ASA
Diskutiere ASA im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Wolfg ; hast du selbst nachgesehen welche Rückrufe/Serviceinformationen bei deinem Motorrad gelistet sind? Den Link hatte ich u. a. in #1.196...
@Wolfg ; hast du selbst nachgesehen welche Rückrufe/Serviceinformationen bei deinem Motorrad gelistet sind? Den Link hatte ich u. a. in #1.196 eingestellt. Das könnte eventuell den Austausch mit deinem Händler etwas erleichtern. Letztendlich muss dieser alle Probleme beheben.
00061660000 wäre nach den hier im Forum genannten Infos das ASA-Softwareupdate.
Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
Schau mal hier: ASA. Dort wird jeder fündig.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wenn der Motor aus ist, ja.
oder bei erneutem betätigen der Bremse - sonst nicht.
Wenn ich bei laufendem Motor die Bremse kräftig ziehe, geht das HSC am. Egal ob Hand oder Fuß Hebel.
Nach ca. 30 Sekunden löst sich die Bremse ohne mein zutun, reproduzierbar.
Ich kann das HSC wieder aktivieren und nach 30 Sekunden erneut löst es sich.
1300 GSA mit ASA, habe immer nen Gang drin gehabt.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ja, da scheint sich dann wohl was bei der Software geändert zu haben, ich geh mal nicht von einem Defekt aus
U
USGS
R 1300 GS ASA
wie kommst Du darauf, dass sich was an der Software geändert haben soll? Ist das Verhalten (nach 30 Sekunden löst sich angeblich die Bremse) bei Dir auch so?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Nö, hatte aber auch schon länger kein Softwareupdate
Bei meiner Zero mit Bosch MSC hält die Bremse der Anfahrhilfe 180s.
30s finde ich etwas kurz.
U
USGS
R 1300 GS ASA
Wen sich die Bremse nach 30 sec. löst ist da definitiv etwas nicht in Ordnung.
Das Thema ist eigentlich ASA und nicht HSC (Hill Start Control)....
Aber, wenn HSC nicht wie in der Betriebsanleitung funktioniert, ist es ein Fehler!!! Eventuell sogar sicherheitsrelevant!
Lösen der Bremse bei Abstellen des Motors oder Zeitüberschreitung
Beim Abstellen des Motors mit dem Not-Aus-Schalter, beim Ausklappen der Seitenstütze oder nach Zeitüberschreitung (10 Minuten) wird die Hill Start Control deaktiviert. Neben den Kontroll- und Warnleuchten soll der Fahrer durch folgendes Verhalten auf die Deaktivierung der Hill Start Control aufmerksam gemacht werden:
Bremswarnruck
Die Bremse wird kurz gelöst und sofort wieder aktiviert. Dabei entsteht ein spürbarer Ruck.
Das integrale ABS-Bremssysstem regelt eine Geschwindigkeit von ca. 1...2 km/h ein.
Der Fahrer muss das Fahrzeug manuell bremsen. Nach zwei Minuten, oder bei Bremsbetätigung, wird Hill
Start Control komplett deaktiviert.
Beim Ausschalten der Zündung wird der Haltedruck sofort und ohne Bremswarnruck abgebaut
fmwag
Welche Software Version ist bei eurer 1300er ASA aktuell installiert?
Fanboy
Viele haben die 126_012_040. Ob ASA-Maschinen einen unterschiedlichen SW-Stand haben, weiß ich nicht.
fmwag
Danke Dir und deshalb hatte ich die Frage hier im ASA Bereich gestellt
Bin gespannt was die 1300er ASA Fahrer als Info senden :)
PS: kann man als BMW Besitzer sehen was die Software Updates konkret für Veränderungen liefern ?
Gast-32830
Soweit mir bekannt, ist die gezeigte Versionsnummer die des TFT-Displays.
Welche Software für die Motor-/Getriebe-/ASA-Steuerung aktiv ist, kann im TFT-Display nicht dargestellt werden.
Wenn es um das Schaltverhalten von ASA geht, wäre aber genau dies die notwendige Information.
Ich nehme an, dass diese Versions-Informationen nur mit den BMW-Diagnosesystemen ermittelt werden kann.
DLzG
Franz
U
USGS
R 1300 GS ASA
Wer hat schon den neuen Software-Stand für ASA? Merkt man davon was bei den Schaltvorgängen?
Wolfg
Wolfg
@qtreiber: Ich habe selber nachgesehen, welche Rückrufaktionen etc bei mir noch offen sind, danke der Nachfrage!
Aktuell sind es keine mehr, der letzte Eintrag war der von Dir erwähnte 00061660000.
Ansonsten scheint sich nach allen durchgeführten Arbeiten auch die Batterie stabil zu halten. Eine konkrete Aufstellung der ausgeführten Arbeiten, will man aber wohl vermeiden.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Letzte Woche war es so warm, dass ich zum ersten Mal nicht in Menüs nach Heizungen geschaut habe, sondern ohne mir nen Kopf zu machen, einfach losgefahren bin.
Mode Manual.
Und was soll ich sagen, wirklich super. Hat richtig Spaß gemacht.
Heute dann mal ne Tour in D.
Also, ich glaube, so langsam ist meine Umprogrammierung nahe vor Abschluss 😂
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB -- 02/2025
Kannst du sagen, ob ASA aus deinem Fahrprofil lernt?
ASA
ASA - Ähnliche Themen
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA - Ähnliche Themen
