Anzeigedämpfung / Relais Kraftstoffanzeige
Diskutiere Anzeigedämpfung / Relais Kraftstoffanzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein Servus aus Zell am See! Hätte da mal ne technische Frage? Im Schaltplan für 1150 GS findet man ( A9229 Anzeigedämpfung). Bei meiner Q ist an...
gassbert15606
gassbert15606
Zell am See
1200 GS Rallye
Bei meiner Q ist an dieser Stelle ein Verbindungsstecker eingesetzt, der so nicht passt.
Dieser verbindet Kontakt 2 mit 4, Kraftstoffanzeige leuchtet NIE!:mad:, andere Steckposition, werden
Kotakt 4 mit 8 verbunden Kraftstoffanzeige leuchtet IMMER!:mad:
Es müssten Kontakt 2 mit 8 verbunden werden, dann wäre alles OK:redface:.
Meine Frage: was kann passieren wenn man die Kontakte verbindet, ohne das( RELAIS-KRAFTSTOFFANZEIGE,
ANZEIGENDÄMPFUNG) einzusetzen, ist es nur ein RELAIS oder ist es ein elektronisches Bauteil???
Sollte jemand eine brauchbare Antwort haben, wäre ich sehr dankbar.
Allen, allezeit gute Fahrt und schöne Ausritte!!!
Schöne Grüße
Albert
Wie soll ein Relais irgendetwas dämpfen? Es muss zumindest sowas wie ein Kondensator drin sein der sich auf den Mittelwert des schwappenden Pegels lädt um das Pendeln der Anzeige zu verhindern wenn der Sprit im Tank schwappt.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Albert
Du kanst 2 und 8 einfach brücken.Bei fast leerem Tank aber, wird dan die Lampe beim bremsen,beschleunigen und kurvenfahrt,zur garstigen,blinkenden Nervensäge
gruss Jerry
gassbert15606
gassbert15606
Zell am See
1200 GS Rallye
Servus Gerd Servus Jerry
Möchte mich herzlichst bedanken für die aufschlussreichen Antworten.
Werde 2 mit 8 verbinden und hoffen, das ich von keinem Geblinke genervt werde,
sonst werde ich die Verbindung wieder entfernen.
Habe herausgefunden, das die Dämpfungen durch Brücken auf Kulanz ersetzt wurden,
aus welchen Gründen auch immer.
Bei meiner Q stimmt die Originalbrücke mit der Kontaktbelegung nicht überein,
warum auch immer. Aber selbst ne Brücke gebastelt und das Ding läuft:
Hoffentlich!!!
Nochmal vielen Dank allzeit gute Fahrt und schöne Grüße aus Zell am See
Albert
PS.:He Gerd, Deine technischen Aufarbeitungen sind der absolute Traum,
ein riesengroßes Dankeschön!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anzeigedämpfung / Relais Kraftstoffanzeige - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Relais?
    Was ist das für ein Relais?: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem eine gebrauchte 200 GS Adventure gekauft. Nachdem ich mir einen separaten Chip gekauft habe, musste ich...
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Erledigt Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker
    Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker: Moinsen, ich biete eine Nautilus Hupe inklusive Relais und passendem (Gegen-)Stecker. Kosten: 30 Euro plus Porto Ciao Schleife
  • Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie
    Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie: Moin, habe die 1300 GS seit 2 Tagen und habe an die Zusatzscheinwerferaufnahmen Trompetenhörner angebracht. An die Halterung der Originalhupe...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt? - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
