Batterie Defekt oder was....
Diskutiere Batterie Defekt oder was.... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Ich war vor 2 Tagen in Italien/Slovenien und hatte das Problem als ich den Motor abgestellt hatte nicht mehr starten konnte "...
schnuppel
schnuppel
Össiland /Linz
850 GS
Hallo zusammen
Ich war vor 2 Tagen in Italien/Slovenien und hatte das Problem als ich den Motor abgestellt hatte nicht mehr starten konnte " Schei... die Batterie ist hin und das in der Pampa irgendwo im Wald... " also das Teil angerannt ( bei 35 Grad kein Honiglecken)
Dann die Erleuchtung "DAS NAVI" saugt die Batterie aus dachte ich und habe es ausgesteckt und siehe da nach einigen Kilometer hat sich die Batterie erfangen und ich konnte wieder starten. Auch über Nacht keine Probleme damit kann normal starten.
Frage dazu. Ich habe das Navi an der Boardsteckdose angesteckt (BMW 850 GS) und eigendlich zieht so ein Navi ja nicht soviel Strom das es die Batterie untern Fahren ausleert. Ist es ein Zeichen das sich die Batterie verabschiedet oder muss ich da woanders suchen.
Ach und bevor ich es vergesse. Es ist beschäment wie manche mit einer BMW ADV den Mangart/Slovenien rauffahren.
lg Martin
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja so ist es wohl, die Bakterie sagt sehr wahrscheinlich vorsichtig Good Bye. Erhöre sie - etwas künstlich am Leben zu erhalten endet meistens nur mit noch mehr Schmerz.
Batterie Defekt oder was.... - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung - Ähnliche Themen
