Automatische Tempobremse ab 2022 in Neuwägen (zunächst nur Pkw)
Diskutiere Automatische Tempobremse ab 2022 in Neuwägen (zunächst nur Pkw) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Geld muss schliesslich in die Staatskasse, egal wie, auch in 🇩🇪. Immerhin gibt es bei uns 🇨🇭fast 2900 Kreisel, natürlich nicht so grosse wie in...
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Das beherrschen die 🇨🇭 besser....🥱
Verkehrsfluss positiv beeinflussen funktioniert auch simpel....
An Kreuzungen die Ampelanlagen abbauen und Kreisverkehr installieren.
Senkt die Geschwindigkeit und die Rotlichtübertritte. 🙂
natürlich nicht so grosse wie in Frankreich ;).
Uli G.
Uli G.
Hannover
"Most Motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle"
Uli
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Beispiele, für das vielfache Versagen?
Erstens hab ich nigs von vielfachen Versagen geschrieben.
Zweitens Beispiele: BMW ist derzeit nicht mal in der Lage so primitive aber sicherheitsrelevante Bauteile wie hydraulische Bremsen für ihre Cash-Kuh vernünftig zu konstruieren. Vorne inkontinent, hinten aerophil ;-).
Gruß Thomas
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Thomas, der Mensch als "System" versagt viel mehr als jede Technik.
Josef
Solange man auf das System Mensch nicht vollständig verzichten will bzw. kann, sollte sämtliche Technik, welche zusätzlich verbaut wird auch einen wirklichen Mehrwert bieten, auch bzw. besonders was Systeme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit betrifft.
Den Menschen als fehlerhaftes "Bauteil" in diesem System betrachte ich als fix.
Die Variable ist die Technik, die so konstruiert werden sollte, dass sie die Fehlerhaftigkeit des Menschen berücksichtigt.
Gruß Thomas
Alle Typen des ABS. Manche aus lächerlichen Gründen.
In Summe sind es wahrscheinlich gar nicht sooo viele weil in den Foren ja nur die defekten auftauchen und so der Eindruck entsteht als würden die Dinger reihenweise verröcheln.
Aber beim ABS ist eben jedes einzelne "irgendwie wichtig".
Wenn mich dann der TÜV wegen eines seltsam anzeigenden RDCs heimschicken kann hört der Spass auf.
Mein TÜVie hat erklärt: Früher wenn das Fernlichtlämpchen nicht funktionierte und der "Delinquent"auf einen "normalen" Prüfer traf, hat der gesagt "machen sie da mal ein neues Birchen rein!", hat "leichte Mängel" angekreuzt und das war's.
Heute wird das mit einem hochtechnischen Multifunktionsdisplay angezeigt bei dem die entsprechende SMD-LED nicht leuchtet. Folglich ist das ein "schwerer Mangel" (nix mit "Birnchen tauschen") und man darf erneut vortanzen. Selbstverständlich ist die LED nicht einzeln tauschbar (und auch gar nicht defekt; wahrscheinlich ist es der Vorwiderstand :-( ) und der Schaden wird mit einem neuen Austauschdisplay für nur schlanke 500 EUR behoben und es braucht dazu eine Anmeldeprozedur in der Vertragswerkstatt via Datenverbindung zum Werk.
Brave new world!
Ich dachte mal Kreisverkehre wären billiger als Ampeln und wurde bekehrt. Sie kosten fast das Doppelte und das selbst dann wenn man 10 km Kabel (Strom) verbudeln muss.
Noch dazu sind manche Baulastträger offenbar nicht in der Lage einen Kreisverkehr zu planen.
Auf der B470 bei Bad Windsheim ist einer ( UTM 32U 604073, 5483645; GK4 4386900, 5485578; WGS 84 (lat/lon),49.49651, 10.43724 ). Mit geringer Übertreibung: Fährt man mit einem Sattelzug rein so ist die letzte Achse fast noch nicht drin wenn die vordere Lenkachse der Zugmaschine schon raus will. In der Mitte steht ein Steinhaufen und so wird die Fahrbahn entsprechend belastet wenn 4 Achsen da "rumradieren". Das Ding gehört in ein Wohngebiet! Leider brauchen Kreisverkehre Platz und somit sind sie in Wohngebieten selten weil man den Platz teuer verkaufen kann.
Einen lustigen gibt's in Kalchreuth (UTM 32U 653865, 5491482; GK4 4436979, 5491427; WGS 84 (lat/lon), 49.55637, 11.12750). In der Mitte fände ein Blumentopf Platz. LKWs können nur grade drüber (blinken aber natürlich bei der Ausfahrt!)
Automatische Tempobremse ab 2022 in Neuwägen (zunächst nur Pkw) - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1300 GS Triple Black Automatik
    1300 GS Triple Black Automatik: Verkaufe 1300 GS Triple Black, Automatik, 6020 KM, EZ. März 2025, Vollausstattung außer Diebstahlwarnanlage, Speichenräder, Schönwetterfahrzeug...
  • GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya
    GS 1300 Automatik Motorrad kann nicht endriegelt werden zwangspause in Alanya: Hallo zusammen wir sitzen in der südlichen Türkei mit einer nagelneuen 1300 GS adv. fest. Das Motorrad kann nicht endriegelt werden. Die Schlüssel...
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?
    Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?: Servus, ich weis es gibt einige Posts zum Fahrmodi, aber ich werde da nicht ganz schlau. Es geht darum, dass wenn ich auf Fahrmodi Dynamic pro...
  • Italien Lombardei Autobahn Maut bezahlen (automatische Erfassung ohne Stationen)
    Italien Lombardei Autobahn Maut bezahlen (automatische Erfassung ohne Stationen): Moin zusammen, bin letzte Tage mit dem Moped überflüsseigerweise nördlich von Mailand auf der Autobahn gelandet. Dort wird er Maut ja über weite...
  • Bedienfokus automatisch auf CRN?
    Bedienfokus automatisch auf CRN?: Hallo, ich hätte mal eine Frage: Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass der Bedienfokus der R1250GSA bei eingelegtem CRN nach dem Einschalten...
  • Bedienfokus automatisch auf CRN? - Ähnliche Themen
