Basecamp - Routenliste (Eigenschaften) öffnet sich nicht
Diskutiere Basecamp - Routenliste (Eigenschaften) öffnet sich nicht im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Normalerweise kann man ja mit dem Doppelklick auf eine Route das Eigenschaftsfenster öffnen, das alle Zwischenziele anzeigt. Plötzlich...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Normalerweise kann man ja mit dem Doppelklick auf eine Route das Eigenschaftsfenster öffnen, das alle Zwischenziele anzeigt. Plötzlich funktioniert das bei mir nicht mehr. Bei Doppelklick oder "Rechte Maus + Öffnen" passiert einfach nichts. Im Netz habe ich Hinweise gefunden, BC zu deinstallieren, alle Registryeinträge zu löschen und neu zu installieren. Ist das wirklich notwendig?
Danke, Senfklumpen
U
ufoV4
Was hast Du denn getan, bevor es nicht mehr ging?
Ein paar Infos brauchts schon mehr. Also welches Betriebssystem, welches Build, welche BC Version...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Win10 Pro, Build 19041.508, BC 4.7.2. Der Fehler trat während der Routenplanung auf. Eine Route geöffnet, einen Wegpunkt kopiert, in eine andere Route eingefügt usw. Das einzige, an das ich mich erinnere, war dabei das Aufpoppen eines Felds, ob ich auf BC 4.7.3 updaten möchte, was ich dort zunächst verneint habe. Inzwischen habe ich auf 4.7.3 upgedated.
U
ufoV4
Also vor dem Update war noch alles in Ordnung? Dann (nach einer Sicherung) BC einmal deinstallieren und sauber neu installieren. Bei Gelegenheit Windows auch gleich aktualisieren...
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Nein. Ich hatte 4.7.2 drauf, als das plötzlich nicht mehr ging. Später habe ich auf 4.7.3 upgedated, was den Fehler aber nicht behob.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Das wäre jetzt mein Rat gewesen: auf das nicht funktionierende 4.7.2 die neue Version 4.7.3 drüberinstallieren. Aber genau das hast du ja schon gemacht. Hm.
Ob die Route beim rüberkopieren der Wegpunkte einen Schuss bekommen hat? Die letztbearbeitete Route vielleicht mal löschen?
Oder die ganze Datenbank mal wegschieben? Die liegt in deinem User-Verzeichnis unter
"...\AppData\Roaming\Garmin\BaseCamp\Database\4.6\AllData.gdb".
Die .gdb umbenennen. Dann legt BC eine neue Datenbank an (hoffe ich). Mit der schaust du, ob es jetzt wieder geht.
Wenn ja, hat die Datenbank einen Schuss und du kannst evtl. in Schritten importieren (sieht man dann) oder es geht immer noch nicht, dann wissen wir das immerhin.
Klausmong
Klausmong
Geht nur diese eine Route nicht zum Doppelclicken, oder alle anderen Routen auch nicht?
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Nein, keine Route öffnet sich.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Eine Möglichkeit wäre, dass sich das Dialogfenster außerhalb des Bildschirms öffnet.
Basecamp schließen und neu öffnen. Route Doppelklicken oder Öffnen im Kontextmenü.
Nun die Tastenkombination Alt-Leerzeichen drücken.
Ein Menü erscheint.
Mit den Pfeiltasten den Eintrag Verschieben auswählen und Return drücken.
Nun die Maus herumfahren und das Fenster an passender Stelle per Klick positionieren.
Eckart
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Danke, Eckart! Das war die Lösung! Als das Fenster verkleinert war, konnte ich am unteren Bildrand den Rand der Kopfzeile des geöffneten Fensters der Routenliste entdecken.
Basecamp - Routenliste (Eigenschaften) öffnet sich nicht - Ähnliche Themen
  • Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop
    Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop: Hallo! Ich möchte gerne auf dem neuen WIN11-Laptop wieder basecamp installieren, wenn es geht mit allem Drum und Dran (Karten, Einstellungen...)...
  • Denkwürdiger Tag - Basecamp endgültig gelöscht
    Denkwürdiger Tag - Basecamp endgültig gelöscht: So, Ich weiß nicht nach wie viel Jahren, aber heute habe ich die proprietäre Scheiße Basecamp endgültig von all meinen Computern entfernt damit...
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Route erstellen in Basecamp
    Route erstellen in Basecamp: Hallo, bin gerade dabei für diese Saison eine Route von Basel nach Bobbio zu planen. Dabei habe ich als Start einen Punkt kurz vor Basel Autobahn...
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert) - Ähnliche Themen
