R 1100 GS Auspufffedern machen Geräusche
Diskutiere Auspufffedern machen Geräusche im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe das Problem das meine SR-Racing Komplettanlage metallische Geräusche macht. Diese Geräusche kommen von den Federn die die...
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ich habe das Problem das meine SR-Racing Komplettanlage metallische Geräusche macht. Diese Geräusche kommen von den Federn die die Einzelteile zusammenhalten. Diese Federn liegen an den Rohren an und erzeugen bei ca. 2500 U./min. metallische Geräusche. Es gibt wohl ummantelte Federn die das unterbinden sollen. Wie sind eure Erfahrungen damit und wo kann mann solche Federn herbekommen? Für ein paar gute Tips wäre ich euch dankbar.
Gruß Mario
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Probier's doch mal mit Schrumpfschlauch.
+1 funktionierte an meiner Bandit erstklassig. Ansonsten kann ich die umspritzte Federn von LeoVince ans Herz legen. Google kennt außerdem noch diese von KTM.
Wenn du die Schrumpfschlauch Variante wählen solltest, was ich dir empfehlen würde, dann beachte, dass du zuerst die Federn einhängst und anschließend erst die Schläuche schrumpfst. Anderfalls schaut das nachher Kacke aus!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Schrumpfschlauch ist nicht hitzefest genug, der Krümmer hat doch gut Temperatur. :D
Ein Stückerl dünnwandiger Silikonschlauch taugt besser.
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
genau
Moin...
bei meiner Bodis Anlage ist da einfach schwarzer Silikonschlauc drum....
Gefällt mir aber nicht.
Irgendwann schneide ich die runter.
AJ
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hol dir die Teile von KTM, LeoVince oder Acrapovic, die sind recht günstig, Eigenbauten bei den paar Euros den Aufwand nicht wert.
Musst nur auf die richtige Längen achten, denn die sind unterschiedlich.
Nicht dass es dann wieder scheppert weil sie zu wenig Spannung haben...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meinen 2 SR Anlagen hatten die Federn jeweils einen dicken, transparenten Schlauch drum. Ruf doch mal da an, die versenden Erstazteile zu korrekten Konditionen. Z.B. kann man auch sehr günstig verdellerte Töpfe dort reparieren lassen. habe mal einen sehr günstig geschossen, weil er geknäult war und für 80 Hühner war er wieder wie neu. Die völlig verranzten Krümmerrohre waren für ca. 20 Euro so poliert, dass sie neuwertig aussahen
Locky
Locky
Hallo Leute,
danke für eure Infos. Habe an SR-Racing eine mail geschickt, aber sie haben in dieser Woche Urlaub. Muß auch mal sein. Ich hoffe das Sie sich dann melden und Sie mir helfen können.
Gruß Mario
Momber
Du sollst ja auch nicht den Krümmer verschrumpfen, sondern die Federn :p
Hochwertiger Schrumpfschlauch ist durchaus hitzeresistent, z. B. wenn er aus Viton (DuPont) hergestellt ist. Auch Polytetrafluorethylen (Teflon, ebenfalls DuPont) schmilzt erst bei weit über 300° C.
Selbst billiges PVC zersetzt sich erst bei über 180° C und kann daher eingesetzt werden, wenn die Federn nicht direkt auf dem Metall aufliegen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wenn die Federn Geräusche machen, dann ja deswegen, weil eben nicht viel Abstand ist zum Krümmer (keine 2 mm).
Und wenn ich da einen Schlauch drüber ziehe und dessen Wandstärke berücksichtige, wieviel Abstand hat dann der Schlauch zum Krümmer?
Garnix oder so gut wie nix, oder? ;)
Viton ist da immer noch recht grenzwertig, Silikon ist halt deutlich besser.
PE und PVC hält von 12 bis Mittag.
Momber
Die Federn machen Geräusche, weil sie durch Vibrationen und/oder Erschütterungen zum Schwingen angeregt werden. Außerdem knacken sie ein wenig, wenn sie sich durch Erwärmung ausdehnen bzw. umgekehrt beim Abkühlen zusammenziehen.
Und wie Guy Incognito in Post Nr. 3 bestätigt, funktioniert Schrumpfschlauch durchaus.
Viton wird u. A. für die Dichtringe der Feststoffraketen des Space Shuttles verwendet. Nicht gerade "grenzwertig" imho.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich möchte eigentlich keine große Diskussion lostreten...;)
Meines Erachtens machen die Federn Geräusche, wenn sie beim Schwingen an den Krümmer kommen...dann sirrt es.
Mit Viton (FKM) kenne ich mit gut aus..hab es genau wie EPDM, Kalrez (FFKM)und sonstigen Elastomere häufig in den Händen.
Als Ing. eines Chemiegroßbetriebes bin ich der technische Ansprechpartner der Produktion und hole mir im Zweifelsfalle die Expertise von Herstellern, z. B. meinen Spezln von Busak&Shamban.
Alle Elastomere, die noch hydriert sind, weisen Temperaturempfindlichkeit < 200°C auf...liegt in der Natur der Sache....durch Substitution mit Halogenen wirds halt besser.
Darum kann ich für diverse Produktionsprozesse kein Viton nehmen, sondern bin auf höherwertige, sündhaft teure Elastomere angewiesen.
Aber Du darfst gerne der Meinung sein, das Viton reicht. :) (Thema Zeitstandfestigkeit)
Locky
Locky
es wird sicher so sein das die Federn mit der Ummantelung am Krümmerrohr anliegen wird und deshalb muß es auch Temperaturbeständig sein und das auch langfristig.Habe mir die von Akrapovic und Louis schon mal angesehen, wollte aber noch auf eine Antwort von SR_Racing warten.
Gruß Mario
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meinem SR haben die Federn nicht angelegen. Evtl. kann man ja auch die Halteösen etwas nach aussen biegen, sodass kein Kontakt Feder/Rohre mehr stattfindet
Locky
Locky
ich habe da bedenken das eine der Ösen abbrechen würde, da man dierekt hinter der Schweißstelle biegen müsste. Dann vielleicht doch ummantelte Federn.
Gruß Mario
Locky
Locky
ich habe die SR Feder mal gemessen und die hat ein Längenmaß ungespannt innen von 75mm innen die von Akrapovic soll 78-79mm innen sein das erscheint mir dann etwas zu lang. Oder? Hatte bei einem Akrapocic Händler angerufen und er hatte eine Feder gemessen. Sr-Racing hat sich heute gemeldet und schrieb das sie mir mit ummantelte Federn nicht helfen können.Bin im Augenblick etwas Ratlos.
Gruß Mario
Friedberger
Hallo Mario,
falls du mit 75 mm das Maß zwischen den Innenseiten der Endhaken meinst, kannst du die Federn von Bodis nehmen, die sind auch 75 mm lang und haben einen Schutzschlauch. Ruf mal bei Fa. Speer Racing Parts oder Fa. Rennkuh an.
Friedberger
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
komisch, früher hatte SR die ummantelten Federn
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wie oft sind die Dinger schon explodiert?! :D:p
Gruß Mario
So viel Gewelt um ein paar Federn... :confused:
Wenn dir SR nicht helfen kann oder will dann nimm halt die von Akra.
Meine haben 78mm, der Abstand der Ösen zum Einhängen ist 95mm.
Bei 90...105 mm Abstand passen die Teile problemlos.
Locky
Locky
die vorderen Ösen, also direkt am Zylinderkopf, haben einen Ösenabstand von 85mm und wenn die von Akra 78mm sind wird es mit der Vorspannung doch schon knapp. Die anderen Ösen haben 90mm da würde es vielleicht gehen. Wenn ich aber Federn bekommen kann die dem original entsprechen würden dann wäre das aus meiner Sicht am optimalsten.Habe an "Rennkuh" mal eine mail geschrieben. Mal sehen vielleicht klappt es ja.
Gruß Mario
Auspufffedern machen Geräusche - Ähnliche Themen
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche...
    Steine im Motorgehäuse? Geräusche...: Hallo! Ich fahre seit 1 Woche auch eine 1300er GS und leider ist mir erst jetzt was aufgefallen. Ein Klappern/Scheppern aus dem Motor manchmal...
  • F900 GS Kettenschutz macht Geräusche
    F900 GS Kettenschutz macht Geräusche: Hallo, ich habe im Januar 2025 eine neue BMW F900 GS gekauft. Ich bin zur Zeit in Spanien offroad unterwegs. Wenn es etwas härter zur Sache geht...
  • r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min
    r 1100 gs fieses geräusch ab 5000 U/min: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R 1100 GS von 1998 mit knapp 100.000km. Ich bin sehr zufrieden, aber ab 5000 U/min macht sie...
  • Geräusch vom hinteren Schalthebel
    Geräusch vom hinteren Schalthebel: Heute, nach einer kurzen Fahrt, während ich das Motorrad an einem Ort abgestellt habe, habe ich begonnen, dieses klickende Geräusch zu hören...
  • Auspufffedern
    Auspufffedern: Ich habe eine SR-Racing Anlage und habe eine Feder verloren. Ich weiß jetzt nicht genau aber ich glaub, die Firma gibt es nicht mehr. Hat...
  • Auspufffedern - Ähnliche Themen
  • Auspufffedern
