Auspuffklappe aushängen
Diskutiere Auspuffklappe aushängen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; servus beinand, was passiert eigentlich wenn man die seilzüge bei der Auspuffklappe aushängt? Hat das Auswirkungen auf den Motor oder ist das nur...
Allianzffb
Allianzffb
Emmering
R1200 GS LC,HP 2 Sport,R1300 Gs Trophy
servus beinand,
Hat das Auswirkungen auf den Motor oder ist das nur zum dämmen von geräuschen
ist es dann lauter oder geht was kaputt.......
aber bitte keine Belehrungen über Umwelt oder ....ist doch laut genug
ich möchte gern nur wissen was technisch passiert
danke
peter
atgmax
atgmax
Südpfalz
Genau die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. Von meinem Dicken 5er kenne ich das Prinzip mit der Klappe im ESD. Bei dem gibt es einen Unterdruckschlauch mit Regelventil das die Klappe ab einer bestimmten Drehzahl öffnet. Wenn man den Unterdruckschlauch überbrückt, bleibt die Klappe immer geöffnet und der 8Ender brazelt schon im Standgas.
Würde mich auch mal interessieren, ob das bei der LC ähnlich (sind wohl Seilzüge) funktioniert. :showoff:
catch
Bei Harley gabs die gleiche Frage zum Soundmanagent! Bei festgesetzter Klappe wird sie nur lauter :-)
Nachdem die Klappe immer offen ist und nur bei bestimmten Drehzahlen schliesst, wird sie bei diesen Drehzahlen lauter und verliert etwas Drehmoment.
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Könnte man das Teil theoretisch stilllegen, in offener Stellung?
Mir ist die Neue eigentlich zu laut.
Ich dachte immer offen ist laut und zu ist leise ...
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Ich denke die Klappe ist zu, wenn die Drehzahlen erreicht werden (war was mit 2/3 der Nenndrehzahl) bei der die Messung stattfindet. Ansonsten steht die Klappe auf Durchzug. Ist aber auch nur gefährliches Halbwissen....
Allianzffb
Allianzffb
Emmering
Und was passiert mit dem Drehmoment wenn die Klappe immer offen ist???
kann ich einfach die stromzufuhr (Stecker ab) unterbrechen und die Klappe ist offen??oder zu??
hat das noch nie jemand versucht?(Vorgängermodell )
danke
peter
catch
Ich denke, dass es sich um reines Soundmanagement handelt und mit der Motorleistung nichts zu tun hat. Werde es auf jeden Fall testen, sobald ich die GS habe. Bei den HD's hatte ich diese Klappe immer offen und keinerlei Nachteile in Bezug auf Motorleistung/Verbrauch etc. feststellen können. Alle HD Fahrer die ich kenne haben die auf. Es gibt für HD einen sog. Trickstecker, der in die Steuerung der Klappe gesetzt wird. Dadurch bleibt die offen. Manche haben die aber auch einfach nur mit einem Stück Draht fixiert.
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Meines Wissens dient die geschlossene Klappe nur dem Soundmanagment im überwachten Drehzahlbereich. An meiner HP Spot haben wir sie mal mit ausgehängter Klappe gemessen. 2 PS und ein paar Nm weniger, als mit regelnder Klappe.
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Habt ihr das gleiche Moped am gleichen Tag/ gleicher Prüfstand auch mit regelnder Klappe gemessen?
Oder hatte deine nur bei diesem eine
Lauf weniger als in den Papieren??
Nordlicht
Das würde bedeuten, dass ich sie zukleben könnte und dann endlich etwas weniger Lärm hinnehmen muss? Bei max. 2 PS Verlust? Ohne Schäden am Töff zu provozieren? Wäre ja zu schön...
ich fürchte eher, dass du bei ständig offener klappe 2ps verlust in dem bereich hast, wo die klappe zu sein sollte, aber massiven verlust, bei geschlossener klappe und höheren drehzahlen, wo der gasdurchsatz der auspuffanlage durch die klappe dramatisch verringert würde.
aber vielleicht habe ich ja unrecht ...
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
....,, aber massiven verlust, bei geschlossener klappe und höheren drehzahlen, wo der gasdurchsatz der auspuffanlage durch die klappe dramatisch verringert würde.
Mit diesem Teil hast du auf jeden Fall recht.
Ich hatte ja mal direkt nach Kauf meiner Q genau sowas als Fehler.
Klappe ging nicht mehr auf ->
Sie fuhr sich wie gedrosselt.
Hingegen habe ich bei zwei (total unterschiedlichen) Motorrädern mehrere tausend Kilometer mit ausgehängter/offener Klappe gefahren.
Mein Popometer spürt da keinen Leistungsverlust.
fralind
fralind
Jetzt alle mal kurz überlegen.
Warum und weshalb wird eine Auspuffklappe verbaut.
Genau, um in einem vom Gesetzgeber deffenierten Fahrmodus einen Grenzwert zu erreichen.
Und nur in diesem Bereich wird die Klappe in Richtung zu geregelt.
Die Klappe ist immer offen.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Das Problem beim aushängen der Züge ist,dass der Stellmotor bei Zündung ein,in einen Prüfzyklus fährt.Wenn die Züge lose sind,ist der Zyklus unvollständig.Folge ist ein Fehler im Speicher.
Bei meiner GSXR mußte man ein bestimmtes Kabel vom Steuergerät trennen um die Fehlermeldung zu eliminieren.
Hier mal ein Auszug der Funktion der Klappe bei der GSXR:
Das Auspuffklappen-Tuning bezieht sich auf den 2. u. 3. Gang zwischen 2.000 und 5.000 U/Min. Eine absolute Motormehrleistung ist nicht zu erwarten, jedoch eine deutliche Mehrleistung und Geräuschentwicklung in den o. a. Bereich.
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Mahlzeit, nochmal zur Verdeutlichung. Meine HP Sport wurde innerhalb von 30 Minuten 2 mal gemessen. Einmal mit ausgehängten Zügen, also offener Klappe. Dabei hatte sie 2 PS und ein paar Nm weniger Leistung. (ca. zwischen 4.500-6.000 upm) Bei regelnder Klappe hatte sie diesen Verlust nicht. Ich gehe also davon aus, dass es entweder Messtoleranz war, oder dein wenig Staudruck in diesem Bereich benötigt wird um auf die Höchstleistung zu kommen. Die Klappe vollständig zu schließen wird wohl u.a. eine Verbrennung der Auslassventile zur Folge haben. Der Zeilenumbruch funktioniert immer noch nicht! Tipps???????????????
Nordlicht
Eben drum! Ich will aber, dass der Mistkarren die ganze Zeit so leise wie möglich ist! Also müsste dann ja die Klappe auch in den nicht gemessenen bereichen geschlossen sein, um LEISER zu sein. Oder wo habe ich den Denkfehler?!
Auspuffklappe aushängen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe aushängen oder deaktivieren
    Auspuffklappe aushängen oder deaktivieren: Servus, wer von euch fährt eigentlich mit ausgehängter Auspuffklappe? Mit der 1200GS EU4 war ich mit Akra und ausgehängter Auspuffklappe...
  • Auspuffklappe aushängen oder deaktivieren - Ähnliche Themen
