Auspuff Rost
Diskutiere Auspuff Rost im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den blau angelaufenen Krümmer sehe ich als normal an. BMW verbaut keine doppelwandigen Krümmer, die das verhindern könnten. Putzen mit Antiblau...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Putzen mit Antiblau bringt auf Dauer auch nix, läuft immer wieder an.
Meines Wissens ist in den Gabeldichtungen eine Fettpackung drin, die zusätzlich abdichtet und das Ansprechen verbessern soll. Das sah bei meiner 1250er anfangs auch übel aus, Gabel war aber dicht.
Weiß nicht, ob das bei den 13ern auch so gelöst ist.
Auf die Schnelle vier Fotos von meiner 1300er geschossen, die letztmals vor fünf Wochen kurz (~40 Km) bewegt und anschließend an diesen Stellen, auch am Krümmer, nicht gereinigt wurde. Das sollte ich nachholen. :wink:
Die Kunststoffabdeckung der Klappenmechanik habe ich nicht extra entfernt, dafür ein Foto von unten gemacht. Die Standrohre sind trocken.
Maddin_87
Maddin_87
Es geht mir wie gesagt nicht um das verblauen, so wie der Krümmer auf dem Foto aussieht ist das für mich in Ordnung. Es geht mir um das Bild wo der Krümmer "Matt" wird und sich kleine Roststellen bilden, so sieht es zumindest für mich aus.
Zu den Fettpackungen, es ist definitiv unten auf den "Staubgummis" Öl
meinst du dieses Bild? Sieht für mich normal aus. Lass mich gerne korrigieren!
Was für mich jedoch nicht "normal" aussieht ist die Stelle an der die Klappe verbaut ist, siehe Fotos
Sieht für mich völlig normal aus. Ich weiß nicht was dich dort stört.
Extra bei meiner 1300er nachgesehen und die Abdeckung abgeschraubt.
1x ganz kurz mit dem WD40-Lappen drübergewischt. 1x, nicht intensiv!
von unten:
Mich beunruhigt das überhaupt nicht. An meiner 1300er ist der Akra-Titan montiert.
Dieser "Gammel" ist normal. BMW beizt nach dem Schweißen die Schweißnähte nicht noch einmal, sodass diese anfangen zu korrodieren (Auch son Ding :facepalm: ).
Die Schelle scheint mittlerweile auch mindere Materialqualität zu haben.🤷‍♂️
Maddin_87
Maddin_87
von unten:
Bei dir sieht es mMn auch besser aus.
Bei mir stört mich zb im 2. Bild die Rostbraune Stelle links neben der Schweißnaht. Sieht für mich halt stark nach Korrosion aus
Es ist Korrosion. Auch Edelstahl korrodiert.
Ein Versuch.
Mit einem Pappkarton o.ä. alles nach hinten abdecken und dann die Stelle hiermit behandeln.
Bissi vorsichtig sein, weil das u.a. ne starke Salzsäure ist (Brille/Handschuhe) und danach mit viel Wasser abwaschen und schauen, ob es was gebracht hat.
Plan B: Drahtbürste für die Bohrmaschine aus Edelstahl und das Zeug mechanisch nachbeizen...(Viel Spaß) :grin:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Glaub mir, letzteres führt zu keiner Verbesserung, es ist hinterher einfach nur verkratzt 🤣
John_Stiles
John_Stiles
Also die Gabel ist undicht. Da gibt’s keine zwei Meinungen. Und auch wenn die Staubkappen und die Simmerringe Verschleißteile sind, sollten die ne Zeit halten.
Wo das Problem mit dem Krümmer liegen soll, verstehe ich hingegen nicht. Mach dir mal klar wo der Bereich, den du monierst sitzt, welchen Einflüssen er bei einem Motorrad ausgesetzt ist. Das ist total normal und läßt sich nicht vermeiden.
Maddin_87
Maddin_87
Ein Versuch.
Danke, endlich mal ne Antwort die mich weiterbringt, werde es mit dem Edelstahlreiniger mal versuchen 👍
Maddin_87
Maddin_87
Mir war nicht bewusst, das es normal ist, dass Edelstahl nach nicht mal einem Jahr so aussehen kann, deswegen meine Nachfrage. Und wenn dies laut euren Aussagen normal ist, dann ist das auch ok für mich.
Mich hatte es halt nur gewundert, weil der Mitteltopf, Krümmer(nach Reinigung) und Endtopf noch top aussehen.
Nur die Stelle zwischen Mittel-und Endtopf ist halt am gammeln.
Schließe mich #29 und #31 an. Der (gut gemeinte) Arbeitsaufwand mit unsicherem Erfolg, lohnt sich - aus meiner Sicht - nicht. Das Aussehen ist dort normal und üblich. Nicht nur bei der 1300er BMW.
Willem66
Willem66
Mal zum Vergleich meine Yamaha XSR ca. 12.000km bei jedem Wetter, Bj 23:
Willem66
Willem66
Deswegen schnell verkauft. :-)
Das Auspuffe durchgammeln war, glaub ich, gestern. Die korrodieren zwar alle so leise vor sich hin, aber durchkorrodierte habe ich in den letzten zig Jahren nicht mehr gesehen, oder gehört.
desperate250
R1300GS Pure
Ein Versuch.
Das Zeug ist echt der Hammer. Ich habe mal eine vergammelte K100 gekauft, deren Auspuff hat Optiglanz nach 30 Jahren wieder hinbekommen 😀
Willem66
Willem66
Ja, Optiglanz und Antiblau mischen ist auch ne gute Idee. Hält halt nicht ewig, wie oben schon erwähnt.
Auspuff Rost
Auspuff Rost - Ähnliche Themen
  • Suche Zubehör Auspuff für 1250 GS ADV Akrapovic, HP-Corse oder SC Project
    Zubehör Auspuff für 1250 GS ADV Akrapovic, HP-Corse oder SC Project: Suche für meine 1250 GS ADV (11/24) die o.g. ESD als Alternative zu meinem originalen ESD. Sollte alles im guten Zustand und ohne Macken sein.
  • Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel
    Korrosion nach 16 Monaten an R1300 GSA an Auspuff und Sturzbügel: Hallo, an meiner 16 Monate alten nagelneuen R1300 GSA blüht der Rost !!! (siehe Bilder) Und NEIN, das Motorrad wurde nicht im Salz gefahren. Es...
  • Erledigt Auspuff Schelle R 1300 GS
    Auspuff Schelle R 1300 GS: Suche eine Auspuffschelle für die 1300 GS, BMW Teilenummer 18518405432
  • Suche Suche einen Aftermarket Auspuff für eine R1200GS Euro4
    Suche einen Aftermarket Auspuff für eine R1200GS Euro4: Wie in der Beschreibung suche ich einen Auspuff für den Euro 4 1200GS Motor Die original Koffer Alu müssen weiterhin passen Leovice Akra SC...
  • Schnitzer Auspuff rostet und Aufkleber lösen sich ab noch kein Jahr alt
    Schnitzer Auspuff rostet und Aufkleber lösen sich ab noch kein Jahr alt: Die GS und den Auspuff habe ich im 30.April 2014 gekauft. KM Stand ca. 24.000 km. Das Auspuffrohr ist bereits erheblich verrostet und die...
  • Schnitzer Auspuff rostet und Aufkleber lösen sich ab noch kein Jahr alt - Ähnliche Themen
