Batterie 1100GS mit ABS
Diskutiere Batterie 1100GS mit ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, die Batterie meiner Gs hat den Geist aufgegeben. Kann jemand eine günstige Batterie empfehlen?
L
lunes
Hallo Leute,
yep!
gut u. günstig!
wahlweise auch über amazon...
SteffR
SteffR
R1100GS
Ich habe bei mir ne FIAMM 12FGH65 - FGH21803.Gel-Batterie drin. Bringt grad in den ersten Sekunden genügend Power fürs ABS.
Gruss Steff
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Bei mir werkelt auch die Fiamm zu meiner vollsten Zufriedenheit. Wenn die in ein paar Jahren (die letzte hielt 5,5 Jahre) den Geist aufgibt, werde ich auch die chinesische (?) testen.
cbiker
im Süden Hessens nit weit nach Bayern
FZ6 S2 Fazer, R1150GS 2000er ABS HG + R1200C
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
QTom
QTom
Cochem
'92 R100PD, '94 K1100RS, '77iger RS und '75 75/6, '77 Vespa Sprint, 2 Quicklys
Die würde mich auch interessieren.
Macht die keine Schwierigkeiten mit der ABS Kontrolle?
Hatte bisher ne 22 Ah.
Habe etwas Sorge , daß die 18 Ah zu wenig sein könnten.
vollkommen ausreichend. Hat bei mir nie gemuckt :)
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Jo, dann werd ich die wohl mal testen.
Danke!
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Wenns ABS bockt, setz ein Relais dazwischen, findest du im r1200c.de-Forum unter Anleitungen/ ABS-Entlastungsrelais.
Funktioniert bei meiner seit Jahren ohne Probs.
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Erst mal danke für den Tip. https://www.r1200c.de/
Das würde ich gerne umsetzen.
Bin halbwegs begabt im löten und nachvollziehen von einfachen Bauanleitungen.
Elektrische Verbindungen im KFZ-Bereich herstellen und Kabel fachgerecht verlegen traue ich mir zu.
Mit Elektronik kenne ich mich nicht besonders aus.
Kompliziert scheint es zwar nicht zu sein.
Trotzdem habe ich am Schluß der Ausführungen eine Frage:
Was zeigt dieses Bild?
Gast 41871
das Relais kann man sich sparen, die GS hat vom Werk schon ein Entlastungsrelais. Darüber das ABS mit Spannung versorgen.
MfG Gärtner
Gast 41871
Hallo Martin,
ein Schaltbild dazu habe ich nicht, müsste ich erst machen. Du trennst vom Stecker des ABS-Steuergerätesteckers die grüne 15 und verbindest mit der Sicherung F4. Dann bekommt das ABS Spannung gemeinsam mit Hupe und Blinker vom Entlastungrelais. Es gibt noch eine andere Schaltungsvariante, da musst Du an die Knotenpunkte des Kabelbaums. Ist beides bei powerboxer.de beschrieben:
4V1 ABS II Schaltungsänderung
MfG Gärtner
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Hallo Martin,
MfG Gärtner
Hallo Gärtner,
Deine Lösung des Prolems gefällt mir am besten (Ich liebe einfache Lösungen).
Du greifst den Strom hinter der F4 (gnbr)ab.
Gerd schlägt vor , die Leitung (gnbl) vor der F4 anzuzapfen.
Wo komme ich da am besten dran?
Nur an der Sicherung direkt, mit Demontage des Relaiskastens ?
Oder gibt´s da noch ne zugänglichere Möglichkeit?
L
Lindilindwurm
Auf jeden Fall muss ich von SIGA abraten. Hat bei mir nicht mal ein Jahr gehalten, trotz Anschluss an neues Ladegerät von Panther den ganzen Winter über. Innerhalb der Garantie wurde meine Beanstandung mit Hinweis auf die Rechtslage der schon nach 6 Monaten eintretenden Beweislastumkehr der Gewährleistung sofort abgebügelt.
Qualität und Geschäftsgebaren dieser Firma sind indiskutabel, für mich NIE mehr.
Gast 41871
Hallo Martin,
ich liebe auch einfache Lösungen ;-)
Habe bei mir nach F4 abgegriffen, da es aber sowieso abgesichert ist kannst Du das auch (wie Gerd es beschrieben hat) vor der F4 abgreifen. Wenn ich heute Abend Zuhause bin schaue ich in den Schaltplänen ob es einen bequemer erreichbaren Punkt gibt. Der Sicherungskasten ist eher bastelUNfreundlich...
MfG Gärtner
Gast 41871
Hallo Martin,
wie versprochen melde ich mich jetzt: ich habe mal den Schaltplan studiert. Zum Lichtschalter (rechts) geht ein grünblaues Kabel an die Klemme 15E. Der Steckverbinder ist unter dem Tank, dort soll es der Anschluss Nr. 3 sein: Bilder von den ganzen Verbindern unter dem Tank gibt es bei Gerd:
4V1 Stecker unter dem Tank 11x0
Da der Tank sowieso ab muss um an den ABS-Stecker zu gelangen ist der Anschluss dort etwas bequemer als im unzugänglichen Sicherungskasten.
MfG Gärtner
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Hallo Martin,
MfG Gärtner
Super, vielen Dank!!!:daumen-hoch::daumen-hoch::daumen-hoch:
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Wolllte nur noch schnell den ABS Umbauvorschlag von Gärtner als erfolgreich abgeschlossen melden.
Hat alles auf Anhieb geklappt und das ABS Blinken beim Start hat ein Ende.:jubel::schrei::springen::tanz::happyyeah:
Vielen Dank für deinen guten Rat.
Kann diese Maßnahme nur empfehlen.
Einfach und wirkungsvoll. (...so wie wir es lieben)
Danke auch an Katce.:daumen-hoch:
Batterie 1100GS mit ABS - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Batterie für die 1100gs
    Batterie für die 1100gs: Ich brauche eine neue Batterie für die 1100gs. Was oder wie ist, aktuell, das beste? Soll es wieder ein Bleiakku sein? Wäre für Tipps und wo ich...
  • Welcher Batterietyp ist in der 1100GS
    Welcher Batterietyp ist in der 1100GS: Hallo Ich muss eine neue Batterie verbauen. :mad: Nun überlege ich welche ich bestellen soll. Gibt es hier im Forum Erfahrungen welche Batterie...
  • Welcher Batterietyp ist in der 1100GS - Ähnliche Themen
