R 1100 GS Axialspiel bei der 11er einstellen
Diskutiere Axialspiel bei der 11er einstellen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, Ich muss unbedingt mein Axialspiel nachstellen die Kuh klappert fürchterlich. Trau mich aber nicht so einfach ran wegen der...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
Trau mich aber nicht so einfach ran wegen der Zylinderkopfschrauben.
Wer kann mir weiter helfen?
hi rainer,
wenn drehmo-schlüssel vorhanden, kein großee act.
nur jeweils eine mutter pro seite sitzt auf einem zyl-stehbolzen.
dort gilt 20nm plus 180 grad drehwinkel.
bei den andern (3?) torxen sinds 40-45 nm.
die betr. schrauben nur leicht lösen und mit kunststoffhammer leicht an der mimik klopfen bis das spiel paßt.
fühlerplättchen ringsum testen. engste stelle zählt.
je näher du an 0,05 mm spiel gehst wirds leiser. aber nicht drunter gehn!
gaaanz kalter motor!
rainer
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Genau das mit dem Drehwinkel.
Wie Krieg ich das hin?
Demo ist da sogar 2.
180° ist ne halbe Umdrehung ...
Kriegst du das hin?
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Praktisch Demo 20nm anziehen und wenn es knackt ne Halbe Umdrehung weiter
Dann dreh ich über das Drehmoment drüber warum nicht gleich höher stellen
das "wieso" kann ich dir auch nicht erklären.
nur das "isso!"
jemand hats wohl mal mit drehmo "nachgemessen" und kam dann auf 65 nm.
aber ohne gewähr!
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Ok dann kann ich fast nichts falsch machen ;-)
edelweiß GS
Hi Rainer
20Nm >vorspannen, 180° >festziehen . Die Stehbolzen sind Dehnschrauben("federnde" Funktion) :)
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Rainer,
Danke, ja da war doch was.
Dehnschrauben genau, ok alles klar.
Schau mer mal wann ich dazu komm.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Du kannst auch auf 65nm anziehen. Das entspricht mEn recht exakt fen 20nm + 2x90grad.
LG Flo
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Flo,
Danke hab ich auch gemacht.
Bin gespannt ob sie weniger klappert
Axialspiel bei der 11er einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Federbein Axialspiel
    Federbein Axialspiel: Servus! Wie der Titel schon sagt hab ich bei meiner BMW HP2 Megamoto ein Radialspiel festgestellt im unbelasteten Zustand! Heißt wenn ich meine...
  • Axialspiel der Kipphebelwelle zu eng
    Axialspiel der Kipphebelwelle zu eng: Hallo, habe heute das Ventilspiel kontrolliert, alles okay. Dabei habe ich gleich das Axialspiel der Kipphebelwellen gemessen, sicherheitshalber...
  • Axialspiel R1200GS MÜ einstellen
    Axialspiel R1200GS MÜ einstellen: Hallo Leute, ich habe es bis jetzt immer vermieden, dass Axialspiel meiner R1200GS MÜ einzustellen, weil ich mich nicht getraut habe die...
  • Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meinen Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
  • Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich??? - Ähnliche Themen
