Anmeldung Zumo XT2 bei Garmin Express nicht möglich
Diskutiere Anmeldung Zumo XT2 bei Garmin Express nicht möglich im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Welche Plattform (also Win oder Mac) nutzt Du?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Hallo Uli,
es würde wohl wahrscheinlich an der SW von Express liegen, wobei da ja alle XT2 Besitzer das selbe Problem haben müssten
Das ist sicher nicht so. In meinem Garmin Express war vorher ein BMW Navigator VI registriert. Als ich den Zumo zum ersten mal eingesteckt habe hat GE gefragt ob ich den hinzufügen will und dann war er drin. Den Navigator habe ich verkauft und dann gelöscht. Das ist also kein grundsätzliches Problem das Alle haben.
Ich habe meinen Zumo bei Garmin bestellt, ausgepackt, konfiguriert und eingesteckt ohne irgendwelche Ländervariablen anzupassen.
Gerade gab es wieder ein Update von GE und das zeigt mir jetzt wieder ein größeres Update für den Zumo an. Muss ich morgen mal machen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sorry, aber bei (gleicher? ;)) Software auf unterschiedlicher Hardware (oder gleicher Hardware, mit unterschiedlicher Software/unterschiedlichen Programmen drauf) würde ich niemals nicht behaupten, daß es sicher kein solches Problem einer Software geben kann, nur weil sie bei mir problemlos funktioniert!
Uli
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe nur geschrieben dass nicht Alle dieses Problem haben. Sonst würde es bei mir auch nicht funktionieren.
Dass es nicht bei Allen reibungslos funktioniert ist anzunehmen.
GS-Monster
GS-Monster
R1250 GS Adventure ; ex R1200 GS LC Adventure ; Husqvarna FE350 ; IWL SR59 Berliner Roller
Mist! :(
Falls Du eine SD-Karte im Gerät haben solltest, könntest Du die GarminDevice.xml-Datei (aus /zumo XT2/Internal Storage/Garmin auf die Karte in den gleichen Ordner kopieren, die Karte direkt in den Rechner einsetzen, wo sie als Gerät erkannt werden sollte, und dann das Einbinden versuchen (und dann gehen mir derzeit die Einfälle dazu auch aus ;)).
Uli
Hallo Uli,
Auch dieser Trick war leider nicht erfolgreich, Karte wurde sofort erkannt aber es kommt die gleiche Meldung das das Geraät nicht hinzugefügt werden kann
Danke trotzdem für die Tips :-)
GS-Monster
GS-Monster
welche Version von GE ist das bei Dir?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Im Moment ist es diese hier, aber seit ich den XT2 habe kamen mindestens schon 2 Updates.
GS-Monster
GS-Monster
Okay, Danke
hab die selbe Version
Proxy ist bei Dir auf automatisch?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Mein Rechner hängt direkt and der Fritz Box. Deshalb ist Proxy auf Aus.
Bist Du denn in einem Netzwerk in dem Du einen Proxy Server ins Internet brauchst ? Falls nicht würde ich Proxy immer deaktivieren.
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Hallo.
Ich hatte das Problem mit dem XT. Das BMW VI wurde ohne Probleme erkannt nur das XT nicht. Der Support hat mir folgende Lösung geschickt. Dann hat alles super funktioniert.
Um das Verhalten zu beheben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Beenden Sie Garmin Express vollständig (über Taskmanager prüfen ob die Anwendung noch im Hintergrund aktiv ist)
  2. Öffnen Sie den Datei-Explorer durch Drücken der Windows-Taste + E
  3. Klicken Sie auf Diesen PC (falls erforderlich)
  4. Geben Sie in der Adressleiste ein: %localappdata%
  5. Öffnen Sie den Ordner Garmin
  6. Öffnen Sie den Ordner Express
  7. Löschen Sie alle Dateien in diesem Ordner
  8. Schließen Sie alle Fenster und starten Sie den Computer neu
  9. Starten Sie Garmin Express neu und fügen die Geräte wieder hinzu
GS-Monster
GS-Monster
Hallo.
das ist mal eine neue Info, die ich noch nicht kannte
Werde ich heute Abend gleich ausprobieren
Danke schon mal für die Tipps
GS-Monster
GS-Monster
So hab auch diesen Tipp ausprobiert
leider auch hier ohne Erfolg
XT2 wird ja grundsätzlich erkannt, kann aber bei Express nicht hinzugefügt werden
also weiter probieren und hoffen :-)
Trotzdem Danke für den Tipp
GS-Monster
GS-Monster
siehe #16
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Ich gehe davon aus das Du das Kabel von Garmin genommen hast? Da habe ich auch schon so einiges erlebt. :D
GS-Monster
GS-Monster
Original USB Kabel vom XT2
GS-Monster
GS-Monster
So, jetzt ist mein Problem gelöst :-)
XT2 wurd von Garmin über Garantie ausgetauscht und das neue Gerät funktioniert jetzt perfekt.
Anmeldung über Garmin Express sofort möglich und es wurden auch gleich alle Updates angezeigt, also genau so wie es sein sollte
Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Anmeldung Zumo XT2 bei Garmin Express nicht möglich - Ähnliche Themen
  • Anmeldung Aliexpress
    Anmeldung Aliexpress: Hallo an die China-Einkäufer Ich wollte mich bei Ali anmelden, doch bei der Registrierung kann ich Bundesland, Kreisstadt und Wohnort mit Plz...
  • HAT 2025 - Mitfahrer / Tipps für die Anmeldung gesucht
    HAT 2025 - Mitfahrer / Tipps für die Anmeldung gesucht: Moin in die Runde, ich möchte mich für die HAT Classic 2025 anmelden. Da dies das erste Mal wäre, hätte ich ein paar Fragen an die Wissenden: 1...
  • 🤔...mit Google anmelden - Pop up deaktivieren
    🤔...mit Google anmelden - Pop up deaktivieren: .... trotz Suche, bin ich nicht fündig geworden.... man sieht es immer öfter diese nervige Pop up von google In den Google Einstellungen hab...
  • Vario Koffer im System anmelden?
    Vario Koffer im System anmelden?: Müssen die neuen Vario-Koffer mit Zentralverriegelung im (BUS-) System angemeldet werden? Hintergrund: mein freundlicher Händler hat beim...
  • Anmeldung Zumo 660 geschafft !!!!!!!!!
    Anmeldung Zumo 660 geschafft !!!!!!!!!: Huraaah Hurraaah - ich hab mein Garmin Zumo 660 angemeldet bekommen .................glaub ich jedenfalls !!!! Nachdem ich gestern schon wieder...
  • Anmeldung Zumo 660 geschafft !!!!!!!!! - Ähnliche Themen
