Anzugsdrehmomentwerte für GS 1150 Bj. 2004??
Diskutiere Anzugsdrehmomentwerte für GS 1150 Bj. 2004?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wegen Reifenwechsel habe ich bei der 1150 GS meines Bekannten die Räder ausgebaut und werden nun wieder reingesetzt. Stimmen folgende...
gelbe12S
Stimmen folgende Drehmomente?
Hinten:
4 Radschrauben — Voranzug: 50 Nm
Radschrauben — Endanzug: 105 Nm
Vorne:
Steckachse 30 Nm
Klemmschrauben 22 Nm
Bremssattel vorne / hinten: 40 Nm
juekl
juekl
Essen NRW
die Tabelle ist gut, aber nach 2003 hat sich bei den Bremsen was verändert
wenn das mal jemand (Gerd) dazu schreiben kann. sind jetzt M8 Schrauben mit Torx.
Bremssattel an Gleitrohr​
40 Nm​
jetzt 30 / 35?​
Gast20919
Hinten:
Ich habe 60 Nm im Buch (GS 1200) stehen , 105 NM ist das nicht ein bisschen viel für ein 12 Bolzen
gelbe12S
Torx kann ich bestätigen.
gelbe12S
Hinten:
60 Nm stimmt bei den neueren 1200'er. Habe ich auch bei meiner R1200S!
Aber nicht bei den fetten 4 Radbolzen der alten 1150 GS. Schon beim lösen habe ich festgestellt das die mit wesentlich höherem Wert angezogen wurden.
Gast20919
OK ….Danke…!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Aus der Reparaturanleitung 1150 GS (PDF) von BMW (Stand 10.2011):
40 Nm
jetzt 30 / 35?​
fast richtig ...
bis MJ2001 gabs die M10er inbus-schrauben
ab MJ2002 gabs die M8er torx-schrauben (evo-bremse)
Du hast auch Schrauben M10 mit Feingewinde (für diesen Zweck nach meiner Meinung ohnehin Unfug), die 11x0 haben M12x1,5
Nachdem diese Werte weniger von den Fahrzeugherstellern als von den verwendeten Werkstoffen abhängen und bei einer Stahlschraube in Al eher das Al nachgibt, kann man genausogut in einer DIN-Tabelle nachsehen.
M10 (10.9)= 64 Nm; (12.9) =77 Nm; M12 (10.9)= 110 Nm; (12.9)= 135 Nm
Vergleicht man, so wird man bemerken, dass Schrauben mit der gleichen Abmessung immer mit den etwa gleichen Werten angezogen werden (die festlegenden Konstrukteure sehen auch nur in der Tabellle nach oder schreiben "den schon immer verwendeten Wert" ab).
Tip: Lässt jemand beim Reifenmann die Räder seiner 1200 anschrauben, so sollte er diesen sicherheitshalber auf die M10 Schrauben hinweisen (auf den Auftrag schreiben!!). Der Werkstattmann zieht zwar inzwischen alle Schrauben mit dem DreMo fest, verändert dessen Einstellung aber selten (jaaa ich weiss, auch meiner macht das akribisch und lässt sich jeweils vorher vom jeweiligen Fahrzeughersteller die Betriebsanleitung schicken :-( ). Nur weil der Büromensch das auf den Auftrag geschrieben hat muss das ein Ignorant zwar nicht beachten (oops in der Eile ...), aber es gibt keinen Streit wer die Reparatur zahlt :-).
Fahrzeughersteller wissen das und legen die Radbefestigung weitgehend "ignorantensicher" aus.
Anzugsdrehmomentwerte für GS 1150 Bj. 2004?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS SW-Motech " Pro"-Tankring für R 1250 GS
    SW-Motech " Pro"-Tankring für R 1250 GS: Im Angebot ist der Pro-Tankring für das System von SW-Motech für eine R 1250 GS. Montiert war er auf einer 1250 GS Adventure. Bei Fragen dazu...
  • Suche Fußrasten für R1250GS
    Fußrasten für R1250GS: Hallo, ich suche Fußrasten für die R1250GS, BJ23 mit Abdeckung/Gummiauflage evtl. scharfer Zacken. Ich fahre ausschließlich auf Straßen und bin an...
  • Biete R 1250 GS Speichenfelgen schwarz für R1250GS und R1200GS LC + neuen PST 3
    Speichenfelgen schwarz für R1250GS und R1200GS LC + neuen PST 3: Hallo zusammen, ich verkaufe einen Satz schwarze Speichenfelgen für K50 und K51 Modelle. Die Felgen haben ca. 20.000km gelaufen und sind mit...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012
    Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012: Hallo zusammen, ich biete Gepäckschienen für Vario-Koffer an. Die Schienen sind unbenutzt, da ich bei AliExpress die falsche "Farbe" bestellt...
  • Vario-Koffer Gepäckschienen für BMW R 1200 GS BJ 2004-2012 - Ähnliche Themen
