Auspuffanlage
Diskutiere Auspuffanlage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Daniel, schau mal bei den beiden Artikeln ins PDF (Manual), da siehst du ein Unterschied. So wie es da aussieht, ist bei der 1150er der...
Tox
Tox
Balingen
1250 GS, 1150 GSA, R 100 GS PD, R80 & Vmax
Hi Daniel,
So wie es da aussieht, ist bei der 1150er der Motorschutz auch für das Verbindungsrohr ausgelegt.
Tox
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Hi Daniel,
Tox
es ist davon auszugehen das der Motorschutz der R1150 GS mit dem Verbindungsrohr konstruiert ist, weil Touratech ja davon ausgeht das die original Anlage verbaut ist. Also denke ich das der der R1100GS passen sollte da dieses Verbindungsrohr ja nicht mehr vorhanden ist und die Befestigungspunkte bei beiden Modellen gleich sein sollten. Gebe für diese Info allerdings keine Garantie!
Wenn er nicht passen sollte kann man den Motorschutz ja wieder zurückgeben.
Mario
Tox
Tox
Balingen
Mario
ich fahre heute sowieso bei denen vorbei, dann kläre ich das ab und gebe Bescheid.
Tox
L
moin,
der motorschutz der 1150 besteht aus zwei blechen übereinander.
bei meiner 1150GS mit SR-racing habe ich das äussere blech weggelassen.
mir gefällts und gekostet hats auch nix.
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Hallo Daniel,
der TT Motorschutz der 1100 passt an deine 1150 !!
Habe ich auch dran, siehe unter "Zeig mir Eure 1150er", Beitrag #1249 !! :)
sugus
Danke für die Input's. Ich habe den Touratech's mal eine @ geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.... :(
Tox
Tox
Balingen
so isses! Ich war bei TT, der von der 1100er passt!
Tox
sugus
Die Antwort von Touratec CH lautet:
Bei einer 1150 ist es 01-040-1275-0
Bei einer 1100 ist es 01-040-1276-0
Egal ob mit oder ohne Interferenzrohr
:confused:
Tox
Tox
Balingen
Na das ist ja logisch. Der Motorschutz für die 1150er ist von Haus aus für das Verbindungsrohr ausgelegt. Eben auch der bei TT.
Wenn du den aber hin schraubst, steht der auch vor, so wie der Originale. Der Motorschutz für die 1100er ist nicht für das Verbindungsrohr konzipiert. Passt aber, da die befestigungspunkte die gleichen wie bei der 1150 sind.
Locky
Locky
sehe ich genauso.
Mario
sugus
Tox, sieh mal das an
Motorschutz klein BMW R1150GS / R1150GS Adventure *kein Sturzbügel möglich*
Da steht doch:
Dem Wunsch nach einem kleineren, weniger "bulligen" Motorschutz sind wir mit diesem Produkt nachgekommen. Vorne und seitlich weniger weit hochgezogen, bietet er dennoch zuverlässigen Schutz für die Ölwanne. An abgespeckten Umbauten (z.Bsp.: ReVamp) ohne Motorschutzbügel unterstützt er die zierlichere Optik.
Und das Bild zeigt auch, dass da kein "Querrohr" zu sehen / verbaut ist.
Tox
Tox
Balingen
Da steht doch:
Das ist ja das blöde, bei beiden Artikelnummern ist hier das gleiche Bild hinterlegt.
jetzt schau dir mal das Bild in dem PDF der Anbauanleitung an...
http://shop.touratech.ch/media/manuals/09-040-1275-0.pdf
..und jetzt, ist da ein Verbindungsrohr oder nicht? :-)
sugus
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
Hallo Machtien,
auch ich finde den kleinen Winkel (immernoch Beigabe zur SR-Racing Anlage) als Hauptständeranschlag nicht sonderlich funktionell.
Hatte mir erst ein Gummi aufgeklebt, damit's beim Einklappen des Ständers nicht mehr so scheppert. Jetzt habe ich mir aber doch einen Halter gebogen, andem der originale Gummipuffer des Hauptständers anschlägt.
Bild anbei (falls ich's eingestellt bekomme)
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Hallo Machtien,
Danke für die Antwort!
Hatte eigentlich damit gerechnet, dass es mittlerweile eine bessere Lösung gäbe. Wo hast Du denn den Winkel befestigt? Weiß gerade gar nicht mehr, wie das da unten aussieht.
Gruß, Machtien
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Es gibt von ZACH auch einen Hauptstaenderanschlag zum anschrauben, der an 2 Punkten befestigt wird. Ich bin gerade dran, da was zu Zeichnen... Bei der 1100GS ist der ja schoen sauber an der linken Fussraste angeschlagen. Gefaellt mir wesentlich besser, als das, was unsere 1150er da bietet...
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
Gruß, Machtien
befestigt ist der Halter an der vorderen Anbindung der Strebe (Kardanabstützung).
Halter einfach hinter die Mutter setzen.
Achtung: Die Skizze war fehlerhaft bemaßt. das Maß 75mm sollte 83mm sein.
Sorry.
Bilder einstellen funktioniert leider gerade nicht *grummel*.
-Andy-
Auspuffanlage
Auspuffanlage - Ähnliche Themen
  • Suche R1150GS Auspuffanlage
    R1150GS Auspuffanlage: Moin, Ich bin über diesen Weg auf der Suche nach einer Nachrüstauspuffanlage für meine 1150. Gerne alles anbieten was den Sound erheblich...
  • BMW F900GS Auspuffanlage
    BMW F900GS Auspuffanlage: Hallo…..der Kat der F900GS sitzt doch im Krümmer zwischen den beiden Lambdasonden….Vor- und Nachkat Sonde oder? In dem Brotkasten sollte ja normal...
  • DRINGEND - Typprüfung SR-Komplett-Auspuffanlage R1100GS
    DRINGEND - Typprüfung SR-Komplett-Auspuffanlage R1100GS: Salut zusammen, ist ein paar Tage her, dass ich online war, ich bin in die Schweiz gezogen. Für den hiesigen TÜV benötige ich dringend eine Kopie...
  • Erledigt Bodis Komplett Auspuffanlage für R 1200GS K25
    Bodis Komplett Auspuffanlage für R 1200GS K25: Hallo zusammen, suche eine gebrauchte Bodis Rennkuh Auspuffanlage für meine R 1200 GS K25 Lg Alex
  • Leistungssteigerung durch Auspuffanlage
    Leistungssteigerung durch Auspuffanlage: Kürzlich las ich in einem der Themen hier, dass man mit einem SR-Racing Auspuff die Leistung der 1150 GS erhöhen kann. Nun scheint SR Racing in...
  • Leistungssteigerung durch Auspuffanlage - Ähnliche Themen
