Batterie- Pfand- Probleme mit Online Händlern
Diskutiere Batterie- Pfand- Probleme mit Online Händlern im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bei 7,50 Euro Pfand und einer möglichen Ersparnis von vielleicht 15 Euro (oder auch mehr), dazu freier Auswahl des Fabrikats, hält sich der Ärger...
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Bei 7,50 Euro Pfand und einer möglichen Ersparnis von vielleicht 15 Euro (oder auch mehr), dazu freier Auswahl des Fabrikats, hält sich der Ärger über das Pfand bei mir in Grenzen. Deswegen mache ich mir um die 7,50 Euro keinen Streß und habe somit auch keinen Ärger.
Die Alte kommt bei mir dann halt einfach zur Sammlung der anderen. Vielleicht kann man die ja doch nochmal brauchen.
Die Erfahrung zeigt, daß die nie wieder gebraucht werden, die Entsorgung über die Sammelstelle bei der Deponie bzw. dem Wertstoffhof ist dann die Konsequenz. 1 x für alle bisher gesammelten Stromspeicher und 1 x Aufwand. Zwischenlagerkapazitäten vorausgesetzt. Ein Plätzchen findet sich aber auch in der kleinsten Hütte. Gut, meine ist etwas größer.
Grüße Thomas
Intermezzo
Intermezzo
... Batterie
Batterie- Pfand- Probleme mit Online Händlern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
