BaseCamp, Kartenmaterial vom Zumo XT lässt sich nicht auf den PC speichern, Windows 11
Diskutiere BaseCamp, Kartenmaterial vom Zumo XT lässt sich nicht auf den PC speichern, Windows 11 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo miteinander! Endlich ist mein Zumo XT eingetroffen. Also "schnell" mal BaseCamp installiert (PC, Windows 11). Soweit kein Problem, also...
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Hallo miteinander!
Soweit kein Problem, also weiter mit einem Tutorial
um mich ein wenig in Basecamp einzuarbeiten.
Vorerst waren auch die Karten vom Zumo XT, wie von phuLphiL im Tutorial erklärt, sicht- und verwendbar.
Auch die von ihm erwähnte Meldung von BaseCamp, wonach die Karte XX auch auf auf dem Computer installiert ist, wird bei mir eingeblendet.
Soweit, so gut.
Nach ein paar Minuten der Einarbeitung ist - zumindest für mich plötzlich - in BaseCamp nur mehr das Kartenmaterial vom Zumo XT verfügbar.
Immer wenn ich den Zumo nicht verbunden habe, kann ich mit BaseCamp deshalb auch nur mit der "Standardkarte" arbeiten.
Sobald ich nun versuche, in BaseCamp über das Menu Karten -> Karten installieren das Kartenmaterial vom Zumo auf den PC zu speichern, wird MapInstall geöffnet und meldet:
Dann wird Garmin Express gestartet, wo ich lediglich diese Möglichkeiten vorfinde:
Irgendwie dreh ich mich nun trotz Tante Google im Kreis und weiß nicht mehr recht weiter.
Wer kann helfen?
Danke im vorhinein und BG!
Michael
P.S. Nachtrag:
Auf dem Zumo XT ist das Kartenmaterial vorhanden und unter dem Menupunkt myMaps auch gelistet.
Garmin Express-Version 7.17.3.0
Eckart
Eckart
F750GS 2019
War vorher mehr ?
Das ist wohl ein Missverständnis: Basecamp kann zwar mit den Kartsen des angeschlosenen Navis arbeiten, sieht aber nicht vor, die permanent auf den PC zu kopieren, sondern nur umgekehrt, Karten vom PC aufs Navi zu bringen. Solche Karten müssen aber entweder frei sein (z. B. vom Openstreetmap) oder aber für das Navi freigeschaltet sein, was Garmin Express erledigt oder erledigen sollte.
Die Option, Karten auf dem PC zu speichern ist versteckt und fehlte wohl zeitweise ganz. Wie das laufen müsste, zeigt das Video.
MikeG
Servus Eckart!
War vorher mehr ?
Ja, da war das Kartenmaterial doppelt gelistet, wie im Video. Nach meinem Verständnis 1 x die Version am Zumo und 1 x die Version auf dem PC.
Hmm, dann hab ich das irgendwie falsch interpretiert. Ich schau mir das Video noch einmal an.
Ja, anscheinend war die Option bei bestimmten Version von GE ganz weg. Aber sollte bei der aktuellen Version eigentlich wieder vorhanden sein.
Danke für deine Hilfe!
Nachtrag:
Könnte es daran liegen?
Es wurden keine freigeschalteten Karten für dieses Gerät in MapInstall gefunden
BG
Michael
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn Basecamp installiert ist (nur mit Basiskarte) und dann das Zumo angeschlossen und erkannt wird, dann werden die Karten des Zumo interimsweise auf den PC oder Mac kopiert. Aufgrund der maximalen Dateigröße von 4 GB sind das für Europa dann 2 Karten. Wird das Garmin wieder abgestöpselt, sind die Karten weg. Daher muss mit Garmin Express eine Karteninstallation bei angeschlossenem Zumo gemacht werden, um ohne angeschlossenes Zumo XT planen zu können.
Klaus
tcj
tcj
F750GS 2020, HD Pan America 2022, HD FLTRK 2020
Du kannst die Karten lokal auf den Computer übertragen lassen - dass muss man aber manuell durchführen, siehe nachfolgende Beschreibung - und dann deine Touren ohen angeschlossenes Navi planen.
1) Garmin Express verwenden und Navi muss angesteckt sein - dann dein Gerät anwählen
2) weiter mit Kartendetails
3) Optionen
4) Auf Computer installieren
Wenn Download und Installation fertig erfolgt ist wird die Karte am Rechner normalerweise auch freigeschaltet und steht dann für Base Camp zur Verfügung ohne das künftig das Navi angeschlossen sein muss.
MikeG
Hallo miteinander!
So wie tcj das dankenswerter weise noch einmal erklärt, bin ich gestern am späten Abend auch vorgegangen.
Und dann war das Installieren des Kartenmaterials am Rechner möglich.
Ich könnte schwören, dass diese Option "Kartendetails" gestern in Garmin Express bei mir nicht angezeigt worden ist.
Heute aber schon ....
Wie auch immer, nun klappt es.
Vielen herzlichen Dank!
BG
Michael
MikeG
Abend!
Ich verwende diesen alten Thread von mir, um bei einem neuerlichen Problem von mir bei der Installation von Kartenmaterial für Base Camp auf dem PC um eure Hilfe zu bitten.
Also, ich habe unlängst das Kartenmaterial auf meinem ZUMO XT auf die letzte Version aktualisiert und wollte diese Version nun auch für Base Camp auf meinem Windows 11 - PC installieren.
Die dafür notwendigen Schritte sind mir in der Zwischenzeit dank tcj bekannt und wurden von mir auch ausgeführt.
Damit wird der Vorgang auch entsprechend gestartet und das Kartenmaterial heruntergeladen bzw installiert. Kurz bevor der Vorgang abgeschlossen ist, bricht Garmin Express diesen mit der sinngemäßen Fehlermeldung "Aktualisierung oder Installation fehlgeschlagen" ab.
Ich hab ein wenig gegoogelt und den Tipp aufgegriffen, das Kartenmaterial auf dem ZUMO XT komplett neu zu installieren.
Das hat zwar geklappt, die folgende Installation für Base Camp auf dem PC ist aber trotzdem fehlgeschlagen.
Was kann ich noch tun?
Besten Dank für eure Hilfe!
Michael
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ohne konkreten Bezug auf speziell diese Version: Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, den Versuch zu wiederholen.
Ich habe schon gehabt, dass es dann doch noch funktionierte. Auch dauerte die Wiederholung nicht so lange wie der ursprüngliche Versuch, weil offenbar auf schon geladene Daten zurückgegriffen wurde. Natürlich, bei einem grundsätzlichen Problem wird der Tip nichts helfen.
MikeG
Guten Morgen Eckart!
Danke für deine Hilfe.
Ich hab schon einige Versuche unternommen. Ich befürchte, so wird das nicht klappen.
Eventuell installiere ich einmal Garmin Express neu.
BG
Michael
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
BG
Michael
Schau mal in Basecamp ob die Karte installiert wurde und nur die Freischaltung der Karte fehlt, wie man die Karte manuell aktiviert findest Du hier im Forum.
Basecamp Karte freischalten
W
Wolfi-Pf
Neben Express-Neuinstallation prüfen: genügend Speicherplatz? Rechte? Benutzerkontensteuerung?
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Ich hatte das mit der fehlenden Option für die PC Installation auch schon mal, allerdings im Zusammenhang mit einem maximal ausgemisteten N6, die mit GE immer optional angebotenen Updates hab ich ebenfalls geflissentlich ignoriert. Also hab ich halt die optionalen Updates mal installieren lassen und plötzlich waren die Kartendetails und die Option zur PC Installation wieder vorhanden. Anschließend wieder ausgemistet und seitdem flutscht das einwandfrei ...
MikeG
Hallo miteinander!
Herzlichen Dank euch allen für eure Hilfe!
Wolfgang hatte recht, es lag an ungenügendem Speicherplatz auf dieser Partition meines PC.
Auf jeden Fall hab ich diese ein wenig aufgeräumt .... und zack, Installation problemlos möglich.
Eine nicht so kryptische Fehlermeldung seitens GE wäre nett gewesen und ich hätte euch nicht bemühen müssen.
Ich mach dann mal weiter, will bei unserer nächsten Tour die Option Route und gleichzeitig den Track zur Route im Zumo XT anzeigen.
Schauen wir einmal, ob ich das noch hinbekomme mit Track zur Route per Garmin Explore in Sammlung packen -> per Garmin Drive und BT auf den Zumo -> usw, usw, usw :rollleyyes:
In der Theorie hab ich das einmal testweise hinbekommen.
In der Praxis könnte ich den Weg dorthin schon wieder vergessen haben:redface:
BG
Michael
W
Wolfi-Pf
Schön, dass das Problem gelöst ist. Wenn die Systempartion jedoch so voll ist, solltest Du auch ProgramData\Garmin\CoreService\Downloads mal prüfen. Da hinterlässt Garmin mit der Zeit viel unnötiges. Vor Löschen aber vielleicht nochmals nachfragen.
Zu Explore kann ich dir nicht helfen. War froh, wo ich das wieder los hatte. :smile:
MikeG
Den Ordner schau ich mir an, danke.
Ja, Explore ist holprig.
Aber gibt es eine sinnvolle Alternative?
BG Michael
W
Wolfi-Pf
Dem vorstehenden gibts eigentlich nichts hinzuzufügen. Beim XT 2 macht Explore eher Sinn, aber beim XT ist man ohne mMn besser dran. Ausnahme man lehnt Basecamp, was ich nicht verstehen kann, partout ab oder man will sich abends in schummriger Beleuchtung des Hotelzimmers die Route für den nächsten Tag auf dem Handy zusammendengeln. 🙈 Dann machts wieder Sinn. Da Du eh BC nutzt, schau, dass Du das Explore loskriegtst und dann brauchts auch keine Klimmzüge zum anzeigen von Track und Route.
MikeG
Hallo Leute!
Ihr habt mich überzeugt. Ich hab die Verbindung zu Garmin Explore gekappt. Vorgangsweise nach der von abdiepost dankenswerterweise verlinkten Anleitung im NaviBoard-Forum.
Ganz so einfach war das dann zwar nicht. Trotz genauester Einhaltung der Schritte (so kompliziert ist das jetzt ja auch nicht) und WLAN/Bluetooth aus am ZUMO feierte die Verbindung zu Explore nach dem Wiederaktivieren von WLAN/ Bluetooth trotz mehrfacher Versuche "zuverlässig" ein Comeback und synchronisierte brav.
Letztlich brauchte die zusätzliche Neuinstallation von Garmin Drive dann den gewünschten Erfolg.
Nun lassen sich Tracks gleichzeitig mit Routen auch ohne Sammlungen und den nervigen Umweg über Explore auf meinen ZUMO anzeigen.
Danke euch allen herzlich für eure Hilfe.
BG
Michael
W
Wolfi-Pf
Jetzt, wenn noch nicht gemacht, bei den Tracks die max. Breite auswählen und beim verwendeten Kartentheme die Anzeige-Breite für Tracks anpassen.
Kannst aber auch ein deinen Wünschen entsprechendes Theme von Sammlung Kartenthemes Zumo 39x / 59x / XT, Fortsetzung 2020 - NaviBoard Forum runterladen und verwenden. Vorteil der Anpassung ist, dass dann der Track unter der Route noch ein wenig sichtbar ist.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Warum sollte man einen Track unter einer Route denn sehen wollen? Die Route ist doch primör. Entscheidend ist, dass man als Trackfarbe eine solche wählt, die man sehr gut erkennen kann, wenn die Route und der Track anders verlaufen (z. B. aufgrund Neurouting durch Überspringen des nächsten Punktes). Das kann man mit einem Track in der Farbe "Rot" sehr schön erkennen.
Klaus
BaseCamp, Kartenmaterial vom Zumo XT lässt sich nicht auf den PC speichern, Windows 11 - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • N5 Kartenmaterial in Basecamp dauerhaft implementieren...
    N5 Kartenmaterial in Basecamp dauerhaft implementieren...: Moin zusammen, ich möchte gerne die Karten, die auf dem N5 installiert sind auch auf Basecamp nutzen, ohne jedes Mal das Naiv anschliessen zu...
  • N5 Kartenmaterial in Basecamp dauerhaft implementieren... - Ähnliche Themen
