R 1100 GS Anlasser dreht zu langsam
Diskutiere Anlasser dreht zu langsam im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bin sehr froh mit mein neulich gekaufte R1100GS. Nur anlassen geht nicht ganz postiv. Der Anlasser dreht sich mühsam. Batterie ist neu. Ich habe...
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Batterie ist neu.
Ich habe folgendes festgestellt:
Ladespannung ist knapp mit max. 13,7 Volt.
Könnte sein er braucht einen neuen Regler.
Spannung fällt runter bis auf 9,8 Volt während anlassen.
Anlasser sollte neu oder überhohlt sein.
Kilometerleistung 91.000.
Sind Anlasser probleme typisch bei diesen GS?
Langsam oder beschwerlich drehen alle großen 2 Zyl.
Ich hab den Anlasser mal überholt neu geschmiert und dann ne Hawker PC680 eingebaut dann wars ok.
Nun vor 2 Jahren als Steigerung einen 16 Zeller Li Fepo4, der startet genausogut und ist 2/3 leichter.
Miss mal den Startstrom, wenn der über 140 A ist geht der Anlasser schwer.
Meine Batterien bringen mind. 10,2 Volt unter dem Start, je nach dem wo der Kolben gerade stehen geblieben ist.
L
locke1
fast klarer fall: lose Anlassermagneten
4V Anlasser streikt
schau dir das Bild Motorgehäuse innen an, die Magneten werden bei dir losse sein!
Gruß Bernd
Dougal
War bei mir auch so....Anlasser hörte sich an, als wäre Batterie am Ende.
Habe dann neue Batterie gekauft ( die alte war schon 5 Jahre alt und der Verdacht lag nahe...!) nur um dann festzustellen, dass auch mit neuer Gelbatterie nix verbessert war. Dann Anlasser ausgebaut und mir fielen die Teile entgegen. Neuen Anlasser (Boxxershop) besorgt und keine Probleme mehr.
Gruß Micha
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Danke für gute Rat.
Mein Techniker wird zuerst die Ladespannung auf 14,4 Volt bringen und Startstrom messen.
Danach kommt die Inspektion der Anlasser.
Mal sehen ob das hilft.
Paul
die 14,4 Volt erreiche ich auch nicht, wenn 14,x volt stehen ist es auch gut.
Beim Messen des Anlasserstromes kann man auf die losen Magnete schließen, wenn der deutlich zu hoch ist
L
locke1
ne, deutlich zu tief, die spannung der Batt
von Strömlingen hab ich nich so die ahnung, aber fällt die Batt-spannung deutlich unter 12V ists oft der Anlasser und seine Magneten!
Gruß Bernd
Solange hier nicht ersichtlich ist, wann welche Spannung gemessen wurde, ist es schwierig, Tipps zu geben.
Anlasser dreht zu langsam - Ähnliche Themen
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem - Ähnliche Themen
