Anschluß Gegensprechanlage
Diskutiere Anschluß Gegensprechanlage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo QTreiber, habe mir eine Gegensprechanlage zugelegt. Diese will nun mit Strom versorgt werden. Habe hier und da schon einiges im Forum...
Siegerländer
Siegerländer
im Siegerland
R 1200 GS ADV
Hallo QTreiber,
habe mir eine Gegensprechanlage zugelegt. Diese will nun mit Strom versorgt werden. Habe hier und da schon einiges im Forum gefunden.
Meine Antwort war da nicht dabei.
1) An der Anschlußmöglichkeit vorne hängt meine Navi dran - fälltalso aus.
2)Für einen direkten Anschluß an der Batterie muß ein zusätzlicher Schalter eingebaut werde. Anlage zieht Ruhestrom - zusätzlichen Ein/Aus Schalter möchte ich nicht -.
3) Weiter wurde noch beschrieben, dass man das an die Bordsteckdose anschließen kann.
Frage kann ich nun die Anschlußkabel der Gegensprechanlage an die Kabel der Steckdose anschließen?
Gibt es vielleicht noch eine andere Anschlussmöglichkeit die ich übersehen habe.
Fahre eine R1200GS Adventure Baujahr/07
Danke schon mal für eine Antwort im voraus
Gruß Harald
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
Hallo Harald,
klar kannst Du die Kabel der Steckdose anzapfen, einfacher währe es aber Du schließt an das Kabel der Gegensprechanlage einen passenden Stecker an.
Der kommt dann in die Steckdose und alles ist gut;)
Funktioniert bei meiner Anlage schon seit einigen Jahren.
Warum möchtest Du denn an die Kabel der Steckdose anschließen?
Viele Grüße aus Kreuztal, Martin
WW-Klaus
WW-Klaus
Westerwald
R 1200 GS LC und Harley Fat Bob FXDF
Hallo Harald,
baue eine Zusatzsteckdose vorne ins Cockpit ein, schließe daran (per Stecker) dein Navi an (so hab ich´s gemacht), dann kannst du es gegebenenfalls auch schnell mal abbauen, und der vordere Stromanschluss wird für die Gegensprechanlage frei.
Gruß aus dem Westerwald
Klaus
Siegerländer
Siegerländer
im Siegerland
R 1200 GS ADV
Hi Martin,
hast eigentlich Recht. Das ist der einfachere Weg.
Werde mal so das ´Theam angehen.:)
Gruß aus Neunkirchen ;), Harald
Hallo Harald,
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Hallo Harald,
Gibt es da keine Probleme mit Wasserdichtigkeit/Kurzschluß bei längeren Regenfahrten?
marvin59
Hallo QTreiber,
hallo harald,
was füreine anlage willst du einbauen???
habe mir eine baehr verso XL eingebauen lassen. die ist an der batterie direkt angeschlossen.
da ist ein gerät dazwischen geschaltet das nach 10sek den strom abschaltet. ich habe kein problem mit der batterie.
gruss roland
Der Hamburger
Der Hamburger
Buchholz idn
R1250GS LC
Genau wie dochbox beschrieben so habe ich es auch gemacht
und wenn du den Ofen aus machst ist auch die Anlage aus
also kein heimlicher Stromklau:D:D
bug
bug
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
bei meiner GS habe ich einen Schalter zwischen gebaut, bei Barbaras F800GS haben wir jetzt den Strom direkt an der Bordsteckdose abgezwackt, kleine Sicherung ist ja am Gerät
ich würde es bei der GS auch machen (hab nur keine Lust dazu :) )
Siegerländer
Siegerländer
im Siegerland
R 1200 GS ADV
Hi Boxer - Gemeinde,
erst mal vielen Dank für die Antworten. Werde meine Softline Anlage
mit einem Stecker an die Boardsteckdose anschließen.
Es ergibt sich aber eine weitere Frage. Bei der GS gibt es ja kaum Verkleidungsteile. Wo positioniere ich sinnvoll die Steckdosen/ Anschlußstücke für die Haedsets. Meine Anlage hat also eine Kabelverbindung zum Helm.
Laß ich die Anschlußstücke einfach zwischen den Sitzen heraus kommen,
oder wo plaziere ich die 5poligen Steckdosen.
Wie/Wo schließt ihr eure Helme an.
Gruß aus dem Siegerland
Zebulon
Zebulon
Das Kabel für den Soziushelm lasse ich unter der Sitzbank , links , zwischen Fahrersitz und Soziussiz rausgucken ( Baehrkabel haben einen wasserdichten Verschluss falls mal kein Helm dran steckt), mein Kabel stöpsel ich in einer passenden Steckdose links vor dem Windabweiser ein. Das Teil läßt sich für kleines Geld, nötigenfalls, erneuern. Kann morgen früh mal 2 Fotos einstellen.
marvin59
hallo,
habe die kabel an folgenden plätzen befestigt.
dazu habe ich mir von der goldwing die halter besorgt.
Siegerländer
Siegerländer
im Siegerland
R 1200 GS ADV
Hallo Zebulon,
ja danke, stelle mal die Bilder ein. Bis Morgen.
Zebulon
Zebulon
Hier die versprochenen Bilder.
Vorne kommt bei Nichtgebrauch eine Kupferabdeckung drauf ( die war mal schwarz lackiert :cool:) , kostet nix , passt 100 %ig und hält das Wasser weg.
Hinten ist ein Stöpsel auf dem Kabel, auch da läuft bei Nichtgebrauch nix rein.
Die Helmverbindung erfolgt mit den Baehr üblichen Spiralkabeln, da hat man absolut keine Bewegungseinschränkung.
Und für mich ist die kabelgebundene Lösung sprachlich deutlich komfortabler, wie die versuchsweise vorgenommenen Verbindung des Navigators, Telefon ... über die Baehr BT Geschichte.
Und seitdem ich die viel diskutierte Wunderlich Hinterradabdeckung montiert habe, bleibt das Werkzeugfach, wo die Verso XL plaziert ist, auch bei Regenfahrten trocken.
Siegerländer
Siegerländer
im Siegerland
R 1200 GS ADV
Hallo Zebulon,
danke für die Bilder. Der Platz vorne sieht wirklich vielversprechend aus.
Denke dort ist eine 5polige Steckdose gut aufgehoben. Auch die Lösung für die Sozia ist gut. Denke, werde mal in dieser Richtung weiterarbeiten.
Ihr habt mir sehr geholfen.:)
Gruß aus dem Siegerland.
Anschluß Gegensprechanlage - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges ZUMO Halterung, 12V Anschluss
    ZUMO Halterung, 12V Anschluss: Halterung für ZUMO mit 12 V Anschlusskabel + Sicherung, Unbenutzt
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....
    USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....: Heute eine Tour gemacht mit meiner besseren "Hälfte"....na ja, ich hab dann mein Handy über ein USB Kabel an der Bordsteckdose USB meiner BMW...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Anschluß Baehr-Gegensprechanlage
    Anschluß Baehr-Gegensprechanlage: Hallo zusammen; ich möchte meine Baehr Gegensprechanlage an meine R1200GS anschließen und hätte dazu eine Frage. Ich würde dafür ein geschaltetes...
  • Anschluß Baehr-Gegensprechanlage - Ähnliche Themen
