Anschluss an Zumo 550...
Diskutiere Anschluss an Zumo 550... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ...für Kopförereinbau im Helm vorhanden? Hallo ans Forum! Möchte mir gerne den Garmin 550 zulegen und habe dazu die o.g. Frage, da ich in meinem...
Nepumuck74
Nepumuck74
53859 Niederkassel
R 1200 GS
Hallo ans Forum!
Möchte mir gerne den Garmin 550 zulegen und habe dazu die o.g. Frage, da ich in meinem Helm bereis ein Einbauset (Kopförer und Mikro) verbaut habe, würde ich dieses u.a. auch für das Navi nutzen. Nun weiß ich, dass das Garmin Zumo 550 zwar mit Bluetooth (BT) übertragen kann (Mono), aber ich möchte das bestehende Set weiter nutzen und nicht auf BT umsteigen.
Kann mir jemand sagen, ob das grundsätzlich machbar ist?
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Gruß,
Jens
tschawal300
tschawal300
LK Passau
R 1150 GS Adventure
Hallo Jens,
ich hab das Zumo 500 ist baugleich mit dem 550er, hab ebenfalls Kopfhörer mit Kabel im Helm (allerdings nicht mit Micro, dürfte aber auch gehen), an der Originalmotorradhalterung von Garmin ist eine Anschlußbuchse für Klinkenstecker dort kannst Du anstecken. Ich werde mir demnächst auch ein Headset mit Micro zulegen, um auch bei Bedarf telefonieren zu können, weiß aber noch nicht ob ich nicht auf Kabellos umsteige???? Gibt da ein tolles Angebot im Forum, das Scala Raider Q2.
mfg.
tschawal
AirQ
AirQ
Augsburg
R1100GS, R1200GS, KTM1190Adv
Hallo Jens
wenn Dein Headset folgende Voraussetzungen erfüllt kannst Du es weiterverwenden:
1: 3,5er Klinkenstecker für die Lautsprecher
2: 2,5er Klinkenstecker für das Mikro
Leider kann man das Headset nur an der Motorradhalterung betreiben, ein direktes verbinden mit dem Zumo ist nicht möglich.
Nepumuck74
Nepumuck74
53859 Niederkassel
R 1200 GS
Hallo Jens,
Hallo Tschawal!
Danke für die Information!
Was ist aber, wenn ich nicht auf die originale Halterung zurückgreifen möchte und bspw. eine Halterung von Touratech nutzen will? Also am Gerät selber ist keine Anschlussmöglichkeit, richtig?! :confused:
mfg.
tschawal
Was soll denn dieses Headset im Zuge der Sammelbestellung kosten? Habe hierzu im Thread leider nix gefunden?!
Gruß,
Jens
Nepumuck74
Nepumuck74
53859 Niederkassel
R 1200 GS
Hallo Jens
Hallo AirQ!
Danke Dir!
Na dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben und ich muss da ein Adapter anklemmen. Mittelfristig ist eh eine Kommunikatinsanlage angedacht, an der ich den ganzen elektronischen Kram anschließen will. Dies sollte allerdings dann kein größerer Akt werden. <- Soweit die Theorie! :D
Gruß,
Jens
tschawal300
tschawal300
LK Passau
R 1150 GS Adventure
Hallo Jens,
die Halterung von Touratech hab ich auch, dazu benötigst Du aber ebenfalls die Originalhalterung von Garmin, welche eigentlich im Lieferumfang dabei sein müsste, anders kannst Du Dein Zumo 550 ja gar nicht betreiben da an dieser Halterung auch die Stromversorgung integriert ist. Das Navi allein kannst Du nicht an der Touratechhalterung montieren falls Du die selbe Halterung meinst wie ich ( ist aus Alu mit Dämpfungselementen und zum Absperren mit Schlüssel, kostet ca. 85 - 90 € )
Die Garminhalterung wird auf die Touratechhalterung mittels 4 Schrauben befestigt, und in die Garminhalterung wird dann das Navi gesteckt!
Und an der Garminhalterung befinden sich die beiden Klinkensteckerbuchsen für Kopfhörer und Micro.
Solltest Du noch fragen haben kannst Du Dich gern an mich wenden.
mfg
Tschawal
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo Jens,
So ist es !
Hab früher übrigens auch mit Kabel gearbeitet. Bin jetzt aber beim Scala Rider angekommen... Geniales Ding...
Gruss,
Thorsten
moppeddriver
moppeddriver
Nähe Herrenberg
R 1150 GS
Hallo AirQ!
Danke Dir!
Gruß,
Jens
Hallo Jens,
schau mal hier: http://forum.pocketnavigation.de/tid1131750-sid.htm
Habe dort mal beschrieben, wie ich den Zumo über meine Steuereinheit "eingebaut" habe.
Bei Fragen einfach noch mal melden..
Anschluss an Zumo 550... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Zumo 550 Autohalterung mit 12 V Anschluss
    Zumo 550 Autohalterung mit 12 V Anschluss: Hallo zusammen ich biete hier eine gebrauchte Garmin Autohalterung mit 12 V Anschluss (Zigarettenanzünder) Stecker für ein Zumo 550 an. Das Teil...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 550 Autohalterung mit 12 V Anschluss Neu
    Garmin Zumo 550 Autohalterung mit 12 V Anschluss Neu: Biete eine Autohalterung für Garmin Zumo 550 mit 12V. Das Teil ist neu und ich verkaufe es für 40 Euro inkl. Versand Puschel
    Garmin Zumo 550 Autohalterung mit 12 V Anschluss: Hallo zusammen ich biete hier eine gebrauchte Garmin Autohalterung mit 12 V Anschluss (Zigarettenanzünder) Stecker für ein Zumo 550 an. Das Teil...
  • Zumo 550-Anschluss????
    Zumo 550-Anschluss????: Brauch' mal einen Tip. Habe, wie bei meiner 08er GS, das Navi mittels Cartool-Stecker, der unter dem vorderen Kotflügel ist, angeschlossen...
  • Zumo 550-Anschluss???? - Ähnliche Themen
