Automatische Ampelschaltung geht nicht bei Mopeds? Hat das schonmal jemand erlebt?
Diskutiere Automatische Ampelschaltung geht nicht bei Mopeds? Hat das schonmal jemand erlebt? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Und schon schraub ich mir was ans Moped damit die Ampel funktioniert, 😉 Gruß M.
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Gruß M.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich hatte das erst letztes Wochenende, zum Glück nicht an einer regelmäßigen Strecke. Das mit der Wartepflicht war mir auch bekannt und hatte ich befolgt.
Aus Foren weiß ich, dass die Schleifen von Abbiegerspuren manchmal absichtlich unempfindlich eingestellt werden, damit nicht jeder LKW auf der Hauptfahrbahn sie auslöst.
Von den eingelassenen Stromschleifen sieht man oft die wiederaufgefüllten Frässpuren. Darüber sollte dann möglicht viel Metall sein, also der Motor.
Eckart
Hilft vielleicht auch ein zusätzlicher crossstiefel mit metalleinlage direkt auf der schleife? ;-))
MTL
Die Indukrionsschleifen können bzgl. der Empfindlichkeit eingestellt werden. Ich würde das dem Ordnungsamt mitteilen, damit die Ampel entsprechend nachjustiert wird.
In einem Fall, wo mir das Ablaufprogramm genau bekannt war, hab' ich's mal ausprobiert: die Schleifen reagieren etwas empfindlicher, wenn man mit dem Mopped an deren Rand fährt (statt in die Mitte oder außen daneben).
Neuere Anlagen werden offensichtlich zunehmend nicht mehr mit Bodenschleifen gebaut, sondern mit Bewegungsdetektoren, die oben neben den Signalen sitzen.
Formlose Mitteilungen an Polizei oder Ämter (innerorts meist Tiefbauamt, außerorts meist Straßenbauamt) bringen üblicherweise niGS. Das muß man mindestens per Einschreiben (damit man was als Terminnachweis in der Hand hat, mit dem man das Verfahren nach bestimmter Zeit notfalls eskalieren kann - Stichwort Dienstaufsichtsbeschwerde oder Untätigkeitsklage) und mit ausdrücklicher Antwort-Anforderung tun.
Daraufhin(!) wurde eine "meiner" Kreuzungen in den Lichtorgel-Modus geschaltet (zu verkehrsarmen Zeiten, wo sie sonst in einer bestimmten Grundstellung verharrt und nur auf Anforderung umschaltet - sofern sie denn die Anforderung erkennt, wechselte sie dann alle paar Sekunden zwischen zwei oder drei Stellungen hin und her) und inzwischen bei gleichgebliebener Außenansicht irgendwie grundlegend(er) umgebaut.
Und zu den genannten fünf Minuten Wartezeit (von denen immer wieder zu lesen ist, aber da tät' mich mal die genaue Quelle interessieren - die StVO redet meiner Kenntnis nach nur von "wenn die Anlage defekt ist", aber lässt die genaue Defekt-Definition offen) interpretiere ich so, daß wenn mehrfach andere Richtungen dran waren, aber die eigene nicht, daß dann von Defekt auszugehen ist. Mehrfach heißt mindestens zweimal, bei Auftauchen von ÖPNV-Fahrzeugen kann es durchaus auch drei- oder viermal sein.
bwm
Ich hatte das hier mitten in Berlin mal, dass die Ampel nicht umgeschaltet hat, da hab ich einfach ne formlose Mail ans Ordnungsamt geschrieben. Habe zwar nie eine Bestätigung o.ä. Bekommen aber nach ein paar Wochen ging die Ampel wieder. Zwischenzeitig hat es was gebracht, wenn ich genau beim überfahren einmal kräftig in die Federung gewippt bin. Hatte das Problem nämlich nur mit der Africa Twin. Mit der merklich tieferen 650GS hat die Ampel geschaltet.
An der Kreuzung war das wirklich gefährlich weil die gegenüberliegende Geradeausspur länger grün hat, wenn meine nicht funktionierende Linksabbiegerampel rot bleibt. Und an der Kreuzung huschen in alle Richtungen eigentlich immer noch 1-2 Autos bei rot rüber bzw ein Rückstau stellt die ganze Kreuzung zu. Da kommt man auch mit bei rot fahren einfach nicht rüber.
Ich bin dann wenn ich das dritte mal kein Grün bekommen hab immer über die grüne Fußgängerampel gefahren.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wie oft in solchen Fällen ergibt sich das nicht aus Verordnungen und Gesetzen, sondern aus der Rechtsprechung, die strenggenommen nur in den verhandelten Einzelfällen gilt, aber natürlich kann man sich darauf berufen, wenn es Ärger gibt - und bei einem Rotlichtverstoß kann der Ärger halt groß sein.
Google findet:
https://www.stvo.de/info/faq/165-ampel-bleibt-rot schrieb:
Um die Ampel zu durchfahren, sollten Sie mindestens 5 min warten. Erst dann kann von einem Ampel-Defekt ausgegangen werden.(Urteile hierzu haben bereits das OLG Köln und das OLG Hamm gefällt.)
Eckart
juekl
juekl
Essen NRW
Ich glaube, die reagieren auf das Gewicht, bei mir klappt es. 😁
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Ja, ist so. Oft sind die Induktionsschleifen 2 - 3 Meter vor der Haltelinie. Also stoppe ich so, dass wenigstens noch der Kardanstrang über der Induktionsschleife ist. Manche gehen auch gar nicht, z.B. die Schranke zu einem Parkplatz hier am Postamt. Geht nur mit Auto.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Nicht reagierende Induktionsschleifen kenne ich auch in H. Nur als Bspl. für die Hannoveraner: Wenn man -vom Bünteweg kommend- auf die Bischofsholer Brücke fährt und links in den Bemeroder Weg zum Knusperhäuschen abbiegen will, kann man da auch bis zum Sankt Nimmerleinstag stehen, und meine Harleys sind zwar nicht tiefer gelegt, aber soviel Bodenfreiheit wie bei der GS ist ganz sicher nicht vorhanden, dafür jede Menge Metall. Dummerweise kann man da aber auch locker mehr als 5min stehen, ohne daß eine Dose aufläuft und auch links abbiegen will. Gleiches gilt für die Linksabbiegerampel an der Mecklenheidestraße, aus Richtung Mittellandkanal kommend. Da rolle ich dann einfach vor und lass einen PKW das schalten übernehmen, dann klappts. Die Geradeausampel zur Alten Stöckener, die Spur direkt daneben, funktioniert hingegen problemlos :(, wie auch die Schleifen der Gegenrichtung.
Uli
Automatische Ampelschaltung geht nicht bei Mopeds? Hat das schonmal jemand erlebt? - Ähnliche Themen
  • Reiseboardcomputer setzt sich nicht automatisch zurück
    Reiseboardcomputer setzt sich nicht automatisch zurück: Hallo zusammen, der Boardcomputer meiner 1300er GS verhält sich merkwürdig. Erst hatte ich das Problem, dass der Durchschnittsverbrauch bei...
  • Erledigt 1300 GS Triple Black Automatik
    1300 GS Triple Black Automatik: Verkaufe 1300 GS Triple Black, Automatik, 6020 KM, EZ. März 2025, Vollausstattung außer Diebstahlwarnanlage, Speichenräder, Schönwetterfahrzeug...
  • GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya
    GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya: Hallo zusammen wir sitzen in der südlichen Türkei mit einer nagelneuen 1300 GS adv. fest. Das Motorrad kann nicht endriegelt werden. Die Schlüssel...
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?
    Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?: Servus, ich weis es gibt einige Posts zum Fahrmodi, aber ich werde da nicht ganz schlau. Es geht darum, dass wenn ich auf Fahrmodi Dynamic pro...
  • Italien Lombardei Autobahn Maut bezahlen (automatische Erfassung ohne Stationen)
    Italien Lombardei Autobahn Maut bezahlen (automatische Erfassung ohne Stationen): Moin zusammen, bin letzte Tage mit dem Moped überflüsseigerweise nördlich von Mailand auf der Autobahn gelandet. Dort wird er Maut ja über weite...
  • Italien Lombardei Autobahn Maut bezahlen (automatische Erfassung ohne Stationen) - Ähnliche Themen
