Anlasser, Relais, MAgnetschalter wie prüfen?
Diskutiere Anlasser, Relais, MAgnetschalter wie prüfen? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Cage Schön, das freut mich. Falls du dem Kabel nicht folgen kannst, würde ich ein paralleles Kabel irgendwo an Masse legen, bevor ich das...
P
pius
Riesenbeck
Hallo Cage
Schön, das freut mich. Falls du dem Kabel nicht folgen kannst, würde ich ein paralleles Kabel irgendwo an Masse legen, bevor ich das halbe Motorrad auseinander baue.
Du weist doch
Nichts hält länger als ein Provisorium.
Edgar
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hallo Cage
Du weist doch
Edgar
Das hört sich nach eine "A-Team" Plan an. Warum nicht?
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX450Z / HPN Rallysport / Cagiva 900 AC Lucky Strike / XT500
Kleiner Nachtrag, habe die orig. Fahrzteugmasse gegene den Rahmen / Motor gemessen. KEIN Durchgang (eingeanute Batterie).
Folgender Schluss:
Neben den Kalorienmomster, die Nachts die Kleidung enger nähen, gibt es im süddeutschen Raum auch Massemonster, die über den Winter Massekabel durchbeißen oder noch schlimmer vollständig eliminieren, quasi per e- Laser Schwert. Sehr dubios das Ganze,
viele Grüssle aus dem Schwobenland,
Cage
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Weiß jemand zufällig wie dass Massekabel von der Batterie weg
verläuft, ob es irgendwo geschraubt ist, ich kann am Motorrad und in der Rep.
Anleitung Nichts finden?
Hallo Cage,
das Massekabel ist hinter dem Generator auf der Oberseite des Motorgehäuses verschraubt (! dort könnte die Problemstelle sein).
Um dort dran zu kommen, musst Du ggf. den Tank abbauen (und den Kuftfilterkasten mit Schnorchel abbauen):mad:
Weiterhin tapfer bleiben!
und sportliche Grüße von
Willi, der auch seit Jahren mit LiFePo problemlos fährt (außer bei Frost)
cage
cage
Sigmaringen
Guten Morgen Willi, danke für die Info. Mein BMW Betreuer hat sich nochmals gemeldet. Zylinderkopf links, hinten, unten wäre ein Massekabel. Hab in der Rep.Anl. bei Austausch Kabelbaum geschaut, da wird auch von einem Massekabel gesprochen. Glaube deine angesprochene Masse ist die der Lichtmaschine. Ich schau mir Beides an.
Grüße Cage
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hi Cage,
ich denke wir meinen dasselbe.
Ich gehe davon aus, dass es nur ein Massekabel gibt und zwar wie oben beschrieben. Diese Stelle ist auch die, von der ich annehme, dass Dein :D sie meint, nämlich auf dem Kurbelgehäuse in der Nähe des Zylinderfuß links. Wenn ich bei meiner HP2 am linken Seitenteilverkleidungsunterrand nach innen schaue, kann ich den Schraubanschluss für dieses Massekabel sehen (aber wohl kaum von dort erreichen).
Mit etwas Glück kannst Du dort Dein Problem lösen.
Ich drücke Dir die Daumen!
Willi
PS: die Stelle entspricht auch dem Bild von der RepRom Nr.3 "Massekabel in der Nähe von der LM"
cage
cage
Sigmaringen
Guten Abend Willi,
DANKE für deine detail. Schilderung. Genau so ist es. 1x Masse an der beschriebenen Stelle und die war, in meinem Fall, lose. Wahrscheinlich schon bei der Auslieferung, 6x Starterbatterie, 1x Valeoanlasser (statt Bosch, nachgekauft) sehr ärgerlich, die Kiste hat erst 9 tkm Gesamtfahrleistung,
Wir denken positiv,
Grüße an alle 2-rad Fahrer
Cage
P
pius
Riesenbeck
Hallo cage
Ich würde den Starter dem Verkäufer zurücksenden, dann bekommst su wenigstens dein Geld dafür zurück.
Viel Erfolg
Edgar
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Durchhaltevermögen
Guten Abend Willi,
Wir denken positiv,
Cage
Hi Cage,
es freut mich, wenn das Problem nun gelöst ist. 6 x Batt. und 1 x Anlasser ist schon eine Menge (Geld und Ärger).
Jetzt sollten hoffentlich viele unbeschwerte, schöne Kilometer folgen....
Sportliche Grüße
Willi
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hoffentlich, aber das nächste Problem kommt irgendwann. Vielleicht sollte man dafür mit auf den Weg nehmen, dass bei durch mangelnde Ausstattung und/oder Kenntnissen eingeschränkten Diagnosemöglichkeiten ein Werkstattaufenthalt die günstigere Lösung sein kann gegenüber vielen Fehlversuchen und -käufen.
Eckart
Anlasser, Relais, MAgnetschalter wie prüfen? - Ähnliche Themen
  • Kohlebürsten Anlasser
    Kohlebürsten Anlasser: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen Anlasser gereinigt (war wohl dringend nötig) und dabei festgestellt das die Kohlebürsten doch schon sehr...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Motor geht nicht aus
    Motor geht nicht aus: Hey Leute, wollte heute meine GS abstellen und als ich die Zündung ausschaltete ging der Motor nicht aus?! Alle Lichter im Amaturenfeld erlichten...
  • Springt nicht an, Anlasser defekt? Batterie und Relais wohl okay!
    Springt nicht an, Anlasser defekt? Batterie und Relais wohl okay!: Hallo Jungs! Folgende Problemstellung: F 650 GS, Bj. 2000 mit knapp 40.000 km auf der Uhr. Sie klang schon immer beim anlassen ein wenig...
  • Springt nicht an, Anlasser defekt? Batterie und Relais wohl okay! - Ähnliche Themen
