fahrzeit desto irrealer die im System gezeigten Werte. Das System informiert bestenfalls ueber Druckverlust.
Der Metzeler Roadtec 02 benoetigt mMn ein wenig laenger als, zB der Conti Trail Attack 3, bevor er bei kuehleren Temperaturen warm gefahren ist.
G-B
Reifendruck messen immer kalt.
Eben weil er sich verändert.
Damit Unwissende nicht nochmal bei warmgefahrenen Reifen nachregeln, wurde da was in die Elektronik eingebaut, die da einen angeglichenen Wert als "Soll" anzeigt.
Also Nochmal: Reifendruck immer kalt prüfen. Am besten bei 30 Grad C. Dieser Zustand ist annähernd gleich bei Wiederholung. Da ja der Reifengummi dann auch nicht "irgendeine" Temperatur hat.
Deswegen wie schon erwähnt, Vor der Fahrt prüfen bzw. nachbessern.
Ich mach das an der Tanke, weil die 800m da hinrollen nichts ausmachen.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Die Reifendruckanzeige an meiner 1300 GSA ist nahezu wertlos. Die zeigt bereits nach einem Kilometer einen "Ueberdruck" von plus 1 bar. (vorn und hinten) Dies bei Temperaturen von 5 Grad Celsius. Vor jeder Ausfahrt mit einem kalibrierten Messgeraet pruefen und damit hat es sich.
Bei kaelteren Temperaturen, vor allem in Verbindung mit Regen konnten mich die Reifen nicht ganz so ueberzeugen wie ich es vom MAA gewohnt war. Gefuehlt etwas weniger Haftung. Die Traktionskontrolle greift frueher ein. Eine Feststellung die manche anders empfinden moegen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Kann man aber reklamieren. Und der Händler kann es auch kalibrieren (einstellen), wenn er denn will.
Ankündigung - Metzeler Roadtec 02 - Ähnliche Themen
  • Ankündigung - Motorradreisevortrag Südamerika am 21.2.2026
    Ankündigung - Motorradreisevortrag Südamerika am 21.2.2026: Wir haben @frieske werner zu einem Vortrag über seine Reise durch Südamerika eingeladen. Wann: Samstag 21.2.2025...
  • Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen
    Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen: Auf der EICMA stellt Michelin auch die nächste Generation Sport/Supersportreifen vor. MICHELIN Power 6: Sportlichkeit für jeden Tag Für alle...
  • Ankündigung - Michelin Anakee Road
    Ankündigung - Michelin Anakee Road: MICHELIN Anakee Road: Straßenperformance im „Trail-Look” Der für die Straße konzipierte MICHELIN Anakee Road ist die neuste Ergänzung...
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • *** Ankündigung: GS-Forum übernimmt KTM-Forum ***
    *** Ankündigung: GS-Forum übernimmt KTM-Forum ***: Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, es gibt einen gewissen Anteil an selbstquälerischen und leidensfähigen Menschen hier im Forum, die gerne...
  • *** Ankündigung: GS-Forum übernimmt KTM-Forum *** - Ähnliche Themen
