Anzeigenwirrwarr im Display
Diskutiere Anzeigenwirrwarr im Display im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, ich habe in der SuFu nichts zu meinem Problem finden können (oder ich bin zu dumm dafür...). Jedenfalls spinnt die Anzeige in meinem...
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
GS 1200 Bj. 2007, 2011-2019, Honda CRF 1000 L DCT, Bj. 2019, 2019-2023, GS 1250, Bj. 2023,ab 2023
Moin moin,
Jedenfalls spinnt die Anzeige in meinem Display seit einigen Tagen total herum. Der Füllstand des Tanks wird entweder als komplett leer oder komplett voll angezeigt. Immer im Wechsel, alle paar Minuten. Dazu kommt ein Warnsignal für zu niedrigen Reifendruck, obwohl dies definitiv nicht der Fall ist. Nach einigen Minuten erlischt die Anzeige auch wieder. Wenn die Warnanzeige für den Reifendruck leuchtet, zeigt das Untermenü, in dem der Druck für die beiden Reifen angezeigt wird, entweder bei beiden oder nur bei einem Reifen die Anzeige "---".
Hat jemand eine Idee, welches der Grund für diese wirren Displayanzeigen sein könnte?
Boogieman
Hallo Michael,
schwer zu sagen woran das liegt, evt. Kontaktprobleme. Prüfe doch mal die Steckverbindung an der Unterseite des Tachos. Da gab es schon vereinzelt Fälle von Feuchtigkeit.
Boogieman
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Danke dir Boogieman, werde ich heute mal probieren.
Gast24345
Hallo Michael,
bei meiner GS (Baujahr 2008) spinnt zumindest auch die Anzeige des Tankinhaltes. So wie von Dir beschrieben, im flotten Wechsel zwischen voll und leer mit dem dazu gehörenden gelben Warnsignal. Ich habe das auf einen Defekt des Foliengebers zurück geführt, da die Restweitenanzeige schon längere Zeit nicht in Ordnung ist.
Bei einem Termin in der Werkstatt zum Reifenwechsel war der Mitarbeiter, der die Probefahrt machte, aber doch irritiert und hat die zugänglichen Kontakte durchgesehen. Leider ohne Erfolg. Er sprach davon, dass es noch 2 weitere Kontakte gäbe, die man prüfen sollte, die aber nicht so leicht zugänglich sind. Hier will er erst bei der nächsten Inspektion ran.
Weitere Unstimmigkeiten habe ich nicht im Display.
Ich bin gespannt, ob Du den Fehler bei Dir findest. Bitte berichte einmal darüber.
Martina
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
...Prüfe doch mal die Steckverbindung an der Unterseite des Tachos. Da gab es schon vereinzelt Fälle von Feuchtigkeit.
Boogieman
Hallo Boogieman,
deinen Tip habe ich gestern beherzigt, allerdings war der Stecker sowas von staubtrocken...was ja eigentlich auch gut ist.
Also geht die Suche weiter.
- - - Aktualisiert - - -
@ Martina: Das hört sich in der Tat nach einem identischen Phänomen an. Werde, wenn ich mein Moped zum Freundlichen bringe, mal dezent auf den Tip in deinem Beitrag hinweisen. Danke erstmals. Wenn es was neues gibt, werde ich berichten.
Boogieman
Hallo Michael,
schade! Da wirst Du wahrscheinlich um einen Gang zum Freundlichen nicht herumkommen. Vielleicht ist im Fehlerspeicher etwas abgelegt, was die Suche vereinfacht.
Boogieman
Lahmekuh
Lahmekuh
PE
Gestern habe ich mein Moped vom :) abgeholt.
Defekt war - erneut - der Foliengeber für die Tankanzeige (war mal gerade sieben Wochen alt). Im Fehlerspeicher war allerlei abgelegt, allerdings nichts, was auf die Ursache für den Anzeigenwirrwarr im Display hingedeutet hätte, so die Mitteilung des :).
Was bleibt, ist ein ungutes Gefühl im Bauch und die Gewissheit, dass man auch bei BMW vor den Risiken und Nebenwirkungen der modernen Technik nicht hinreichend geschützt wird. :eekek:
Anzeigenwirrwarr im Display - Ähnliche Themen
  • Erledigt RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay
    RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay: Moin zusammen, da ich mir wieder ein Tab T-865x zugelegt habe, verkaufe ich hier mein RiderNav R7M. Das Gerät funktioniert problemlos und hat...
  • Erledigt INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67
    INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67: Zur Verkauf steht ein Neu, unbenutzt, Original Eingepackt, Innovv Carplay/Android Auto Display. Für 220€ zu haben.
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung - Ähnliche Themen
