Auspuff gab es mal einen Modellwechsel?
Diskutiere Auspuff gab es mal einen Modellwechsel? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe eine R1150GS Baujahr 1999 und wollte meinen versifften Auspuff wechseln. Der Vorbesitzer hat sie immer draussen stehen gehabt und...
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich habe eine R1150GS Baujahr 1999 und wollte meinen versifften Auspuff wechseln. Der Vorbesitzer hat sie immer draussen stehen gehabt und entweder haben Hunde gegengepinkelt oder der Regen war sauer, jedenfalls sieht der Topf naja aus. Habe dann hier im Forum einen optisch guten gekauft und stehe jetzt vor folgendem Problem.
Meiner ist mit der Schelle gesichert / verbunden und wird ja hier aufgesteckt
der gekaufte hat nicht diese Aussparung/Schlitzung und kann nur aufgesteckt werden und nicht mit der Schelle angequetscht werden
die Bezeichnung ist die Gleiche
meiner
der "Neue" alte aber besser aussehende
Gab es mal bei der 1150 GS einen Wechsel der Aufnahme des Auspufftopfes? Und kann ich einfach so aufstekcne, der Topf ist ja oben durch drei Schrauben weiterhin gesichert und durch das Ausfstecken ist er ja auch fixiert, aber es könnte da Nebengase geben.
Gab es mal bei der 1150 GS einen Wechsel der Aufnahme des Auspufftopfes? ...
Ja, leider ...
Mir war allerdings nicht bewusst, dass auch die Klemmverbindung geändert wurde.
Bisher kannte ich nur zwei unterschiedliche Befestigungen am Fußrastenausleger.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Hallo Carsten, wenn der "neue " Enddämpfer einfach passgenau drauf passt, würde ich mir persönlich keine weiteren Gedanken machen und dranschrauben.
Truckie
Truckie
Moin Carsten
Wenn der "neue" schön saugend auf den "alten" Stutzen passt, würde ich einfach mit Säge oder Flex die Klemmschlitze wie beim alten Topf anbringen und die alte Schelle benutzen. Damit es schön dicht wird, ein wenig Auspuffpaste drauf und gut ist......
Grüße Volker
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
wie wärs mit ner neuen passenden schelle ihr superschrauber ????
Truckie
Truckie
Ich habe das so gelesen dass der Auspuff und die Schelle passt aber die Klemmschlitze fehlen?
Was soll eine andere Schelle da verbessern?
Im übrigen klemmt deine Fragezeichentaste
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
okok. gungum war mein allergener schlüsselreiz.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Volker, danke für den Hinweis mit der Paste.
Ich werde schlitzen, wobei sich mir noch die Frage stellt, warum beim alten Topf der Schlitz oben diese Nasen hat. Die kann ich ja nicht stehen lassen. Soll das vllt. verhindern, das beim Schelle anziehen sich die Enden nicht „verbiegen“? Irgendwas hat sich der. Konstrukteur doch gedacht bei dieser Nase.
Schlecht zu sehen, Foto stark vergrößern und den Schlitz mittig setzen.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ich gehe immer noch davon aus, dass es eine originalere montagemethode gibt, als einen auspuffschleim.
aber ja, ich habe den unterschied erlesen können. viel erfolg weiterhin
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ab welchem Baujahr ist denn diese Schelle nicht mehr verbaut?
Truckie
Truckie
BMW Ingenieure sind doch intelligenter als manche denken. Diese Versatznasen in den Schlitzen machen die Verbindung dicht. Normalerweise hat man hier immer ein wenig Abgasaustritt und das wird damit verhindert. Da du diese Nasen zuhause so nicht herstellen kannst, mein Tip mit der Dichtpaste. Ich verwende die ganz billige.
Anbei noch ein besseres Bild....
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Das macht Sinn, vielen Dank. Werde in der Woche mal sehen, ob ich es schaffe zu schlitzen.
Auspuff gab es mal einen Modellwechsel? - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht
    BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht: Hallo zusammen, Ich sich eine Remus oder Sebring Auspuffanlage (Endtopf + Y-Rohr) für meine GS 1150. Brauche ebenfalls einen Motorschutz für...
  • Auspuff Klappe
    Auspuff Klappe: Hallo zusammen. Meine Auspuff Klappe geht viel zu schwer. Hat jemand eine gebrauchte oder einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann? Dankeschön
  • Erledigt UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP
    UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP: Ich verkaufe meinen 3 Monate alten Unit Garage Titanauspuff in einem Top Zustand. Inkl. Befestigungsschelle und Eu Homoglationspapier. Er befindet...
  • Biete R 1300 GS Aufpuffhalter R1300GS
    Aufpuffhalter R1300GS: Verkaufe einen Auspuffhalter R1300GS damit die hinteren Fussrasten weg können Preisvorstellung 80€
  • Suche Suche Zach Auspuff für eine K51
    Suche Zach Auspuff für eine K51: Hallo zusammen ich suche eine Zach Auspuff für eine R1200GS LC K51 auch gerne im tausch gegen einen Originalen
  • Suche Zach Auspuff für eine K51 - Ähnliche Themen
  • Auspuff Klappe
