Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?)
Diskutiere Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vorab: ich habs hier nicht gefunden, deshalb meine Frage: Beim Umschalten der ESA-Modi (ein Helm, 1 Helm + Gepäck, 2 Helme) bleibt der Modus...
mattes
mattes
Köln
R 1250 GS Style GS-Trophy
Vorab: ich habs hier nicht gefunden, deshalb meine Frage: Beim Umschalten der ESA-Modi (ein Helm, 1 Helm + Gepäck, 2 Helme) bleibt der Modus blinkend bei mir angezeigt. Ist das richtig? Im Handbuch steht, das beim Verstellen des ESA-Modus geblinkt wird. Freue mich über wenn möglich einfache Amtwort(en)
Gast20919
alles bei laufenden Motor ..??? müsste nach ein paar Sekunden ausgehen ,das Geblinke wenn nicht würde ich mal zum Händler fahren.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Bei niedrigen Temperaturen und belastetem Federbein verhindert eine Sicherheitsschaltung, dass der Verstellmechanismus gegen diese Widerstände arbeitet. Einfach mal auf den Mittelständer stellen und erneut versuchen.
Gruß - Pendeline
mattes
mattes
Köln
Bede Tips (Nolimit und Pendeline) werden nachher direkt probiert. Danke schon mal :-)
mattes
mattes
Köln
Nochmals vielen Dank für Eure Hinweise. Es geht, dauert zwar fast 10sek, aber es geht, unbelastet, laufender Motor, auf dem Hauptständer, mille grazie.
Gast20919
Das kommt daher , weil der Stellmotor viel Strom braucht , dem zu folge muss der Motor laufen damit genug Strom da ist .
Es blinkt so lange bis der Stellmotor die Feder zusammengequetscht hat auf die Position die Du gewählt hast .:)
Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?) - Ähnliche Themen
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten
    Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten: Hi, ich habe ein Problem eine mit Kurviger erstellte gpx in meinem Zumo 346 anzeigen zu lassen. Ich habe sie auf dem internen Speicher in dem gpx...
  • Fehlerspeicher Anzeige 21F780
    Fehlerspeicher Anzeige 21F780: Hallo GS Forum. Ich fahre seit 3 Wochen eine 2016er GS1200. Seit ein paar Tagen habe ich den Fehler 21F780 im Fehlerspeicher...
  • BMW R 1250 R HP Style, Dynamic Pro, TFT Display - Modus Sport - Anzeige Balkendiagramm DTC....
    BMW R 1250 R HP Style, Dynamic Pro, TFT Display - Modus Sport - Anzeige Balkendiagramm DTC....: Hallo Forum, ich fahre eine R 1250 R Style HP. Eingestellter Fahrmodi: Dynamic Pro TFT Display, hier Anzeige Sport Setup ist eingestellt mit...
  • BMW R 1250 R HP Style, Dynamic Pro, TFT Display - Modus Sport - Anzeige Balkendiagramm DTC.... - Ähnliche Themen
