Basecamp Routingprobleme bei Grenzübertritt von/nach Russland
Diskutiere Basecamp Routingprobleme bei Grenzübertritt von/nach Russland im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, erst einmal danke für die Aufnahme hier! Ich verwende den Navigator 6 und dazu eben Garmin Basecamp für die Routenplanung. Ab und zu auch...
J
Joey64
R 1200 GS Adventure 2017
Ich verwende den Navigator 6 und dazu eben Garmin Basecamp für die Routenplanung. Ab und zu auch andere Touls, wie zB Kurviger.de
Ich plane eine Tour über Polen und die baltischen Staaten nach St.Petersburg und dann weiter nach Finnland. Sowohl beim Grenzübergang von Estland nach Russland, als auch vom Grenzübergang von Russland nach Finnland hat Basecamp Probleme. Selbst wenn ich nur einen 500 m Weg von der einen Seite zur anderen Seite berechnen lassen will, geht das nicht. Ich habe mich informiert, ob an der Stelle auch ein Grenzübergang existriert. Ja, den gibt es. Ich habe gedacht, es liegt an meinen Karten (weil Europa-Karten ja ein dehnbarer Begriff sind) und habe OSM installiert. Gleiches Problem! Die Straßen sind auf den Karten zu sehen, aber es wird keine Route berechnet. Ein Routing in Russland ist ja möglich, nur eben eine Grenzübertritt nicht!
Weiß jemand warum das so ist?
LG
Joe
Gast30617
Moin Joe,
das Problem ist, dass von der Basecamp-Karte (CN 20.....) auf die OSM-Karte gewechselt wird. Das kann Basecamp nicht automatisch. Es müssen also 2 Routen erstellt werden. Ich habe das auch schon festgestellt.
Ausserdem kann es sein, dass der Strassenanschluss von CN.... nicht mit OSM identisch ist. Da reichen schon wenige Zentimeter Abweichung. So etwas kann sogar innerhalb einer CN... Karte passieren. (Alles schon erlebt).
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Hi, wenn Du auch schreibst welche Grenzübergänge gemeint sind, kann man mal schauen ob es bei uns auch so ist.
Habe mal einen Übergang probiert, geht.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hast Du nachgeschaut, ob deine Garmin Karte Russland abdeckt ? Tut sie nämlich nicht.
So wie Wolfgang schrieb, mehrere Routen, einmal bis zur Grenze des Landes und der Karte, dann Anschlussroute ab Staatsgrenze Russland mit OSM Karte.
Dieses Jahr auf einer Tour nach Moskau ausprobiert.
J
Joey64
zu Wolfgang_W
ich habe für den Bereich ausschließlich entweder CN oder OSM verwendet...keine Mischung von beiden. Daher kann das nicht daran liegen.
zu GSLudwig
Bei mir funktioniert zB. der Übergang von Soanlakhti in Karelien nach Kaurila in Finnland über die Route 9 nicht
J
Joey64
zu garry-h
Das mag sein, wenn Europa an der Grenze zu Russland endet. Jedoch habe ich mir OSM für den vorgesehenen Reiseabschnitt geladen und das funktioniert es auch nicht. Ich hatte mir schon gedacht, dass das an den Karten von Garmin bzw. dem Kartenumfang liegen könnte. Daher der Versuch mit den OSM. Wie eben gesagt, bekomme ich nicht einmal eine kurze Strecke von kurz vor der Grenze bis kurz nach der Grenze hin (der Übergang von Soanlakhti in Karelien nach Kaurila in Finnland über die Route 9)
Im übrigen habe ich das Gleiche eben mal die kurze Strecke bei Google Maps probiert...ging auch nicht!???
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Versuch mal die erste Route bis kurz vor die Grenze und die neue Route ab 100 m nach der Grenze.
So hat's bei mir funktioniert.
Über die Grenze geht nicht.
Gast30617
zu Wolfgang_W
Moin Joe,
doch, da CN Russland nicht abdeckt. Ohne Detailkarten routet Basecamp nicht.
J
Joey64
Moin Joe,
Du magst Recht haben, wenn es um CN geht. Wenn ich mir jedoch für den betroffenen Abschnitt eine OSM runterlade in in Basecamp importiere, greift Basecamp ja nicht auch CN und OSM gleichzeitig zu. Ich wähle die zu verwendende Karte ja aus. Wenn CN nicht funktioniert, weil die Karten Russland bzw. den fraglichen Abschnitt nicht beinhalten, nehme ich die OSM. Da sollte es dann doch funktionieren! Oder verstehe ich da grundsätzlich etwas falsch?
J
Joey64
Ja...so habe ich mir bisher auch weitergeholfen. Ich musste die Tour in der ersten Grobplanung erst einmal in drei Teiltouren unterteilen. Mich interessiert jedoch, warum das Probleme macht
Gast30617
An dem Beispiel kann man den Grund erkennen: Es gibt keine Verbindung zwischen der Strasse auf finnischer mit der auf russischer Seite. Das kann innerhalb der OSM-Karten passiern, aber auch bei CN. (Siehe Teil 2 meiner ersten Antwort). Ohne Anschluss ist kein Routing möglich.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Weil du unterschiedliche Karten benutzt und eine Route planst, die beide Karten bräuchte. Das geht mit Basecamp aber nicht.
Pro Route ein Karte.
J
Joey64
nein... ich wechsel die Karten und plane neu. Ich verwende nicht zwei verschiedene Karten um eine Tour zu setzen.
J
Joey64
Na gut.... muss ich wohl damit leben, dass es zwar einen Grenzübergang dort gibt, jedoch dieser sich nicht in den Karten wiederfindet.
Übrigens ebenfalls einen schönen Gruß aus Hamburg!
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Grund dafür wiederum könnte sein, dass russische Grenzübergänge militärisches Sperrgebiet sind....
Klausmong
Klausmong
Frage:
Deckt doe OSM karte den Anfang der Route, das Ende der Rute und alles dazwischen ab?????
Denn das ist wichtig, sonst geht das nicht, also für OSM nicht nur Russland sondern den kompletten Bereich und etwas mehr?
Ich weiß aus Erfahrung, das in den Garmin Karten speziell von Lettland nach Russland die Strassen falsch drinnen sind.
Auf OSM sind sie richtig.
Und noch was:
Nicht ale Grenzübergänge sind International!!!
Manche sind nur für die Bürger der jeweiligen Staaten.
Wie es bei dem von Dir ausgesuchten ist weiß ich nicht.
Klausmong
Klausmong
Das ist so nicht ganz richtig.
Denn sonst könnte man ja nicht den Grenzübergang benutzen.
Es ist nur so, das es seit der zeit der UdSSR etwas gibt das sich "Systema" nennt, und das ist ein Sperrgebiet vor den Grenzen. das kann je nach Gegend schon mal 30km stark sein.
Und gilt für Nicht Anwohner.
Die Grenzübergänge sind aber normal auf Hauptstrecken immer erlaubt und erreichbar, und wie auch bei uns ist eine Grenzstation von Grenztruppen kontrolliert.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ich sehe da keinen grossen Widerspruch zu dem was ich geschrieben habe.
Wem unterstehen denn diese Grenztruppen ?
Der einfachste Weg das herauszufinden wäre, am Grenzübergang mit gezückter Kamera herumzulaufen.
Schon ein Handy in der Hand zieht böse Blicke nach sich.
Basecamp Routingprobleme bei Grenzübertritt von/nach Russland - Ähnliche Themen
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Route erstellen in Basecamp
    Route erstellen in Basecamp: Hallo, bin gerade dabei für diese Saison eine Route von Basel nach Bobbio zu planen. Dabei habe ich als Start einen Punkt kurz vor Basel Autobahn...
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App - Ähnliche Themen
