Austausch der Adapterplatte für das Vario Topcase
Diskutiere Austausch der Adapterplatte für das Vario Topcase im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS Gemeinde, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Wer hat schon mal die Adapterplatte für das Variotopcase einer K50 gegen das Originalteil im...
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Hallo GS Gemeinde,
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Wer hat schon mal die Adapterplatte für das Variotopcase einer K50 gegen das Originalteil im Heckträger ausgetauscht?
Es sind ja 6 Schrauben zu lösen, 4 davon verbinden das Kunststoffteil mit dem Heckträger und 2 den Träger mit dem Rahmen. Wie werden die 2 Schrauben (siehe Bild) vom Rahmen gelöst, gibt es da etwas zu beachten?
LG Kradboy
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Einfach rauschrauben. Oder verstehe ich deine Frage nicht? Da passiert nix.
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Die Schrauben mit der Pos. 5 in der Zeichnung konnte ich zunächst selbst mit etwas Krafteinsatz nicht lösen. Da ich einfach Schiss hatte etwas zu vermurksen, habe ich beim Stilgenbauer in Heppenheim angerufen und nachgefragt. Die 2 Schrauben gehen in ein eingepresstes Gewinde, sind eigentlich nicht geklebt und mit ein bisschen Schmackes im Arm sollten sie sich lösen. Angeblich könne nichts passieren.
Ich habe die Schrauben tatsächlich lösen können, aber es war mehr als ein bisschen Schmackes erforderlich, aber letztendlich habe ich sie rausbekommen. 💪 Puh, da war immer die Angst mit im Spiel, dass irgendwas passiert.
Jetzt sitzt das Topcase und die Touren können beginnen. :smile:
Gast 61523
Ok ist schon fast 1 Monat her. Es hätte gereicht die 4 Stück an der Trägerplatte zu lösen, die Topfkäs Platte lässt sich dann von hinten reinschieben, wenn man den Träger leicht anhebt.
Weshalb ich aber was schreibe, ich hoffe du hast die längeren Schrauben für die Topcase Platte Position 5 benutzt, der Steg am Topcasehalter ist Dicker ca. 1 cm, das fehlt dir sonst. bei der Topcaseplatte sind das die Schrauben mit der Teilenummer 07129907380 M8x35, die mit der "normalen" Platte wie oben abgebildet sind die M8x25.
Habe bei mir auch den Träger verbaut, da ich die Variokoffer weiter nutzen wollte. Kosten 2 Stück bei BMW um die 8€ :eekek:, Alternativ im Schraubenhandel 2 besorgen. Die Schrauben waren bei mir verklebt, würde ich auch auf jeden Fall mit mittelfester Schraubensicherung auch wieder verkleben.
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Hallo Bernile,
Also, wo ich welche Schraube verwendet habe weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe die Grundplatte aber bei BMW direkt geholt und da waren zwei Schrauben dabei, die ich natürlich auch verwendet habe. Ich gehe mal davon aus, dass das die zwei Schrauben sind, die du meinst. Allerdings habe ich keine Schraubensicherung verwendet.
Gruß aus Baden
Austausch der Adapterplatte für das Vario Topcase - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • display reparieren/austauschen - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
