R 1100 GS Auspuff ohne Kat an Katmodell
Diskutiere Auspuff ohne Kat an Katmodell im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; N´abend Forum ! Ich suche mir jetzt seit fast zwei Stunden die Augen und Finger wund, finde aber nicht das, was ich als Antwort brauche. Ich...
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
N´abend Forum !
Ich kann zum guten Kurs einen Endtopf bekommen mit Sammler, allesdings ohne KAT. Ich habe jedoch einen verbaut.
Was mache ich mit dem Stecker ? :confused:
Danke für die Antworten / Links vorab !
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Meinst du den Stecker bzw. die Lambdasonde am Auspuff oder das Relais im Sicherungskasten ?
Frosch'n
Frosch'n
N´abend Forum !
einfach abziehen und lose rumbaumeln lassen..nicht vergessen den richtigen Codierstecker einbauen...gehört dann der hellbeige rein...wirst dich aber wundern..das Kfr wird mehr dadurch....und der Verbrauch könnte auch steigen..
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da wird dann auch der beigefarbene Codierstecker nicht reichen, wenn er nicht auch noch das relativ teure Poti nachrüstet. :D
Einfacher und preiswerter ist es doch, vor den Sammler eine Aufnahme für die Lambda-Sonde schweißen zu lassen.
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
heisst das, wenn ich an dem Sammler ohne Kat einfach die ´Steckeraufnahme´dranbastel, dann ist alles wieder gut ??
Kann ja nicht so schwer sein oder ??
Aber was misst der dann noch ???
das gleiche wie vorher:
den restsauerstoffgehalt im abgas VOR der abgasreinigung
die "steckeraufnahme" ist übrigens ein innengewinde in der hülle des sammlers.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
bei meiner 1100er zeigte sich damals, dass die 80PS-Version mit Kat deutlich besser ging (gemessene 89PS) als alle 78-PS Versionen ohne Kat von meinen Kumpels (stärkste gemessene 83PS)
Klingt komisch, ist aber so :p
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei der 1100er sitzt das Innengewinde noch nicht mal "kompliziert" in der Hülle des Sammlers, sondern im geraden Rohr vor dem Sammler. Das kann jede Schlosserei (die Edelstahl schweißen kann) dort anbringen. Vorausgesetzt, sie haben eine entsprechende Mutter zum aufschweißen.
Sport-Tourer
Sport-Tourer
Leutkirch
R1100GS
hätte noch ein neuwertiges Poti anzubieten, war nur kurz im Einsatz.
Gruß Sport-Tourer
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
so, fahre nun schon seit drei Monaten einen Lasertopf, ohne Sammler und dem entsprechend auch ohne Kat, aber dafür mit L-sonde ...
alles Bestens ! guter Sound, gefühlt besserer Durchzug und V-max ist sowieso nebensächlich - hauptsache der kernige Sound kann genossen werden - bislang nur positives Feed-back dazu und die Rennleitung hat sich bei einer Kontrolle auch nicht gewundert ( liegt aber wohl daran, dass ich grundsätzlich mit Koffern unterwegs bin .... )
Auspuff ohne Kat an Katmodell - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1100R Auspuff, Endschalldämpfer mit KAT
    BMW R1100R Auspuff, Endschalldämpfer mit KAT: Kompletter Auspuff abzugeben, wurde durch einen Anderen ersetzt. Sollte auch auf andere R1100R /GS Modelle passen. Ich habe den jetzt mal...
  • Erfahrung mit GPR-Auspuff mit Kat, ABE und E-Nummer
    Erfahrung mit GPR-Auspuff mit Kat, ABE und E-Nummer: Guten Tag, seit kurzer Zeit bin ich wieder Besitzer einer R1100GS aus 1996 und bin den Klang einer R1200R LC Euro 3 gewöhnt. Die fährt jetzt meine...
  • Erledigt Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ
    Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ: Akrapovic Titan Endtopf inkl. sehr seltenem Krümmer mit Kat für BMW R1200GS TÜ BJ 2010-2012. Sehr guter Zustand - siehe Bilder. Abzugeben wg. FZ...
  • Suche Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat
    Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat: Suche für meine 97er 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat, bitte alles mit Preisvorstellung anbieten, auch mit Kratzern oder kleinen Schäden Gruss Bene
  • Krümmer und Kat neu verchromen
    Krümmer und Kat neu verchromen: Hallo Zusammen, bei meiner 1150 würde ich gerne die Krümmer neu verchromen lassen. Der Kat sieht noch einigermassen aus. Vom Finish her Richtung...
  • Krümmer und Kat neu verchromen - Ähnliche Themen
