Auto Carplay anschließen
Diskutiere Auto Carplay anschließen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe mir ein Auto Carplay Bildschirm zu gelegt ,und möchte diesen so anschließen ,dass er erst angeht wenn...
DerDiet
DerDiet
R1150GS,R100S,KawasakiZZR1100,Vespa PX 125
Hallo. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe mir ein Auto Carplay Bildschirm zu gelegt ,und möchte diesen so anschließen ,dass er erst angeht wenn ich die Zündung an mache.
Ich habe überlegt ob ich das Plus an den Scheinwerfer anschließe(BMW R 1150 GS)...hat das schonmal einer gemacht? Ist das eine gute Idee oder hat einer eine Bessere?
LG Diet
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Gibt es bei der 1150er keine freie Leitung mit geschaltetem Plus im Bereich hinter der Frontmaske für Zubehör?
Alternativ würde ich eher an die Hupe gehen als an den SW....
R1200GS Adv. 2018
AFAIK wird bei der 11,5er an der Hupe + geschaltet - das wäre für die Navigation evt etwas nervig.
DerDiet
DerDiet
Das mit dem SW hab ich schon mal gehört....warum sollte man das nicht tun? Flackert dann event.das Licht?
R1200GS Adv. 2018
Scheinwerfer geht AFAIK bei dem Modell - das flackert auch nichts, der 12V Schaltanschluss braucht keine Leistung.
Oder willst Du beides dort anschließen? Dauer- und Schaltplus?
Würde ich nicht empfehlen.
Such mal hier im Forum - irgendwo waren schicke Schaltpläne für das Modell.
DerDiet
DerDiet
Was bedeutet AFAIK? und ich glaube ich will den Dauerplus gar nicht anschließen sondern nur den Schaltplus...Bei dauerplus ist irgendwann die Batterie lehr, oder man verbaut einen Schalter. Ich möchte das das Gerät Strom bekommt, wenn ich die Zündung an mache...
R1200GS Adv. 2018
Korrekter Anschluss = Dauerplus auf Klemme 30 (Batterie) und Schaltplus auf Klemme 15 (z.B. Standlicht bei Dauerlicht, o.ä.) - wenn Dir das jetzt nichts sagt, vielleicht von jemand helfen lassen der etwas mehr Elektrik kann.
Andere erstmal funktionierende Lösungen haben Nachteile, ob und welche genauu lässt sich ohne Wissen um das anzuschliesende Gerät nicht sagen.
R1200GS Adv. 2018
Der TE sucht Klemme 15 - an der Hupe ist bei dem Modell AFAIR keine Klemme 15, d.h. immer hupen wenn er was auf dem Display sehen will?
DerDiet
DerDiet
R1200GS Adv. 2018
Leider ist auf der Herstellerseite das Gerät nicht zu finden, den Bildern nach mit dem 2-poligen Anschluss benötigt das Ding aber Dauerspannung - siehe auch:
Findet sich bei einem anderen Gerät des Herstellers
Paeule
Paeule
BMW R850R, Benelli Imperiale 400
Ich hab das bei mir mehr oder weniger „quick and dirty“ gemacht.
Die schwarze Strippe direkt an Batterieminus. Dann hab ich mir mit nem Multimeter eine Sicherung gesucht, an der nur bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt, rote Strippe ca. 15mm abisoliert, Sicherung gezogen und beim wieder reinstecken die zuvor abisolierte Strippe mit in die Sicherungsaufnahme gedruckt.
Mag für den gelernten Kfz-Elektriker eine grauenvolle Vorstellung sein, funktioniert aber. Tank hab ich auch nicht demontiert sondern einen stabilen Draht durchgefriemelt und damit das Anschlusskabel dahin gezogen wo ich es brauche.
Allerdings hab ich nicht das hier beschriebene Gerät, sondern ein Podofo für 30€ vom AliExpress, aber das sollte ebenso funktionieren
Paeule
Paeule
Die Uhrzeit kriegt das Gerät vom Telefon und dort ist auch die Verbindung gespeichert.
Der Bildschirm benötigt keinen Batteriepuffer. Die Wertung des Nutzers ist nichts weiter als ein Zeugnis absoluter Ahnungslosigkeit
R1200GS Adv. 2018
Mag für den gelernten Kfz-Elektriker eine grauenvolle Vorstellung sein, funktioniert aber.[...]
Alter Falter, machmal weiß man echt nicht mehr was man sagen soll :ohnmacht:
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Auf dem obigen Foto ist doch auch ein USB-Anschluss zu sehen, gibt's da nix beim Moped?
DerDiet
DerDiet
Doch es gibt einen USB Anschluss an meinem Moped.. aber dann ist das Gerät nicht aus wenn ich die Zündung aus mache dann ist halt immer Strom drauf und das möchte ich eigentlich nicht deshalb überlege ich schon ob ich vielleicht das Schaltplus vom Zündschloss nehme...
t509
Heiligenhaus
R1200GS K25, 07/2007
USB-Stecker wieder abziehen, wenn das Motorrad ausgeschaltet oder abgestellt wird?:rollleyyes:
Paeule
Paeule
Hab ich auch so gemacht an meiner 6-Volt-Mopete, aber nach 1000-mal ein- und ausstöpseln ist insbesondere der weibliche Anschluss ausgeleiert. Da ist der Zündschlüssel der sinnvollere Schalter
Auto Carplay anschließen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67
    INNOVV N2 Wireless CarPlay & Android Auto for BMW Motorcycle - 6.5-inch Display, IP67: Zur Verkauf steht ein Neu, unbenutzt, Original Eingepackt, Innovv Carplay/Android Auto Display. Für 220€ zu haben.
  • Erledigt CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung
    CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung: Hej Ihr lieben, habe ein CarABC Bildschirm zu verkaufen da es nicht mit meiner GS850 ADV und der Windschutzscheibe passt. Hatte das Navi für ca...
  • Biete Sonstiges Navigation Interphone Ridesync Android Auto/ Apple Carplay kabellos Bildschirm 5,5
    Navigation Interphone Ridesync Android Auto/ Apple Carplay kabellos Bildschirm 5,5: Interphone Ridesync Android Auto/ Apple Carplay kabellos Bildschirm 5,5 In OVP Top Zustand. Läuft über USB oder Anschluss direkt an Batterie...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Biete Sonstiges Aoocci BM6 Motorrad Carplay / Android Auto Display
    Aoocci BM6 Motorrad Carplay / Android Auto Display: Hallo Leute, ich verkaufe ein Aoocci BM6 Carplay / Android-Auto Display welches kompatibel mit der Multicontroller-Steuerung ist. Zusätzlich sind...
  • Aoocci BM6 Motorrad Carplay / Android Auto Display - Ähnliche Themen
