Anlasser ausbauen r 1100 r anleitung
Diskutiere Anlasser ausbauen r 1100 r anleitung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde, ich habe ein r 1100 r, BJ 95 mit dem bekannten Anlasserproblem (Magnete haben sich wahrscheinlich gelöst) Gibt es eine...
fulda
Hallo Freunde,
Gibt es eine möglichst bebilderte Anleitung zum Austausch des Anlassers?
(hatte schon eine gefunden, finde die Seite leider nicht mehr)
Wer hat Erfahrungen damit?
Ich habe mir über ebay einen neuen Anlasser (ca 80 Euro) bestellt.
Danke
Kato85
Heinsberg
R1200GS Adventure
Hallo. Mein Anlasser hat sich auch verabschiedet. Hat jemand Erfahrungen mit dem Anlasser von Motorgrip? Kostet neu 60€ und ist über das große Online Auktionshaus zu beziehen. Also ca. 270 € und 60 € ist ja schon ein mächtiger Unterschied...
hallo kato, was genau hat sich verabschiedet?
es gibt quasi jedes teil einzeln als ersatzteil. und damit bleibst du beim original-valeo starter.
ob so ein chinese so gut, so schlecht, so lange läuft wie valeo?
keine ahnung!
fulda
Ich hatte vor 4 Jahren den Original-Anlasser gegen einen von vaneo (80 Euro) getauscht. Dieser ist nach 4 Jahren nachgelaufen. Im Frühjahr habe ich ihn gegen den billigsten bei ebay (ca 50 Euro) getauscht. Mal sehen, wie lange er hält.
batterie abklemmen (minuspol reicht)
anlasserabdeckung abschrauben
dickes kabel abschrauben
dünnes kabel abziehen
zwei anlasserhalteschrauben rausdrehen
anlasser herausziehen
und retour ...
Kato85
Heinsberg
R1200GS Adventure
Danke für die Infos. Ich werde den Anlasser gleich erstmal ausbauen und schauen, was kaputt ist. Reparaturanleitung habe ich bereits gefunden. Über weitere Erfahrungen mit den billigen Anlassern bin ich natürlich dankbar.
Kato85
Heinsberg
R1200GS Adventure
Also:Gestern habe ich den Anlasser ausgebaut und zerlegt, komplett gereinigt und die Kohlen gemessen, beide sind 15 bzw 17 mm lang. Danach habe ich den Anlasser wieder eingebaut und ich habe das gleiche Phänomen wie vorher. Wenn ich die Zündung einschalte brennen wie gewöhnlich alle Kontrollleuchten und das Mopped macht das üblich summende Geräusch. Wenn ich dann den Starter Knopf betätigte hört man ganz klar im Anlasser ein KLACK und das wars. Die Borduhr springt anschließend immer wieder auf 00:00 zurück.
Hat denn jemand ne Idee, was sonst noch defekt sein könnte? Das Phänomen trat ja quasi ganz plötzlich auf einer Tour auf, d.h. kurz vorher war alles normal. Könnte ich auch irgendwo so etwas wie einen Kurzschluss haben oder ist eine Sicherung hinüber?
batterie zu schwach?
häng mal ein fremdstartkabel dran.
plus auf die 8er mutter am anlasser, wo das dicke kabel dran ist.
minus auf irgendeine schraube am motor.
wenn die magnete im gehäuse fest sind und an ihrem angestammten platz - das hast du bei deinem check ja sicher überprüft - dann ziemlich eindeutig batterie. larsis tipp bringt klarheit.
Kato85
Heinsberg
R1200GS Adventure
Gerade getestet, Anlasser macht nur das übliche Klacken. Werde mir dann mal einen neuen kaufen. Danke für eure Tipps!
banzal
banzal
Edling
R 1100 GS, Zündapp Sport-Combinette
Grüß Euch,
will nun auch meine erfahrungen zum Anlasser hergeben,
die Kohlen müssen so lange sein, dass das Kabel daran nicht am Kohleträger anliegt, verursacht auch ein klacken, weil der Magnetschalter anziehen will, aber der Anker sich nicht dreht, da die Kohlen nicht am Kollektor anliegen.
Es kann aber auch sein dass der Magnetschalter verschmutzt ist und schwer geht und nicht ausrückt, so auch das Ritzel auf der Ankerwelle und alle beweglichen Teile, mein Rat: alles zerlegen, reinigen und Fetten
Hatte ich schon einigemale an meinen "alten" PKW, und jetzt auch das ABS blinken bei meiner Kuh schnell nach dem Einbau einer neuen Batterie - werde den Anlasser bei Gelegenheit auch mal ausbauen und mich drum kümmern.
Vll hilft das ein wenig.
Gruß Konrad
banzal
banzal
Edling
Grüß Euch,
habe nun den Anlasser meiner Kuh zerlegt, da hilft wohl kein reinigen und schmieren mehr:(
Gruß Konrad
Anlasser ausbauen r 1100 r anleitung - Ähnliche Themen
  • Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen
    Anlasser Starterritzelgehäuse gebrochen: Hallo zusammen, mir ist das Alugehäuse des Anlassers meiner R100GS bj 1993 jetzt schon zum 2. mal gerissen. bei 95.000 wurden die...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Kohlebürsten Anlasser
    Kohlebürsten Anlasser: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen Anlasser gereinigt (war wohl dringend nötig) und dabei festgestellt das die Kohlebürsten doch schon sehr...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Anlasser lässt sich nicht ausbauen
    Anlasser lässt sich nicht ausbauen: Hallo an alle, da ich bei der Suche bisher nichts zu meinem Problem gefunden habe stelle ich es hier ein. Der Anlasser meiner 1150er (2000)...
  • Anlasser lässt sich nicht ausbauen - Ähnliche Themen
