Austausch Grundmodul Light (Licht) bei einer GS1200 K50
Diskutiere Austausch Grundmodul Light (Licht) bei einer GS1200 K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Austausch des Grundmoduls bei meiner GS1200 BJ 2016. Meines ist defekt und ich hätte ein gebrauchtes aus...
Maschdei
Meines ist defekt und ich hätte ein gebrauchtes aus einer verunfallten GS BJ2017 an der Hand.
Kann es ohne weiteres gegen eine Modul aus einer anderen Maschine ausgetauscht werden, oder gibt es auch hier Einstellungen/Codierungen die sich speziell auf die Maschine beziehen in der es verbaut ist?
Danke für die Hilfe und Gruß aus München
Martin
Mod edit : Überschrift ergänzt / -f
Gast-53774
Hm,
Ggf. meint er das Steuergerät?
Und PS: ein kurze Vorstellung im passenden Bereich wäre nett, höflich und angebracht.
Andreas
Maschdei
Hallo Andreas, nein ich meine schon das Grundmodul. Das heißt auch genau so und steuert u.a Licht, Blinker, Hupe, Tankinhalt, Steckdose. Das alles ist bei mir ausgefallen. Laut BMW ist es das Grundmodul.
Gruss Martin
P.S Sorry, wollte nicht unhöflich sein oder jemanden verärgern.
U
ufoV4
Alles gut. Ist ja noch nicht passiert. Gemeint war eine kurze Vorstellung. Ist hier so üblich und man kann besser Hilfe leisten.
Du meinst also doch ein Steuergerät? Das wird entsprechend über einen Tester codiert werden müssen.
Maschdei
Also Vorstellung gerne…bin vll etwas hilflos was ihr erwartet. Also mein Versuch…
Ich fahre eine Gs 1200 TribleBlack BJ 2016. keine Probleme bisher..läuft wie ein Uhrwerk. Bin neu hier, aber mein erster Eintrag. Darum vll an der falschen Stelle.
Maschdei
Zum Thema. Es ist sicher ein Steuergerät. Es muss auch im Neuzustand bespielt werden. Aber es ist nicht das Motorsteuergerät. Das ist auf das Motorrad codiert meines Wissens . Was ich meine heißt wirklich Grundmodul.
Leider kann ich keinen Link posten…aber man findet es genau mit diesem Begriff in den einschlägigen Suchmaschinen.
Genau darauf zielt meine Frage ab. Ist es auf die Maschine codiert, oder geht ein gebrauchtes Grundmodul auch in einer anderen Maschine.
LG
Martin
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Da das Teil "Grundmodul Light" heißt, vermute ich , dass es etwas mit der Beleuchtung / dem Licht zu tun hat.
Beschreibe doch bitte mal, welche Symptome an Deinem Motorrad zu beobachten sind, mit einem defekten "Grundmodul Light".
Und wo ist es eingebaut?
Vielleicht kommen wir der Sache dann näher.
Vorauszuschicken ist, daß ich es nicht weiß, aber vermute, daß es bei BMW mit deren Tester an die Fahrzeugelektronik des jeweiligen Motorrades angepaßt werden muß. Darin dürften unter anderem auch die Fahrgestellnummer und weitere Fahrzeugdetails einprogrammiert sein.
Hintergrund: Es scheint mir dieses Modul eine gewisse Funktionsähnlichkeit mit dem bei den K2x-Vormodellen als ZFE bezeichneten Steuergerät zu geben und das konnte man auch nicht (in jedem Fall) 1:1 von einem zum anderen Fahrzeug übernehmen. https://www.realoem.com/bmw/de/show...0-BMW-R_1200_GS_17_0A51,_0A61_&diagId=61_5399
Ich würde den bzw. die BMW Händler fragen, ob er / sie das Anlernen eines gebrauchten Moduls (für sie) unklarer Herkunft überhaupt zu tun gewillt ist. Mit anderen Worten, ob er geneigt ist auf seinen Vorteil des Verkaufs eines Neuteiles zu verzichten? Eventuell redet er sich damit heraus, daß etwas anderes mit seinem System auch garnicht geht! Möglicherweise auch Absicht von BMW Motorrad?
Alternativ (je nach Preis) kaufen, einbauen und schauen, was passiert, und dann eventuell bei einem der hiesigen Kodierer um Hilfe "schreien"? Diese letztgenannte Variante passiert aber ausdrücklich auf eigenes Risiko, denn aus anderer Quelle weiß ich, daß davon abgeraten wird. Es gab dazu einen ZFE-Thread in der Abteilung HP2 Enduro, dessen Motorrad bei einer Überschwemmung abgesoffen war. Das wurde hier auch umfänglich begackert. Danach kannst Du eventuell mal suchen um eventuelle Ähnlichkeiten ausfindig zu machen.
Maschdei
Vielen Dank für die Ausführung. Ich denke dass es zu riskant ist ein gebrauchtes Teil zu versuchen. Klar ist es billiger und nachhaltiger, aber das Risiko dass es Nachteile hat oder gar nicht geht ist mir zu hoch. Wenn jemand die Erfahrung gemacht hätte dass es sicher geht…ok…aber genau deshalb habe ich ja auch gefragt.
Vll noch kurz ausführlich wie sich der Fehler bemerkbar macht.
Bei eingeschalteter Zündung geht das Licht nicht an. Der Tank wird als leer angezeigt. Über die linke Bedieneinheit ist auch alles was mit Licht zu zu hat tot. Auch die Warnblickanlahe. Nach dem Starten läuft sie ganz normal, nur eben keine Licht…kein Rücklicht…kein Blinker…kein Bremslicht…kein Tank. Weiter geht auch die Steckdose nicht. Diese läuft laut BMW auch darüber. Ich hatte ein Gespräch mit einem netten Mechaniker bei BMW der es mit mir analysiert hat. Er hatte genau den selben Fall vor 2 Wochen…exakt genau die selben Fehler.
Vielen Dank für die Informationen. Ich bring sie in die Werkstatt.
Viel Spass noch und immer locker rollen lassen.
NilsP_83
NilsP_83
Bevor du da ein neues Steuergerät einbaust, würde ich erst nochmal die Spannungsversorgung des Gerätes prüfen. Ich glaube das der Fehler relativ selten ist, man liest ja auch wenig davon.
Ich bin mir nicht 100 %ig sicher, aber das Grundmodul befindet sich doch quasi unter der Sitzbank irgendwo in der Nähe Stoßdämpfer/Batterie?! Ich glaube dort habe ich es mal irgendwo gesehen…
Möglich, dass die FIN eingetragen werden muss aber wirklich vorstellen kann ich es mir nicht. Sollte es wirklich defekt sein, würde ich es mit einem Gebrauchten testen. Vorausgesetzt natürlich, der Preis ist nicht zu hoch und man kann das Ding ggf. wieder zurück senden…Ausstattung sollte bei einer 2016er und bei einer 2017er ja fast gleich sein, sofern es keine Adventure ist.
Maschdei
Danke für die Info. Ja unter der Sitzbank hinter der Batterie steckt es. Ziemlich verbaut.
U
ufoV4
Spannungsversorgung prüfen kann lohnend sein. Meist sind die Steuergeräte selbst nicht defekt, eher schon die Spannungsversorgung oder die Zuleitungen. Wenn Du also mit einem Multimeter oder einer Prüflampe umgehen kannst, dann würde ich das erst checken, bevor ich damit in die Werkstatt fahre. Ist keine Rocket Science.
levoni
levoni
Ich schließe mich den Vorrednern an. Erst mal die Anschlüsse überprüfen. Das Teil ist in einer Zone eingebaut, in der es nass werden kann.
Weiterhin war ich eben an meiner 2016 TB und habe die Steuergeräte ausgelesen.
Nur in Motorsteuerung, Schlüssellose …, Instrumentenk… wird meine Fahrgestellnummer ausgelesen.
In dem Rest, und eben auch in Bodycontroller Light ist die angezeigte Fahrgestellnummer 0000000000000000.
Danach könnte man zu dem Schluss kommen, dass das Teil nicht auf das Fahrzeug codiert ist.
Ob eventuell irgendwo in dem Netzwerk die Seriennummern der Steuergeräte gelistet sind und plausibilisiert werden weiß ich allerdings nicht.
Maschdei
Super Info…das war der entscheidende Hinweis dass es nicht auf die Maschine codiert ist…herzlichen Dank. Dann schau ich mir das erst einmal selbst an und gebe Rückmeldung.
KJB
R 1250 GS LC
In der BMW RepRom steht beim Austausch des Grundmoduls bei den Folgearbeiten u.a.
  • Software prüfen
  • Steuergeräte Fahrzeug programmieren
Austausch Grundmodul Light (Licht) bei einer GS1200 K50 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch
    Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch: Hallo zusammen, mein Seitenständer hat leider wieder zu viel Spiel. Bevor ich zerlege hätte ich gerne schon Ersatz parrad. Hat jemand eine...
  • Ständer Führungsbuchsen / Suche Maße für Austausch - Ähnliche Themen
