Anzeige "Lamp"
Diskutiere Anzeige "Lamp" im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, also einen hab ich noch: Nach dem Anlassen steht immer wieder mal "LAMP" im display. Also eigentlich sollte das ja bedeuten, das eine...
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Also eigentlich sollte das ja bedeuten, das eine Lampe kaputt ist.
Ist sie aber nicht. Tun alle.
Wenn ich dann die Zündung aus mach und neu starte ist die Anzeige auch wieder weg.
Als ich jetzt wegen meines berühmten Auspuffs beim Händler war hab ich ihm davon auch berichtet aber er meinte das könnte schon mal sein, das sich eine Glühbirne auch mal selbst heilt.... Naja....
Aber inzwischen ist das noch 2 mal passiert und ich hab vor allem auch mal darauf geachtet ob wirklich was nicht leuchtet, was ich vorher nicht gemacht hatte.
Und wie bereits berichtet, leuchtet alles.
Ich werde wohl nochmal zum Händler. Aber hat vielleicht jemand von Euch eine idee???
Gruss,
David
Freerk
Freerk
Neukölln!
F8GS
Bei mir wurde bei einer Inspektion mal nur aufgrund dieser Anzeige die Birne gewechselt, ungeachtet dessen, dass sie noch ging. War ich genervt von. Fehlermeldung danach aber auch weg.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie eine defekte Birne detektiert wird, aber vielleicht erhöht Oxid an den Kontakten oder sonstwas der Widerstand und löst so den Alarm aus, obwohl die Birne noch geht?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich hatte mal einen hübschen Fehler. Da war die Glühwendel optisch noch heile und die Glühlampe funzte nur ab und zu nicht. Die Wendel war dann aber doch gebrochen, man konnte ein leichtes Vibrieren sehen. Neue Birne rein, gut wars.
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
also ich bin der Sache nochmal nachgegangen: Wenn Lamp angezeigt wird dann tut tatsächlich die Standlicht Birne nicht.
Interessant ist, das ich ja die Wunderlich Microfloater dran hab und die werden mit an das Standlichtkabel angeschlossen. Die LED's vom Floater tun dann auch nicht!
Daraus schliesse ich mal, das vermutlich die entsprechende Sicherung ausgelöst hat. Da die BMW ja so elektronische Sicherungen hat tut's dann wieder nach dem Neustart.
Bleibt nur noch die Frage: Warum löst die Sicherung manchmal aus?
Gruss,
David
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
weil Du die Standlicht PROFETs auslöst ?
Dann denket der BC halt, Überlast .. dann zeige ich LAMP an ...
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Die Standlichtleitung wir mit anderen Verbrauchern über einen PROFET abgesichert.
Der Profet ist wie ein Relais, der bei einschalten der Zündung Spannung auf das Kabel gibt. Der Profet überwacht dden Stromfluss auf dieser Leitung. Steigt der Stromfluss über einen bestimmten Wert, schaltet der PROFET die Leitung tot und der Bordcomputer (BC) erkennt dies und zeigt LAMP an.
Nach abschalten der Zündung wird der Fehler gelöscht und es erscheint erst einmal kein Fehlerhinweis mehr.
Interessant wäre mal die Fehlerspeicher der einzelnen Einheiten auszulesen.Da steht bestimmt mehr drin.
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
ok. verstanden. danke.
weist du zufällig welche verbraucher da noch mit drauf hängen?
mir ist sonst nichts aufgefallen, das nicht tut.
wenn es daran liegt, das die LED's zusammen mit der original lampe zu viel strom zieht könnte ich ja mal das birnchen raus nehmen (nach STVO müsste ich das sowieso eigentlich)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Frage:
Hast du die Wunderlich-Floater direkt an das Standlichtkabel mit angeschlossen oder noch ein Relais dazwischen geschaltet?
Falls sie direkt angeschlossen sind, dürfte die Stromaufnahme deutlich zu hoch sein und die Fahrzeugelektronik schaltet ab.
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
hi,
Das hauptlicht geht über ein Relais aber ich denke die LED standlichter sind direkt angeschlossen. So genau ist das nicht zu erkennen bei dem Kabelbaum.
Ich hab auf jedenfall gerade mal das Birnchen raus gemacht. Mal gucken, vielleicht liegt es ja wirklich daran, das die Stromaufnahme im Grenzbereich ist und es damit dann ab und an mal die Sicherung fatzt.
mal abwarten.
gruss,
David
Anzeige "Lamp"
Anzeige "Lamp" - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige
    Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige: Hallo zusammen ich bin auf einen Roadtrip und momentan in Rumänien.Ich benötige mal eure Hilfe. Meine Anzeige sagt mir das ich noch 1.800 Km bis...
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv - Ähnliche Themen
