Anzugsdrehmoment Torx 55 Schrauben Motor F750GS
Diskutiere Anzugsdrehmoment Torx 55 Schrauben Motor F750GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe heute meinen neuen Sturzbügel angebaut und bin auf der Suche nach dem passenden Drehmoment für die Torx 55 Schrauben M12 10.9...
gma
ich habe heute meinen neuen Sturzbügel angebaut und bin auf der Suche nach dem passenden Drehmoment für die Torx 55 Schrauben M12 10.9 mit denen der Motor oben am Rahmen besfestigt ist. Der Hersteller meiner Sturzbügel gibt 85Nm an, Givi 84Nm, Wunderlich 100Nm, SW-Mototech schreibt nach Herstellerangabe.
Hat jemand eine verlässliche Quelle wie fest die 4 Schrauben angezogen werden müssen?
gma
bwm
Laut BMW Reparaturanleitung 100Nm aber ich habe da nur 2 raus genommen (je Seite eine). Mehr ist beim SWM Sturzbügel nicht nötig bzw ich war der Meinung, dass es nur die 2 gibt. Bist du sicher, dass die anderen 2 auch in den Motor gehen?
gma
Ich habe auch nur eine pro Seite gelöst. Die hinteren hab ich nicht aufgemacht. Danke für das Drehmoment, jetzt bin ich auf der sicheren Seite.
Eigentlich verrückt das es soviele "falsche" Angaben dazu gibt.
Vielen Dank
Gma
Andcatus
Andcatus
Ludwigshafen
F750GS
Ich habe mir Sturzpads von Puig 9779N montiert.. Da stand leider nichts in der Anleitung. Habe diese mit 90Nm angezogen.. Das ist schon jede Menge.. Leider habe ich nicht direkt nachgemessen, wie fest die original Torx vorher drin waren.. Zumindest schien mir das irgendwie "leichter" zu sein.. Bis jetzt hält alles fest.. Drehmomentschlüssel hat ja auch gewisse Toleranz.. Ich denke, solange alles bei 90-100Nm ist, solle es schon passen..
Krabbe16
Krabbe16
Köln
F 750 GS
ich habe mir den Sturzbügel von Givi bestellt. Da die Frage mit dem Drehmoment geklärt ist, welches Schraubensicherungsmittel kommt da drauf? Die Schrauben die ich rausgedreht habe sahen alle danach aus als ob ein Schraubensicherungsmittel drauf ist, allerdings nicht das klassische, blaue Loctite (was bei einer Verschraubung im Motorgehäuse auch wenig Sinn macht).
Hat dazu jemand von euch Infos, oder kann ggf. in der (nicht mehr erhältlichen ☹ ) Reparaturanleitung nachsehen?
Danke euch schon mal!
Krabbe
Anzugsdrehmoment Torx 55 Schrauben Motor F750GS - Ähnliche Themen
  • F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage
    F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage: Hallo Zusammen, hat jemand zufällig die Anzugsdrehmomente der Auspuffanlage (Krümmer bis Endschalldämpfer) für die F900GS? Vielen Dank vorab ✌️...
  • Liste der offiz. Anzugsdrehmomente
    Liste der offiz. Anzugsdrehmomente: da immer wieder mal nach Drehmomenten gefragt wird:
  • Anzugsdrehmoment gesucht
    Anzugsdrehmoment gesucht: Hi und guten Morgen, vielleicht kann mir jemand verraten, welches Anzugsdrehmoment die mit "Orig." abgebildete Schraube benötigt. Ich möchte...
  • Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand
    Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand: Salü aus dem Saarland, nach erfolgloser Recherche auch über die Suchfunktion und als ab und an auch Tet und ACT Probierer frage ich die...
  • Anzugsdrehmoment Lenker
    Anzugsdrehmoment Lenker: Hallo zusammen. Weiß jemand das Anzugsdrehmoment zur Befestigung des Lenkers mit Erhöhung (Enduropaket)? Vielen Dank. Gruß aus der Pfalz Frank
  • Anzugsdrehmoment Lenker - Ähnliche Themen
