AVON AM43 / 44 auf R100 GS NB !!
Diskutiere AVON AM43 / 44 auf R100 GS NB !! im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinschaft!! Da sich die beiden "Hufe" von Dotti so langsam aber sicher in Wohlgefallen auflösen, wird es Zeit für eine "Klauenpflege"...
Gast9801
Momentan sind BT45 aufgezogen, jedoch werde ich mal, nach langem hin und Her die o.a. "Klauen" bestellen und mal schauen, wie die so sind.
Einer der Händler bei dem ich nach den Preisen gefragt habe sagte nur:
"Lass es mit dem AVON, Billigpreissegment, taugt nichts..."
Und das sagt er, obwohl er überhaupt keine Erfahrung mit den Reifen hat, nur bei einer 125er hat er mal einen, vor dem Ende des Profils, gewechselt.
Getestet wurde er mit "3", allerdings auf einer R1200GS,die wesentlich mehr Druck auf der "Hinterhand" hat... :confused::confused:
Also, wenn ich den nicht selber getestet habe, glaube ich nicht so richtig dran...
Deshalb werde ich, wenn gewünscht, so ab und an mal berichten, allerdings nur wenn Interesse besteht.
Einen schönen Sonntag Abend wünsche ich... ;);)
Gast9801
Moin !!
Die Resonanz ist ja eine "gewaltige", hätte ich nicht gedacht, keiner was dazu zu sagen?? :mad:
Naja...:(
Da die meisten Mitglieder wohl 1100er / 1150er und 1200er GS mit anderen Reifen fahren, ist dies wohl überflüssig, weil Aussenseiter-Reifen!!:(:(
Besten Dank für's lesen, trotzdem..., wechsele ins BoFo...:)
Tschüß und immer genug Luft in den Reifen.
Gast9801
Moin Frank,
mach ich und grüße schön...:):)
Ich habe das Web schon nach Testberichten durchsucht, aber damit ist es genauso, als wenn ich sage" ich esse gerne Kirschkuchen" und ein anderer sagt "ich mag aber lieber Zwetschge"...
Wahrscheinlich ist es eh besser, sich selber ein Bild zu machen bzw. selber zu testen...
Besten Dank, ich bin ja nicht aus der Welt, wenn es auch nach Abschied geklungen hat.
Gast9801
Hallo Frank,
besten Dank für die Links...:)
Wie ich schon sagte, "Kirschkuchen" gegen "Zwetschgenkuchen", selber testen ist angesagt.
Es ist ja eben auch immer abhängig von der persönlichen Fahrweise, vom Beladungszustand, von..., von..., von...
Da ich meine "Dotti" die meiste Zeit im Sozibetrieb laufen habe, bin ich darauf schon mal echt gespannt, was er leisten wird und wie schnell er sich warm fahren läßt...
Also Frank, nochmals vielen Dank.
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Moin !!
Naja...:(
Hallo Spawn,
ich vermute mal, dass wohl die wenigsten auf ihrer Q einen Avon aufgezogen haben (ich übrigens auch nicht) und Du deswegen wohl so wenig Resonanz bekommen hast.
Bei mir waren die Avon eigentlich nie in der engeren Auswahl. Zum einen weil ich mit den Reifen die ich aufgezogen hatte immer zufrieden war und zum anderen die Berichte in verschiedenen Zeitungen nicht gerade den Avon als die Top - Reifenempfehlung auf einer Reiseenduro herausgehoben haben.
Gast9801
Moin!!
Das mag ja alles stimmen, jedoch habe ich, wie schon geschrieben, nur Erfahrung (jetzt 5Tkm) mit dem BT45...
Dann ist es doch irgendwie auch logisch, andere Reifen zu testen, also fiel meine Wahl auf den AVON, warum auch nicht, in anderen (ausländischen) Foren, hat er ja sooo schlecht nicht abgeschnitten, ausgewogen, ohne besondere Stärken und Schwächen und da ich mich in einer Testphase befinde, versuche ich es eben so...
Mehr als negative Erfahrungen, im schlechtesten Fall, kann ich ja dann auch nicht machen, wenn die Erfahrungen dann positiv ausfallen, umso besser.
Schönes Wochenende und passt auf euch auf!!
P.S.: Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich mich in der ersten Kurve gleich auf's Ohr lege, dafür bin ich bei "unbekannten" Reifen einfach zu vorsichtig...
G-B
ich hab dir ja im BoFo als erster geantwortet. :D Da hab ichs halt als erstes gesehen. Warum sollte ich hier eigentlich nochmal schreiben?
Gut hier passts, da es ein Enduroreifen ist, besser her.
Also, selbst hab ich den Avon Gripster (AM24) auf meiner XT gehabt. Klasse bis auf Nässe. Nun hab ich nen Test für Tourensportreifen gelesen der sich mit den Erfahrungen meines Bruders deckt: Klasse bis auf Nässe.
Da ich mich dieses Jahr bei Nässe in den Dolo's mit bei Nässe beschi...enen Reifen (Avon wahrscheinlich besser) hingelegt habe, kommt bei mir nur was mit guten Nässeeigenschaften drauf.
Jetzt momentan hi. der Lasertec, der dann nächste Saison auch vo. drauf kommt.
Aber lass mal hören wie er so ist. Vorallem geh bei Nässe an die Grenze ;););) damit ich weis wie er da so ist. Ne war nur Spass und den wünsch ich dir mit deinem Reifen.
Gerhard
Gast9801
Moin Gemeinschaft,
seit gestern sind die Distanzia's auf "Dotti" montiert, die ersten 25km habe ich ohne "Schaden" hinter mich gebracht.
Gewöhnungsbedürftig ist das, im Moment noch, etwas kippelige Verhalten.
Selbst in Schräglage zu wollen ist für "Dotti" nicht normal, was ist schon normal..
Aber es macht schon Spaß, wie einfach sie sich in den Bögen bewegen lässt, ist also ausbaufähig.
Die Montage auf der Felge war recht einfach, allerdings hatte der "ReifenMontageundAuswuchtMonteur" leichte Probleme, Luft in den Reifen zu bekommen, weiß der Geier warum.
Auswuchten Hinterrad mit 25gr., das Vorderrad brauchte 10gr. Gewicht, ist soweit auch in Ordnung.
So, jetzt hoffe ich, dass es noch ein paar schöne Herbsttage gibt, außerdem steht der alljährliche Motorrad-Gottesdienst (http://www.unicorn-mc.de/feedback1.htm) auch vor der Tür, fahrt zum Hohen Meißner (http://www.naturpark-mkw.de/).
Schönen Tag in die Runde und passt auf euch auf !!
Gast9801
Hallo in die Runde!!
Habe heute mal eine kleine (110km) Runde um den Meißner gedreht (mit Sozia), mein zweiter Eindruck des AVON >> Toller Reifen, liegt auch mit Sozia sehr Stabil und gut in der Kurve, ohne mir das Gefühl von "wegrutschen oder wegschmieren" zu geben.
Leider fing es nach der Hälfte der Strecke ziemlich übel an zu regnen, besser gesagt goß es wie aus Kübeln...:mad::mad: , auch da machte mir der AVON keine Angst.
Ich lasse die "Dicke" aber auch wirklich nicht soo tief fliegen, Schräglage ja, aber nicht zuu schräg.
Den einzigen Schreckmoment hatte ich, als ich auf einen nassen Kanaldeckel fuhr, der Reifen einen kleinen Rutscher machte, aber sofort und ziemlich vehement wieder Grip hatte, gleiches bei nassen Bitumenstreifen.
Ich muss aber noch mal an den "Radlauf", innen zum Getriebe hin, ran, da schleift er nämlich.
Ist eben doch etwas höher als der BT45, vielleicht warte ich noch, bis er sich selber Platz gemacht hat... :D:D
Halte euch weiter auf dem Laufenden, wenn gewünscht !!
Ich wünsche euch einen angenehmen "Tag der dt.Einheit", wenn ihr fahren solltet, kommt gesund und heil wieder nach Hause, passt auf euch auf!!!
PD06
PD06
F650GS Bj. 2001 seit 29.3.2008
Avon Distanzia ...
Ich habe den Avon Distanzia voriges Jahr im Juni neu auf die Räder meiner alten Transalp aufziehen lassen. Er war bei meiner Werkstatt wesentlich billiger als mein bisheriger Reifen und er war lagernd. Vorher hatte ich den Pirelli Scorpio drauf. Bei Nässe schien mir der Avon weniger Halt zu haben, als der Scorpio. Da ich damit lediglich 2tkm gefahren bin, bevor ich die Transalp dann gegen eine BMW eingetauscht habe, kann ich über die Laufleistung nicht wirklich etwas sagen.
Andreas
Jenzy
Jenzy
Diepholz
1150 GS
Avon Reifen
Hallo Spawn,
ich schaue zur Zeit auch nach neuen Reifen für meine gs 1150 und ziehe die Avon auch in die engere Wahl. Deshalb interessieren mich deine Erfahrungen besonders.
Habe vor der GS eine Kawa GTR gefahren, auf der ich 2 Avon-Storm-Sätze montiert hatte. Kann die bisherigen Erfahrungen nur bestätigen. Sehr kurvengierig und handlich, aber dadurch auch etwas kippelig. Beim 2. Satz hatte ich Lenkerschlagen bei 60-80 km/h (freihändig). Bitumenstreifen bei Nässe waren auch bei diesen Avon`s ein Problem.
Solltest du noch weitere Fahrten in "diesem Jahr" gemacht haben, berichte nochmal über weitere Erfahrungen.
Gruß, Jens
Biji
Reifen die sämtliche Tests als Schlußlicht garnieren müssen nicht zwangsläufig schlecht sein. Wie komme ich darauf? Analogie Avon (fuhr ich auch schon mal mit überraschend gutem Ergebnis auf meiner 1150er GS nebst Tourance & Anakee) zu Conti Escape. Ich habe ihn zwar auf der mir neuen R100GS nur 500 km gefahren, die aber unter erschwerten Bedingungen. Es goss wie aus Eimern, es war teilweise saukalt und der VR ist so gut wie 'tot' zu. Zu allem Übel bin ich auch noch extrem sensibel was Fahrwerke und Reifen angeht. Was soll ich sagen, ich wusste nichts von den (miesen) Testberichten, ich kannte den Reifen nicht wirklich - er fuhr recht ordentlich, keine Rutscher, keine Unsicherheiten, nix zu meckern. Ok, ich habe ihn natürlich 'normal' gefahren bei dem Wetter, aber immerhin fuhr ich schon erheblich schlechtere Reifen, die angeblich ja so toll sein sollten - und ich fuhr eine Menge Reifen bisher ;)
Habe mir nun erstmal einen neuen Escape-VR (70,- komplett montiert) bestellt, Trialmax und TKC müssen also noch warten ;)
Ich hätte übrigens gerne persönliche Erfahrungen über den Escape gelesen, habe aber keine gefunden obwohl der Gummi ja anscheinend schon 6 Jahre auf dem Markt ist, oh oh.
Gast9801
Guten Morgen!
So..., neues vom "DISTANZIA"...
Ich habe die Reifen jetzt ca. 8000km gefahren und bin, bis auf einige Kleinigkeiten, noch immer zufrieden.;);)
Die Kleinigkeiten sind:
- Das "berüchtigte" Pendeln :eek: an der Vorderachse zeigt sich vermehrt, im Ganzen ist die GS etwas unruhig auf der "Vorderhand" > Reifendruck nicht unter 2,5bar.
- Am Hinterrad fährt er sich total unterschiedlich ab, lag/liegt am Luftdruck.
Hat er zu wenig, sind es die Seiten, hat er zu viel ist es die Mitte..., schwierig, schwierig, den genauen Druck zu ermitteln und auch zu halten.
- Beim Tritt auf die HR-Bremse merkt man schon deutlich, dass ein "Stollenreifen" montiert ist, es "rubbelt" etwas.
Am gravierendsten ist aber wirklich nur das Pendeln vorne, bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit.
Da ich hauptsächlich mit Sozia unterwegs bin, bei Geschwindigkeiten zwischen 80 - 120km/h, schiebe ich die o.a. "Kleinigkeiten" mal auf das doch veränderte Gesamtfahrverhalten mit Beifahrerin...
Werde weiter berichten.
Wünsche einen angenehmen Tag, passt auf euch auf.
Gast9801
Moin Gemeinschaft!
soderle, der/die AVON ist/sind vor dem Ende ihrer Laufzeit Geschichte...:mad:
Nachdem ich mich letztes Jahr mitsamt Sozia übel auf "die Backen" gelegt habe, war mein erster Weg zum Reifenhändler, um die Schlappen runter zu "kesseln"...
Habe dann ein Pärchen TOURANCE aufziehen lassen und war, nach noch nicht mal 1500km, sowas von enttäuscht von den Pellen (Pendeln und Eiern um die Hochachse, läuft jeder Spurrinne hinterher, Lenkerflattern schon bei niedriger Geschwindigkeit), dass ich sie vor ca. 14 Tagen gegen die Paarung BRIDGESTONE BW 501 / 502 getauscht habe.
Nach gut 200km mit diesem Reifenpaar, fühle ich mich wieder wohl auf meinem 2-Ventiler und habe auch keines der oben angeführten, negativen Merkmale registrieren können.
Der Luftdruck ist abgestimmt auf fahren mit Sozia > VR: 2.5bar , HR: 2.9bar...
Ich hoffe ich habe jetzt Ruhe.
Btw. Wollte ursprünglich den Trail Attack, hatte allerdings Lieferzeit (lt.Aussage Conti) bis Mitte/Ende Juni.
Passt auf euch auf.
AVON AM43 / 44 auf R100 GS NB !! - Ähnliche Themen
  • tatsächliche Reifenbreite Avon Trialrider 130/80R 17 auf GS-Felge
    tatsächliche Reifenbreite Avon Trialrider 130/80R 17 auf GS-Felge: Hallo miteinander, ich hoffe, jemand hier im Forum kann mir helfen: Ich bräuchte ict tatsächliche Reifenbreite des Avon Trialrider 130/80R17 auf...
  • Avon Trailrider oder doch lieber Dunlop Mutant?
    Avon Trailrider oder doch lieber Dunlop Mutant?: Hallo GS-Freunde, an meiner großen XT steht der nächste Reifenwechsel an. Doch ich kann mich einfach nicht so recht entscheiden zwischen Avon...
  • Erledigt Ein Satz AVON Trailrider - guter Zustand
    Ein Satz AVON Trailrider - guter Zustand: Hallo, da ich mich wieder für die Heidenauer Reifen entschieden habe biete ich hier einen Satz AVON Trailrider (bestehend aus AV53 Front und AV54...
  • AVON Trek Rider für die K25 - 110/150er Dimension
    AVON Trek Rider für die K25 - 110/150er Dimension: Hallo in die Runde, habe gestern meine erste Runde mit dem Trek Rider von AVON gedreht. Auf den ersten Kilometern rubbelte der Reifen schon ganz...
  • Avon Spirit ST
    Avon Spirit ST: Hallo zusammen, Reifen made in UK...... Avon hat ein neues Modell auf den Markt gebracht. Bei der Vorstellung in Portimao wurden Tests mit Naked...
  • Avon Spirit ST - Ähnliche Themen
  • Avon Spirit ST
