Anzeige der Route bei Basecamp
Diskutiere Anzeige der Route bei Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Habe Basecamp auf meinem Laptop mit der Basiskarte. Bei der Planung einer Route wird mir nur die Luftlinie der Route angezeigt und...
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Hallo zusammen
Bei der Planung einer Route wird mir nur die Luftlinie der Route angezeigt und nicht die Straßenführung.
Kann ich dieses umstellen oder liegt es an der Basiscarte ?
Danke für die Antworten.
L.G.
Albert
Ohne Detailkarten, z. B. City Navigator Europe NTU 2026.1, ist das so.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Auf der Basiskarte kannst Du nichts sinnvolles machen.
Du benötigst die Karten von Deinem Navi. Die kannst Du wenn das Navi am PC angeschlossen ist, nach kurzer Ladezeit über das Navi im Basecamp nutzen (was etwas langsamer ist) oder mit Garmin Express (weitere kostenlose Software) die Karten direkt auf dem PC installieren und dann in Garmin nutzen (schnellere Variante).
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Hallo Jan , Hallo Bernd
Danke für die Antwort, habe ich mir fast gedacht!
L.G.
Albert
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Ergänzend zu #3 könnte man auch eine OSM Karte auf dem PC installieren für zusätzliche Ansichten
Darauf geplante Routen aber dann vor Übertragung aufs Navi mit dem Kartenmaterial des Navis neu berechnen vor der Übertragung.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Unter Basecamp gibt es die "Globale Karte", die nach meinem Kenntnisstand nicht routingfähig ist. Diese Karte hat mit der Basiskarte eines Navis nichts zu tun.
Wenn du keine Garmin-Karte über Garmin-Express bei angeschlossenem Navi installieren kannst, dann bleibt zum Planen nur der Umweg über eine OSM-Karte, die dazu natürlich auch routingfähig sein muss.
Klaus
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hallo zusammen
L.G.
Albert
Frage:
Hast Du ein Garmin Navi?
Wenn ja, dann das Programm "Garmin Express" öffnen und das Navi anschließen, dann kannst Du die Karten in Basecamp installieren.
Wichtig, in den Installationsoptionen die für Dich wichtige Auswahl treffen
Wenn nein, dann zB OSM Karten installieren, Einfach auf diversen Portalen die passende runterladen und mit dem Programm "Garmin Map Manager" installieren
Installieren geht mit Doppelklick auf die runtergeladene Karte, aber Garmin Map Manager muss am PC installiert sein.
Linkliste OSM Karten
19ram53
19ram53
Münster/Westf.
R 1300 GS ADV
Danke für die Antwort.
Habe ein Garmin Navi . Nachdem ich es angeschlossen habe, habe ich die Karten heruntergeladen !
Funktioniert jetzt einwandfrei!
L.G.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Nur aus Interesse:
Aus dem Navi runtergeladen, oder vom Garminserver über das Netz?
Solltest Du nur das Navi angehängt haben ohne die vom garminserver zu laden, dann geht das immer nur wenn Du das navi wieder anhängst, und das dauert.
Und ist extrem umständlich, weil Du Basecamp ohne Navi nie nutzen kannst
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Nachteil von OSM Karten: Die entsprechende OSM Karte muss dann auch im Navi geladen werden, sonst gibts Routensalat. Das muss einem bewusst gemacht werden.
Anzeige der Route bei Basecamp - Ähnliche Themen
  • Anzeige Aktuelle Uhrzeit Navigator 5 beim routen
    Anzeige Aktuelle Uhrzeit Navigator 5 beim routen: Hallo, gibt es beim Navigator 5 die Anzeige der aktuellen Uhrzeit während der Streckenführung? Mein altes Bike hat keine Uhrzeitanzeige und das...
  • BC Mac: »Route in Google Earth anzeigen« gibt's nicht mehr?
    BC Mac: »Route in Google Earth anzeigen« gibt's nicht mehr?: Moin zusammen, seit ich auf meinem Mac die aktuelle BaseCamp-Version (4.7.0) installiert habe, ist die Funktion »Route in Google Earth anzeigen«...
  • Nav 5 - nächste Tankstelle auf der Route anzeigen
    Nav 5 - nächste Tankstelle auf der Route anzeigen: Ich kenne die Funktion, sich in den Pois oder bei durch Klick auf das Tanken-Symbol Tankstellen mit Entfernungsangaben anzeigen zu lassen. Dabei...
  • Navigator V - Anzeige im Display bei Routen
    Navigator V - Anzeige im Display bei Routen: Servus Gemeinde Eine Frage an die Spezialisten Wenn ich eine Route am Navi V plane setzte ich den Startpunkt ( z.B. Zuhause ) und setze mein Ziel...
  • Höhenmeterangaben in geplanter Route anzeigen
    Höhenmeterangaben in geplanter Route anzeigen: Hallo, bräuchte mal euere Hilfe. Ich plane gerade in Basecamp eine Tour und mich würde interssieren wieviele Höhenmeter diese Tour hat., Ich meine...
  • Höhenmeterangaben in geplanter Route anzeigen - Ähnliche Themen
