Auflageflächen Bremsscheibe gepulvert
Diskutiere Auflageflächen Bremsscheibe gepulvert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nichte Due, der Hanselmann:D, der "den wo":rolleyes: ich zitiert getan habe:D Hast aber recht, der Feinmechanikus warst Du, sorry für die...
Uli G.
Uli G.
Hannover
"Schwimmende Lagerung", und damit die Befestigung von Bremsscheiben über führende Hülsen, ohne permanenten Kontakt zu den Befestigungsschrauben (und permanenten Reibschluss zur Nabe, nicht über Formschluss) ist per se eine solche (auch wenn Feinmechaniker dies nicht nachzuvollziehen vermögen
Darüber habe ich mich gar nicht ausgelassen..:confused:
Hast aber recht, der Feinmechanikus warst Du, sorry für die Unterstellung. Lass es bei den gewohnt geringen Toleranzen (u. bepulverte Flächen fallen eher in die Abteilung "ein Zentimeter ist kein Maß":eek:) und vertrau drauf, daß Bremsscheiben, die in mindestens einer Dimension beweglich sind (was, aus realen, mechanischen Gründen, auch praktisch immer die Beweglichkeit in mindestens einer weiteren Dimension bedingt), schwimmend gelagerte solche sind (an der Stelle könnte jetzt eine mehr müßige Diskussion über "schwimmend" u. "halbschwimmend" einsetzen:rolleyes:)
Uli
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
p.s.
Wärmeübertrag?????????????????:confused:
Schon mal die Kontaktfläche der Scheiben zur Nabe betrachtet (im Ansatz gleich NULL (0), nicht nur bei schwimmend gelagerten Bremssscheiben;)), in's Verhältnis dazu gesetzt den Anteil der Bremsscheibe, der Wärme an die Umgebungsluft abführt?
Schon mal nach ner sportlichen Runde die Felge angefasst ? Weshalb die wohl warm wird ?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Rechne einfach mal durch, was an Wärme abgeführt werden muss. Wenn Du die Felge noch anfassen kannst (Kannst Du, zumindest an den Speichen, ich kenne das, auch von der Rennstrecke:D), ist der Wärmeübergang vernachlässigbar. Die Felge selbst wird heiß von den Reifen, nicht von der Bremsscheibe (originale Buellbremsen mal ausgenommen, aber die sind nicht renntauglich, da sich die großen Durchmesser fürchterlich werfen, wenn sie übermäßig beansprucht werden.)
Das wirst Du mir aber sicher vorrechnen können:D.
Uli
ja, felge warm und speichen weniger warm ...
der reifen heizt die felge auf.
wie sollte eine bremsscheibe über verschraubung, gewindezapfen und speichen eine felge so sehr erwärmen??
vor allem wenn die speichen kühler sind als die felge ... :rolleyes:
MacDubh
MacDubh
Mensch, ist doch logisch! Die Speiche kühlt durch den Fahrtwind aussen ab, leitet aber innen die Wärme an die Felge weiter. Interessant wäre jetzt ein Temperaturvergleich Speiche innen/aussen... natürlich in relation zur Temperatur der Felge.... :p:p:p:p
Frosch'n
Frosch'n
muß man sich wohl wie ein Lavastrom vorstell'n..oben Stein innen rotglühend..:D:D..faszinierend..habs so noch gar nich bedacht..:D:D
Auflageflächen Bremsscheibe gepulvert - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne
    Bremsscheiben vorne: Welche Bremsscheiben Nachbau sind für die BMW 1250 GS zu empfehlen?
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
