ASA an der Ampel
Diskutiere ASA an der Ampel im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; OT aus meiner Sicht! @BMWMichel hat, soweit ich dies überhaupt beurteilen kann (ASA!), recht. Darum geht es aber scheinbar nicht ausschließlich...
Hin und wieder ein etwas harter Ton, aber keine Beleidigungen! Spitzen kamen eher von der anderen Seite.
Wenn überhaupt, kam @Adamlauw für mich angesäuert rüber. Unnötig!
Die Moderatoren werden selbst entscheiden ob und was gelöscht werden soll. Im konkreten Fall sehe ich keinen Anlass dazu. Schon gar nicht die Beiträge von @BMWMichel .
OT Ende.
Gestern, während der 10.000er-Inspektion meiner normalen 1300er, bestand leider keine Möglichkeit einer ASA-Probefahrt. Wie sich ASA auf der Straße verhält kann ich nicht beurteilen.
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Woher soll denn der Unterschied kommen? Kupplung und Getriebe sind baugleich, bei ASA wird die Kupplung per Aktuator und ohne ASA von Hand betätigt und bei voll gezogenem Hebel ist die Kupplung zu 100% getrennt. Auch ASA wird beim Anfahren die Kupplung schleifen lassen müssen, anders geht es doch gar nicht.
Schon klar, aber man spürt zumindest nichts davon. Es ging ja darum ob man an der Ampel auf N schaltet, und ich finde es ist nicht nötig.
Willem66
Willem66
Meinste? Heute mal was mit rumgespielt und ich meine jedesmal, wenn ich auf N gestellt habe, hat die Leerlaufdrehzahl kurz geschwankt. Spricht für mich für ein Schliessen der Kupplung, was das Ausrücklager vermutlich gut findet.
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Bei der 1250er ohne ASA bin ich auch ab und zu mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung an der Ampel gestanden. Nichts ist in 5 Jahren dabei kaputt gegangen.
FlowRider
FlowRider
hier
Interessante Frage. Ich werde den Techniker bei der nächsten Inspektion mal fragen, was er davon hält.
Ich gehe davon aus, dass BMW Vorsorge gegen Kupplungsverschleiß getroffen hat.
Bislang stehe ich immer in M oder D an der Ampel.
Motor mache ich nur im Notfall aus (Bahnschranke), weil ich gerne das nette "Bordspannung niedrig" kriege und vorne als erster nicht alle blockieren will, weil die Möhre nicht mehr anspringt.
P.S.: Etwas OT entfernt.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Hatte da ja auch mal Bedenken, aber seit die Kisten, jedes Mal krachen wenn man den ersten rein haut.
Habe ich mir das abgewöhnt. So ist Ruhe. Lasse auch sehr oft rollen bergab und eigentlich auch fast vor jeder Ortseinfahrt. Ärger mit der Kupplung hatte ich nie.
Willem66
Willem66
Hm, dann streuts. Bei mir ist das mit weniger Klonk verbunden, als z.B. auf meiner ex Yamaha XSR 900, was einer MT 09 entspricht. Man hörts etwas, aber es zuckt quasi null.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die einzige Erklärung für den geringeren Klonk wäre, daß bei ASA, die Elektrohydraulik die Kupplung weiter öffnet und damit das Schleppmoment durchs Öl geringer ist.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich werde zukünftig weiterhin bei längeren Haltezeiten auf neutral stellen und oder den Motor ausschalten.
Vor allem in der CH. Halten mit laufendem Motor -> 400 CHF - außer an normalen Ampeln. 😉
cooli
cooli
Berwisch
R 1200 GS Adv, R 1300 GS
Ich sags mal vorweg: ich kenne mich nicht aus.
Wie trennt eine Lamellenkupplung wenn sie kein Ausrücklager hat?
desperate250
R1300GS Pure
Die Streiterei hier finde ich blöd. Ich habe kein ASA aber finde es interessant wie das bei der GS funktioniert, auch im täglichen Betrieb.
Ich hatte vorher mehrere Probefahrten mit der Honda AT mit dem Doppelkupplungsgetriebe, aber das ist ja hier offtopic.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich versuche es mal wertfrei. Jede Lamellenkupplung benötigt ein Axiallager für die Krafteinleitung beim Öffnen. Schließen erledigen die Kupplungsfedern.
Bei einer Doppelkupplung sind 2 Systeme auf Hohlwellen angeordnet die beide prinzipiell gleich arbeiten. Eine öffnet und die andere schließt beim Gangwechsel. Dar Unterschied zum GS Getriebe ist der neue Gang ist beim Kuppeln schon eingelegt. Oder beide sind offen wenn man steht und der erste Gang eingelegt ist.
GS ist wie standard, kuppeln schalten und wieder einkuppeln.
Warum ich das weiß? Weil ich in meiner aktiven Zeit für einige renomierte Autokonzerne die vollautomatischen Montage und Prüfanlagen dafür gebaut habe.
Und ich bin mir sicher, daß die Axiallager das aushalten wenn man die Kupplung gezogen hält.
Snoopdog
Snoopdog
Schweiz
R1300GS Triple Black ASA 03.2025
Mit ASA, Kupplung oder nicht, das ist den Schweizern egal, hauptsache der Rubel rollt. Ach ne, das sind ja die neuen Skibuddies. 😂
So zur allgemeinen Info:
Nach dem Schweizer Strassenverkehrsgesetz (SVG) bzw. der zugehörigen Verkehrsregelverordnung (VRV) ist das Abstellen des Motors bei Rotlicht nicht zwingend vorgeschrieben, aber in bestimmten Situationen empfohlen.
ASA an der Ampel
ASA an der Ampel - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
