Ausbau Heizgriffe
Diskutiere Ausbau Heizgriffe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da ich leider den Lenker an meiner R1100Gs tauschen muss, habe ich folgende Frage. Wie demontieret man die Heizgriffe ? Muss man an dem...
ridelikethewind
Muss man an dem Stecker unterm Tank die Anschlusspins rausmachen um das Kabel durch das Loch im Lenker zu bekommen ??
Wenn ja wie geht das, ohne den Stecker zu zerstören ??
Oder kann man an den Griffen das Kabel abmachen ??
Gruß aus dem schwülen Wispertal
Tank runter, Stecker ab, Stecker vom Kabel ab, Zugstrippe anlöten (Kleben), Strippe durch den Lenker fuddeln bis die Zugstrippe auftaucht, 2 Schrauben raus, Griff ab. Anbau ist umgekehrt.
Solltest Du neue Griffe montieren wollen, dann kannst Du auch das kabel am Griff abzwicken und als Zugstrippe benutzen
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ich hab´die Kabel einfach 30mm-40mm vor dem Stecker abgeschnitten :) und späterwieder drangelötet und mit Schrumpfschlauch versehen.;)
Die ollen pins im Stecker hab´ich nämlich nicht auseinander bekommen.:mad:
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Auch Hallo,
es geht ohne Probleme, ich hab meinen Lenker auch schon gewechselt.
Ausbau Heizgriffe
Ausbau Heizgriffe - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Zentralfederbein ausbauen!?
    Zentralfederbein ausbauen!?: Hallo zusammen, ich habe meine Sertao von tiefergelegt auf original zurückgebaut und wollte in dem Zuge prüfen, ob Federwegsbegrenzer verbaut...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • Ausfall Heizgriff links bei 60.000 km - 100 € zahlen, oder selber machen?
    Ausfall Heizgriff links bei 60.000 km - 100 € zahlen, oder selber machen?: Hallo zusammen, wie der Titel schon erklärt ist mein linker Heizgriff seit ein paar hundert KM ausser Funktion. Gerade in den kalten Monaten...
  • Lenker aus- und einbauen an GS 1150
    Lenker aus- und einbauen an GS 1150: Hallo zusammen, ich habe an meiner GS Probleme mit Flugrost am Lenker. Sieht übel aus, vor allem nach Regen. Daher möchte ich meinen Lenker...
  • Lenker aus- und einbauen an GS 1150 - Ähnliche Themen
