R 1150 GS Adventure Batterie mittels Schalter vom Bordnetz trennen
Diskutiere Batterie mittels Schalter vom Bordnetz trennen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Sooo... ...wie in einem anderen Thread bereit kurz beschrieben, hatte ich die Sicherungen 1, 3 und 5 entfernt um die Entladung zu minimieren. Ob...
Spätzünder
Sooo...
...wie in einem anderen Thread bereit kurz beschrieben, hatte ich die Sicherungen 1, 3 und 5 entfernt um die Entladung zu minimieren. Ob alle stillen Verbraucher nun damit abgeschaltet waren, kann ich nicht beurteilen. Ich habe nicht gemessen.
Es hat aber funktioniert. Sie stand jetz etwas länger als eine Woche ungenutzt in Kälte, Schnee und Regen und sie sprang nach ca. 3 Umdrehungen des Motors willig und ohne ABS - Ausfall an. Auch mehrere Starts während der kleinen einstündigen Tour heute verliefen problemlos. :)
Nun steht sie erst mal wieder mit gezogenen Sicherungen und wartet auf Umrüstung. Ich habe mir auf Verdacht mal einen dieser "Natoknochen" bestellt. Mal sehen, wo ich den unterbringen werde oder kann.
Bis denne und Gruß aus Berlin!
Stefan
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Für Wohnmobile gibts noch spezielle Relais die bei einer definierten mindest Spannung die Batterie vom Netz trennt ! Den Starterstrom würde ich aber
nicht darüber laufen lassen !
Spätzünder
Nette Idee, aber den Zustand stell Dir mal während des Startvorgangs vor, wo die Spannung zwangsläufig starken Schwankungen unterworfen ist. Gesetzt den Fall, du schaltest nur die Verbraucher über das Relais...
...Zündung, Motronic, Benzinpumpe etc. ...ein, aus, ein, aus....
Gruß aus Berlin!
Stefan
J
JackSmith
London
'99 R1100GS in roooooooot!
Hochstrom Steckverbinder
habe auch schon seit laengerer Zeit ueber das Problem nachgedacht und bin auf Inline Hochstromsteckverbinder gekommen.
Beispiel hier:
http://www.amphenol.de/unterserie/hochstromsteckverbinder/C380-RADSOK®-Inline/54.html
Man koennte das Minuskabel von der Batterie an eine Seite des Inlinesteckverbinders anschliessen und die andere Seite dann zum Minuspol, ueber ein kurzes Kabel, zurueckfuehren. Die Steckerbinder sind nicht zu gross und sollten unter der Sitzbank zwischen dem Luftfilter und der Sitzbank passen (R1100GS) und man kann sie sogar verriegeln.
Zum Abklemmen der Batterie einfach Sitzbank hoch, Steckverbinder auseinander ziehen, Sitzbank wieder drauf, fertig. Einfach und sicher. Die Steckverbinder koennen Stroeme bis 250-300A ab, ohne Probleme.
Na, waer das was?
Gruss,
Jack
Spätzünder
@JackSmith,
ja, das wäre auch eine Lösung. Mal sehen, wo man die Dinger hier auftreiben kann und was sie so kosten.
Greetings to London!
Stefan
J
JackSmith
London
Hallo Spätzünder,
habe Hochstromsteckverbinder gefunden! http://torberry.co.uk/
Sehen ganz gut aus. Werde mal ein paar Verbinder raussuchen und ueber die naechsten Wochen testen.
Gruss,
Jack
Spätzünder
Thanks a lot Jack!
Halte uns mal informiert. Bei erfolgreichem Test besteht großes Interesse die Teile zu bestellen oder über Dich zu besorgen. Würde das evtl. gehen?
Have a nice weekend!
Gruß!
Stefan
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Das Unterfangen, eine Motorradbatterie mit Hochstromschaltern trennen zu wollen, halte ich für etwas befremdlich. Solche Bauteile haben vielleicht ihre Berechtigung in Servicefahrzeugen.
Wenn überhaupt, sollte es reichen, den Zweig zum Anlasser außen vor zu lassen und lediglich den Teil zu schalten, der von oder in die übrige Elektrik geht, denn während der Anlasser nicht läuft, ist er mit den Anlasserrelais ebenso gut wie mit einem Schalter abgetrennt (jedenfalls bei den Motorrädern, die ich kenne).
Dass es bei einer Trennung im Minus-Pfad keinen Funken geben soll, wenn es im Plus-Zweig einen gibt, kommt mir wie ein Märchen vor - das entspräche ja auch ganz und gar nicht den Kirchhoff'schen Gesetzen.
Aus dem gleichen Grund sehe ich keine Notwendigkeit einer allpoligen Trennung.
Wenn man nicht gerade im Betrieb schaltet, dürfte die Funkenbildung unbedenklich sein, sonst könnte man ja gar nicht wagen, die Batterie auszubauen. Für einen Schalter oder Steckverbinder macht das aber einen Unterschied: das eine ist der maximale Strom, das andere der maximale Schaltstrom.
Die Verhältnisse von Wohnmobilen sind schlecht auf die bei einem Motorrad zu übertragen. Wohnmobile sind meist mit einem Zweikreissystem ausgestattet, welches den Betrieb als Fahrzeug auch dann sicherstellen soll, wenn der Verbrauch im Wohnbereich die Batteriekapazität zu erschöpfen droht.
Wikipedia stellt auch zum Thema Batterieschalter Infos zu Verfügung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterieschalter
Viel Spaß beim Winterbasteln - ich fahre lieber (wenn der Straßenzustand es erlaubt)
Eckart
J
JackSmith
London
Einfach(e) Loesung
Hallo Stefan und Gemeinde,
frohe Weihnachten alle zusammen!
Kurzer Zwischenbericht an alle, die interessiert sind und ein aehnliches Problem mit dem Entladen der Batterie, ueber einen laengeren Zeitraum, haben.
Habe mir 120A Stecker (2) von Anderson Power Products besorgt und wollte die eingentlich benutzen, um die Batterie einfach vom Bordnetz trennen zu koennen, damit sich die Entladung bei laengerer Standzeit im Rahmen haelt.
Die beiden Stecker zusammengetseckt bringen ca. 105mm laenge 'auf die Waage', dazu kommt dann noch der Kabelaustritt, Biegeradius etc. Alles in allem einfach zu lang um noch gemuetlich in den Hohlraum zwischen Tank, Batterie, Luftfilter und Sitzbank zu passen.
Was noch? Sicherungshalter, bei denen die Sicherung schnell und einfach entnommen werden kann und entsprechend ausgelegt sind.
Habe mir sogenannte ANL Fuse Holder angesehen, die Sicherungen bis 300A aufnehmen koennen. Siehe hier, als Beispiel:
http://www.caraudiodirect.co.uk/dynamics-fh50-p-5669.htm
Bei diesen Sicherungshaltern gefaellt mir die Kabelaufnahme nicht, da die nur aus einer Madenschraube pro Kabel besteht. Und die Tatsache, dass man noch eine Ersatzsicherung (man kann ja nie wissen) mit sich rumschleppen muss.
Was noch? Die Sache mit den Sicherungen und Eckart's Beitrag hat mich dazu veranlasst, dann doch mal den Stromlaufplan fuer die 1100 GS (meine Q) zu studieren.
Die Sicherungen im Sicherungskasten mit der Nummer 3 (FID und Uhr) und 5 (Motronic) sind fuer die Hauptverbraucher des 3.5 - 6mA Ruhestrom zustaendig.
Beide Sicherungen (beide 15A) gezogen und im Sicherungskasten deponiert. Ruhe ist mit dem Entladestrom.
Das wird ab jetzt meine Loesung zu diesem Thema sein.
Habe jetzt noch zwei Hochstromsteckverbinder, inkl. Kontakten, abzugeben :rolleyes:. Bei Bedarf bitte einfach melden.
Freue mich ueber Anmerkungen oder sonstige Berichte zum Thema 'ziehen der Sicherungen'.
Weihnachtliche Gruesse!
Jack
PS: Stefan - wenn ich mal wieder in Berlin bin, sage ich Bescheid. Vielleicht kann man sich mal zum Kaffee und kloenen treffen?
Spätzünder
Hallo zusammen!
Das mit den Sicherungen mache ich auch schon die ganze Zeit, habe ich weiter oben schon kurz beschrieben. Scheint mir im Moment auch die simpelste Lösung zu sein.
Tu das, läßt sich bestimmt einrichten.
Soo, wir wünschen Euch allen einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Bin mit Frau ab morgen erst mal für eine Woche in Österreich.
Bis nächstes Jahr dann!
Stefan
christopherus
Baden Württemberg
R1200GS Adv. 08
Achtung: Tücken der "Automotiv-Tauglichkeit
Hallo GSler,
ich bin zwar neu hier, hab allerdings mit dem Thmea Beruflich zu tun.
Anbei meine Anmerkungen:
Hochstromsteckverbinder sind meist nicht für den Feuchtraum entwickelt.
Schalter (wie schon in einem Beitrag vorgeschlagen) sind im PKW-Rennsport vorgeschrieben aber im Straßenverkehr verboten.
Relais müssen für Automotiv div. rüttel-/schütteltests unter Last durchhalten sowie diverse male unter Vollast schalten und werden anschließend untersucht. Mit Onkel Conrad kommt Ihr da nicht weit.
Bitte auch immer an die Betriebserlaubnis und das ABS denken.
Christoph
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Etwas spät, ich weiß, aber wie wär´s einfach an den zu ziehenden Sicherungen kleine zusätzliche Schalter zu verbauen, wo auch immer.
Dann braucht man nur diese 2-3 Schalter switchen und gut is.
Kann man ja gut zugänglich irgendwo hinbauen.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
stimmt - spät - und zu einfach...:D
Querdenker sind ja irgendwie doch Querulanten oder Spielverderber :D:D
Matthias:rolleyes:
Wenn ich vor/nach eine Sicherungen die u.U. 25 A verkraften sollen, jeweils Schalter einbaue die auch 25 A vertragen kann ich doch genausogut die Sicherungen ziehen. Für die paar Mal wo ich das (nicht) brauche sind derartige Schalter affig gross und eine zusätzliche Fehlerquelle
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Da hast Du schon Recht, nur geht es hier dem Frederöffner doch um die Stillegung der kleinen Verbraucher im Stillstand des Mopeds.
Ich weiß zwar nicht wie diese Abgesichert sind, wenn einzeln jedenfalls nicht mit 25A. Weiterhin könnte man ja auch den jeweiligen Strang zum Verbraucher wie z.B. Uhr separat schalten. Und wieviel Strom mag sone Uhr ziehen ? Da reicht bestimmt sogar nur ´n Mikroschalter. Dazu müsste man sich natürlich mal den Schaltplan ansehen. Und ein Herausnehmen der Sicherungen is doch irgendwie auch uncool. :)
Ach was sabbel ich, ich hab´ja nichma mehr welche :rolleyes:
stringfellowhawk
Leimen
1150 GSA
Hallo Spätzünder, hallo Gemeinde,
auch ich hatte so meine Probleme mit längeren Standzeiten in einer Sammelgarage ohne Stromanschluß und leider auch schon zwei Batterien Verlust. Als ich mir dann letztes Jahr eine Hawker zugelegt hatte, mußte eine Lösung her.
Ich bin dann bei dem schon hier genannten NATO-Knochen hängengebleiben. Dieser wurde eingekürzt, ein Edelstahlwinkel wurde vom Batteriepol nach vorne runter gezogen und der Knochen vor der Batterie plaziert. Das Trennen der Batterie geht nun recht schnell vonstatten und bei Bedarf könnte der Drehverschluß auch ganz herausgedreht werden und man hätte eine kleine Diebstahlsicherung. Der Knochen ist vom grossen C (nennt sich Batterie-Stopp) und hält auch ohne Sicherungsstift sehr gut. 12 Tage Pyrenäen über Stock und Stein ohne Probleme.
Grüße an alle
Ich habe seit 9 Jahren die gleiche Hawker (sie schwächelt jetzt langsam) und bin während dieser Zeit zurechtgekommen ohne sie im Winter abklemmen .
Im letzten Jahr musste ich sie das erste Mal(!) nach einer Winterstandpause nachladen um starten zu können (daher weiss ich dass sie schwächelt). Bin darauf gefasst, dass ich dieses Jahr eine neue brauche.
Batterie mittels Schalter vom Bordnetz trennen - Ähnliche Themen
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Batterie
    Batterie: Hallo, es gibt zwar unendlich viele Einträge zum Thema Batterei. Eines habe ich nicht gefunden. Ich hätte da zwei Batteriene in die engere Auswahl...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau - Ähnliche Themen
  • Batterie
