Ausfall Uhr
Diskutiere Ausfall Uhr im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Bei meiner GS LC 2014 ist vor ein paar Tagen die Uhr ausgefallen. Ich kann Uhrzeit und Datum zwar wieder einstellen, beim nächsten mal...
Tuttltreiber
GS 1200 LC/ Bj. 2014
Hallo Leute
Bei meiner GS LC 2014 ist vor ein paar Tagen die Uhr ausgefallen. Ich kann Uhrzeit und Datum zwar wieder einstellen, beim nächsten mal Motor abstellen ist wieder alles futsch.
Ich muss dazu sagen, dass ich vorher einige Zeit in heftigen Regen unterwegs war.
Sonst scheint alles soweit zu funktionieren, bin aber immer noch auf Tour.
Ich habe meinen OBDL-MX Tester angesteckt, aber nichts gefunden.
Ist es möglich, dass BMW eine simple Knopfzelle verbaut hat, die halt nach ein paar Jahren zu tauschen ist?
Oder hats einen ärgeren TILT?
Ist jemanden ähnliches passiert?
LG
Rudi
Tuttltreiber
Was heisst "Batterie"?
Startet normal........
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Schau einfach beim starten auf deine Anzeige. Sollte sie sich genau im Moment des Startens Nullen, dann ist höchstwahrscheinlich die Batterie altersschwache.
Viele Grüße
Carsten
Tuttltreiber
Hallo Carsten
Habe es heute ausprobiert:
1 Zündung an
2 Uhr und Datum einstellen
3 Motor starten (LCD Anzeige flackert kurz, Uhrzeit bleibt)
4 fahren bis zur ersten Pause, alles ok
5 Motor abstellen
6 nach der Pause ====> siehe (1 )
Ich denke, dass es an der Batterie nicht liegt, kann es aber auch nicht ausprobieren (bin z.Zt. noch in Montenegro unterwegs)
LG
Rudi
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Carsten
1 Zündung an
5 Motor abstellen
LG
Rudi
Du hast vermutlich irgendwo an einem Stecker Wasser...
Tuttltreiber
@lederkombi:
Wenn's so wäre, wöre es super. Wasser vergeht wieder. Sind sicher 2h bei Total Schütter unterwegs gewesen.....
Welcher Stecker könnte das sein?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
@lederkombi:
Tja, gute Frage...
Instrumentenkombo?
ZFE?
Dort täte ich zuerst suchen. Die Uhr braucht nur minimalsten Strom.
Tuttltreiber
Werde der Sache daheim auf den Grund gehen und das Ergebnis posten.
Vorerst mal vielen Dank.
Rudi
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Prozessdaten, wie zum Beispiel die Uhrzeit werden in der Regel in einem Batteriegepufferten RAM gespeichert. Dies kann separat oder auch direkt im RealTimeClock Baustein untergebracht sein. Da es sich hierbei um keine Lebensnotwendigen Daten handelt, verzichtet man hier auf nichtflüchtigen Speicher und nutzt billiges RAM. Wenn die Uhrzeit nach einem PowerDown verloren ist, dann heißt das, dass RAM bzw. RTC nicht mit Spannung versorgt waren.
Mit deinem Tester wirst du auch nichts finden, denn wenn die Zündung an ist, ist immer Spannung da, nämlich die von der Fahrzeugbatterie und dann sagen alle Systeme alles ist schön.
Die Versorgung der Uhr kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Entweder nimmt man die Fahrzeugbatterie dazu, d.h. die Dauerplusleitung oder man nutzt eine dezentrale Stromquelle. Knopfzellen, wie sie beispielsweise auf PC Mainboards Verwendung finden sind da eher nicht so üblich. Man würde in einem Fahrzeug eher GoldCaps einsetzen. In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass in einigen der obigen Posts mit dem Begriff Batterie unterschiedliches bezeichnet wurde.
Naja und wenn man nun mal auf die Fehlerursachen schaut, dann gibt es nicht viele Optionen:
1. Wenn ein GoldCap im Tacho verbaut ist, dann ist der ggf. kaputt.
2. Wenn die Fahrzeugbatterie via Dauerplus genutzt wird, dann prüfen, ob in der Leitung eine Sicherung durchgebrannt ist, die Leitung selbst unterbrochen ist (ggf. im Stecker) oder aber im Tacho ein elektronische Defekt vorliegt.
3. Abschließend kann auch der Uhrenbaustein selbst (RTC) einen Fehler in seinem RAM aufweisen.
Der von dir beschriebene Wassertrip kann ursächlich für alle oben genannten Punkte sein. Wassereinbruch an Steckern oder im Tacho kann solche Schäden, auch Kurzschlüsse verursachen. Ich fürchte wenn du nicht jemanden findest, der einen solchen Fehler schon mal hatte und dir Tips geben kann, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Spannungsversorgung zum Tacho zu prüfen. Ist alles okay, dann liegt der Fehler wohl im Tacho selbst. Da weiß ich nicht, in wie weit du in der Lage bist, das Ding zu öffnen und der Fehler zu suchen, bzw. zu beheben.
Frank
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hallo Frank
Das mit dem Kondensator habe ich erst auch vermutet (GoldCap), allerdings müsste dann nach einiger Zeit die Uhr aus sein (wenn das Fahrzeug herumsteht). Da dem nicht so ist (meine RT stand 1 Jahr ohne Zündung ein und lief trotzdem und wenn man die Batterie abhängt, geht nach wenigen Minuten auch die Zeiteinstellung verloren), vermute ich folgendes: Die Batterie (ich rede immer nur von der Fahrzeugbatterie) speist grundsätzlich die Uhr immer und kurze Unterbrüche (wenige Sekunden bis ca.1 Minute) überbrückt ein kleiner GoldCap.
Im vorliegenden Fall funktioniert offenbar diese Speisung der Uhr via Fzg-Batterie nicht korrekt, oder die Uhr hatte einen Kurzschluss infolge Wassereinbruch? Oder?
Das Suchen ist komplex, da hast du absolut recht.
Frank
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Müsste ja noch GWL drauf sein? Dann niGS wie hin zum Händler bei der Rückkehr. Gleich via Mail den Mangel vorankündigen.
Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Pähl
R1250GS Rallye
...hmm gab es mittlerweile eine Lösung? Bei mir hält die Uhr aber das Datum springt immer wieder auf den 11.09.00 zurück...
gstommy68
Rheinland
auch wenn es ne LC ist. Bei der 1150GS springt die Uhrzeit auch auf 0:00 wenn der Spannung während des Startvorganges zu stark abfällt und die Batterie kurz vor dem Exitus ist.
Deine geschilderten Symptome an der LC sind vergleichbar, insofern würde ich die Möglichkeit einer schlappen Batterie durchaus weiterhin für möglich halten.
Wie alt ist die Batterie? Hast du die Möglichkeit mit einer anderen Batterie (ggf auch mal Mit nem Jumpstarter zu starten und die Uhr zu beobachten?)
Bevor ich jetzt weitere Aktionen mache würde ich hier ansetzen.
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
das wird wohl am Navi liegen, kein schei.ß. Mach da mal ein update.
Wurde hier auch schon diskutiertt, suche mal nach roll over.
gruß
gstommy68
Fehlerspeicher
Fehlerspeicher
Pähl
R1250GS Rallye
ja super, werde ich gleich versuchen! Herzlichen Dank schon einmal für die Info :rollleyyes::Super:
Gast 11529
War bei mir auch der Fall. Mein Mopped stand fast 3 Monate und wurde repariert. Daheim stellte ich fest das Uhrzeit und Datum nicht stimmten. Navigator V rausgeholt, am PC angeschlossen Update durchgeführt, wieder ins Mopped geklickt und beim ersten Losfahren hat alles wieder gestimmt.
Tuttltreiber
Zu diesem leidigen Thema habe ich 'mal meine Zusammenfassung:
  • Starterbatterie ist ok
  • Batterie abklemmen hat auch nichts geholfen
  • Ich habe die Tachoeinheit zerlegt, keine Stützbatterie gefunden, kein Feuchtigkeitseintritt
  • Am Stecker ist Dauerplus vorhanden.
  • Nach längerer Nachforschung habe ich die Einheit jetzt im Winter zu einem Reparaturdienst eingeschickt (VDO repariert nichts),
  • kein Ergebnis, kein Fehler gefunden, Einheit zurück erhalten.
- Einheit eingebaut, auf einmal funktioniert wieder alles.
Vermutung (Spekulativ):
  • der Fehler ist 2 x aufgetreten, jedesmal nach einem weltuntergangsmäßigen Wolkenbruch.
  • ist ev. Feuchtigkeitseintritt in die Elektronik (nicht Display) möglich? Die Feuchtigkeit ist dann aber für mehrere Wochen im Gerät.
lG
Rudi
gstommy68
Rheinland
das die Uhr und/ oder Datumsanzeige eine Stützbatterie hat, hätte mich ehrlich gesagt gewundert. Wenn man die Staerzerbatterie aus und wieder einbaut dann muss man danach Datum und Uhrzeit wieder einstellen.
gruß
gstommy68
Tuttltreiber
Hallo Tommy,
Du solltest den ganzen Beitrag lesen!
Das Problem war, das bei jedem Abstellen der Zündung Datum und Uhrzeit weg war. Nach dem Starten war das Einstellen wieder möglich, eben bis zum nächsten Halt. Abklemmen der Starterbatterie war als "Hard Reset" gedacht; vielleicht hätte sich das System neu initialisiert.
Was das Problem war/ ist weiß ich leider nicht, wann der Fehler wieder auftritt, ist auch unklar.
Beim PC hätte ich die Firma "winzigweich" verflucht
lG
Rudi
Ausfall Uhr
Ausfall Uhr - Ähnliche Themen
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe
    Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe: Moin, moin, zusammen, meine "Kleine" brauchte neulich Starthilfe und seitdem fehlt im Display rechts der vertikale Strich. Der Freundliche...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?
    Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200er BJ 2016, Modell 2017. Seit einer Weile verwende ich ein Carpuride W702B anstelle des alten BMW Navigator 5...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!? - Ähnliche Themen
